О работе СитиГид по Symbian'ом
служба поддержки, ответьте нам! как дальше быть?:(
И еще - а можно ли старую версию скачать с сайта, а то диска и компьютера рядом нет!:(
  • Ответов 414
Кроме того, в настройках нельзя выбрать точку доступа.
Не появляется меню со списком точек.
Сдается мне, как-то настройки прошлой версии CG подгрузил не так. Щя попробую их вытереть какнить.
[голосом Волка из мультфильма "Жил был пес"]
Спааа- си- бббааа! :о)
данные для авторизации верные, обмен включен.
Может надо удалить старую версия и эту поставить по новой.
Кстати - прога быстрее загружаться не стала!:(
Пока тут разбирались я снес 1.2, снова загрузил 1.3, потребовался ключ и код активации. через браузер и почту это дело надыбал (слава богу не похерил письмо с кодом активации, а если бы убил его то чего делать фиг знает). Усё заработало
Старт чуть быстрее, отрисовка тоже. Стабильность проверим позднее.
Shish2008-09-03 21:05:28
Пока тут разбирались я снес 1.2' date=' снова загрузил 1.3, потребовался ключ и код активации. через браузер и почту это дело надыбал (слава богу не похерил письмо с кодом активации, а если бы убил его то чего делать фиг знает).[/quote']
Пройти ту же процедуру регистрации что и при установки версии 1.2. На сайте раздел активация. Там-же ваш лицензионный ключ.
Спасибо за оперативность. Неприятно, но все-же.
Но видимо регрессивный баг таки закрался. Не отображается список точек доступа. Жму. Выбираю изменить. Жму опять - ничего не происходит. Удалил программу. Поставил заного. Программа выбрала одну из точек доступа сама. Отличную от той что была ранее. Другую выбрать никак нельзя. Пришлось этой точке доступа настройки сменить. После - все заработало.
1.Аптеки в "слоях карты" так и не появились:(
2.когда будет версия с промежуточными точками и ранее посещенными местами?
romario13, точка доступа меняется джойстиком вправо-влево.
Dmitriy_K,
1. это проблема карты, будет решена при переиздании.
2. сначала такая версия выйдет для WinMobile, затем для Symbian
О! Хитро!
Не знаю чему удивляться больше - тому что сейчас не догадался или тому что в прошлый раз таки как-то настроил!  :о)
d C G, а в далёком будущем будет поддержка записи GPS лога, с каким разрешением.
ЗЫ. Яндекс умеет лог писать
Капитан Скарлет
передача информации о пробках никогда не требовала реакции пользователя.
Я про "Отправить информацию о пробке?"
По приезду при выходе из программы телефон почетно показав черный экран ушел в ребут Cool
Остается только надеятся на то, что Вы, что-то не так делаете! :о)
У меня пока не перегружался. Будем подождать.
romario132008-09-04 10:42:54
Извиняюсь, можно уточнить "не то делаю" это что?
Нажимаю левую клавишу и выбирай выход - это не то? Wink
Ну не должно же быть так. Релиз на это и был назначен, чтобы исправить нестабильность программы. Хотя в анонсе сказано о "повысить стабильность".
Шучу я так. Оптимизма подливаю! :о)
[color=#000000">gLobster[/color"> в этой версии пока нет' date=' будет в следующей.
А платить или не платить равнозначно вопросу "пользоваться навигацией с пробками на Нокии или не пользоваться".
Каждый решает его для себя самостоятельно.
[/quote'] Ну вообще-то в данном случае, когда нет даже демо версии, Ваш ответ более правильно выглядит как "Заплатить или не заплатить, но в любом случае не иметь возможности пользоваться". Не имея демо версии, чтобы вообще оценить - работает Ваша программа на моём девайсе или нет и видя, что Вы безответственно подошли к списку совместимости, я вынужден пользоваться чужими мнениями. И, судя по ним, деньги мною будут выброшены, а не отданы на благое дело пользования навигацией с пробками под Нокией. Ведь как можно пользоваться навигацией, если даже не ввести адрес, до которого я хочу доехать? Мне кажется, что всё-таки более честным было бы в описани продукта приписать маленькую строчку о неподдерживаемости устройств с полноразмерной клавиатурой, а не предлагать заплатить деньги, а потом сидеть с разбитым корытом за 2400 рублей. Простите, но такое отношение уже создаёт предвзятое отношение к продукту как к "втюхиваевому". Пробки я бесплатно и через Яндекс-пробки вижу. А хотелось то навигации...
gLobster
мой ответ выглядит именно так, как я его написал. Цитата у Вас приложена.
Программа поддерживает устройства с полной клавиатурой, поиск в текущей версии происходит при нажатии на цифры, соответсвующие буквам клавиатуры обычного телефона.
Функции "разбитое корыто" программа не содержит, это Вас кто-то обманул. Точно так же как и программу Вам никто не "втюхивает", программа продается в любом магазине и её покупают те, кому навигация реально нужна. Если Вам она не нужна, Вы её не покупаете.
Обнаружен глюк с закладками.
Делаю свою новую POI, потом в очередной раз вытаскиваешь её из закладок, а она оказывается совсем в другом месте.
Присоединяюсь. Сегодня купил и поставил 1.3 - ни одной закладки "руками" добавить не удалось. Находим, ставим перекрестье куда надо и... закладка добавляется хрен знает куда.
Пока обошёлся закладками "через поиск", но хотелось бы всё-таки исправить :-(
Egres2008-09-04 17:32:04
Забей. Если хочешь изменит существующее положение вещей - не надо принимать всё так близко к сердцу. И нужно правильно выбирать на кого и как писать телеги - делать это в форуме малопродуктивно.
А вообще -  "демо" версии КПКшного варианта в интернете есть,
и симбиановские появятся.
