не загрузить дорожную обстановку!!!
привет.
Суть вопроса: раньше обновлял обстановку путем присоединения КПК к ноутбуку(он постоянно в Инете), скачивания файла обстановки из "обновлений" и его подстановки в "программ файлс-сити гайд" вместо устаревшего. Сейчас делаю то же самое, но файл не обновляется"файл - информация" - дата последнего обновления файла 02,11,2007. Подскажите, что я не так делаю?
спасибо.npola2007-12-01 01:35:22
Проверьте на сайте поставлена ли у Вас галочка на обновлении дорожной обстановки для соответствующей карты (в разделе "Обновления").
да, галочки обновлений стоят вообще все. Может, надо что-то делать дополнительно(с файлом или прогой) для того, чтобы все заработало? Не помню, что именно я делал с прогой 2 ноября - ведь тогда у меня все нормально загрузилось...
точно вспомнить уже не смогу, но сейчас файла дорожной обстановки   там нет - он лежит в папке рядом с файлом программы. А что могло случиться, если клал? Кстати, после этого я поставил новую версию программы, но все осталось по-старому...файл дорожной обстановки стоит новый(сейчас - от 30,11,2007) , а в "информации" - 02,11,2007. Прикольно, правда?
Попробуйте удалить вручную файлы дорожной обстановки из папки с программой и запустить её.
В окне Информации при этом дата корректур вместе с самим словом корректура должны исчезнуть. Если этого не произошло, значит, скорее всего, программа установлена у Вас в двух местах: копируете файлы в одну папку, а запускаете с ярлыка из другой.
Если дата корректур исчезла, копируйте новые файлы и перезапускайте программу.
  • 1 month later...
Та же проблема. Отображало дату 29.12.2007.
Файл корректуры удалил, дата исчезла. Скопировал файл от 03.01.08 в папку с программой - дата появилась, но опять 29.12.2007.
Может, просто файл на сервере не обновлен?
тоже есть проблема. обновил карту Питера на 18.3,  программа перестала отображать пробки.
Странно, но у меня файл с пробками (78SPb.jam) обновляется, а вот файл дорожной обстановки нет (78SPb.prod.upd).
Был файл prod.udp с датой 3.01.08, я его руками удалил из каталога с СГ и запустил прогу, нажал обновление - пробки обновились (файл с более поздней датой появился), а дорожной обстановки файла не появилось
PS. на ПК-СГ дорожная обстановка появляется нормально
LeonSio2008-01-10 01:17:50
Дорожная обстановка, как и пробки, отдается сервером один раз на один логин, вне зависимости от количества лицензий зарегистрированных под этим логином. Т.е. если программа на ПК получила обновление, а на КПК нет, просто скопируйте на КПК файл 78SPb.prod.upd с настольного компьютера.
Дорожная обстановка' date=' как и пробки, отдается сервером один раз на один логин, вне зависимости от количества лицензий зарегистрированных под этим логином. Т.е. если программа на ПК получила обновление, а на КПК нет, просто скопируйте на КПК файл 78SPb.prod.upd с настольного компьютера.
То есть получается, что если я перед выходом из дома/с работы посмотрел маршрут и дорожную обстановку на ПК, то включив КПК в авто, я её уже не получу?..
Следует различать собсвенно пробки, которые обновляются с частотой в среднем 5 минут и дорожную обстановку, которая обновляется в среднем раз в 2 дня. При использовании обеих версий (PC и Pocket PC) под одним логином необходимо самостоятельно контролировать актуальность корректуры дорожной обстановки (не пробок). Гораздо удобнее зарегестрировать разные версии под разными логинами.
  • 2 weeks later...
Пишу, в надежде получить совет...
Дорожная обстановка на ПК обновляется через инет. На КПК файл 78SPb.prod.upd переношу руками. Запускаю КПК, а в информации дата обновления - старая. Делаю "резет" - все появляется. Что это?
А программа на КПК при копировании файла из памяти выгружена (Файл->Выход)? Если нет, то выгрузите её перед копированием.IgorMIT2008-01-24 11:58:14
