Неоптимизированные карты для ММС Веста (Оборудование мультимедийное с навигацией (ОММН) 8450007950)
43 минуты назад, Сергей26 сказал:
Прошу прощения за мою неграмотность, но при установки на ММС надо удалять карты или просто обновить?
Сначала удалить, для исключения смешения карт, потом нажать "обновить".
  • Ответов 256
В данной теме прикрепляю ссылку на папку "Update", в которую вложены стандартные папки и файлы для штатного обновления программы навигации СитиГИД в штатном головном устройстве Лады Весты, взятых из о
Так как "ядиск" бесплатно не принимает файлы размером более 1Гб, пришлось выложить: - папка Update  с обновлением 7.9.7.240 и пустой папкой CGMaps - обзорные карты для папки CGMaps - ре
Так всё задумывал, буду стараться выкладывать обновления.  Личная выгода в этом для меня в том, что чем больше "пользователей-датчиков", тем точнее пробочная обстановка.
в общем, загрузить у меня почему-то не получилось традиционным способом, как обычно, карту вставил в ММС и автоматом высветилось окно загрузки, у меня такого сейчас не было. Сделал, через рабочий стол, от туда запустил обновления карт. Сейчас все заработало, улицы работают, все классно, но что то мне кажется, что иконка "компаса" стала не активна, раньше не нее кликнул, и она показал север, но это уж не так уж и принципиально. Большое спасибо за помощь.
2 минуты назад, FEMN сказал:
Блин, я кажется сделал просто обновление, но во всяком случае карта хоть заработала. Дальше в эксплуатации посмотрим, что да как. Еще раз спасибо за помощь!
48 минут назад, Сергей26 сказал:
Я бы на вашем месте не торопился и подчистил, хотя бы двойники карт - убрал бы оптимизированные обзорную России и Ставропольского края , чтобы ММС не путалась.
Или хотя бы в самой ММС снял с них галочки в настройках, чтобы отключить их.
Обновили карту "Тульской области" до версии 23.1 от 22.10.2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1zE5suzh_bCLAdBMmBkRN6sfjzwAS78TC?usp=sharing
Обновили карту "Москва и область" до версии 26.1 от 22.10.2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1LN25zWeInJlNR4HTCrW_ORXVJrM8dvdE?usp=sharing
Обновлен файл 98Spb.poi от 25.10.2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1huvqoXl3ebe_6HcdYne47zfOJCt_0rZG?usp=sharing
Данные файлы и карта, так же, вложены в архивную папку Update-SGMaps, ссылка в шапке темы.
Добрый день! Может, что то я не так сделал, но сейчас вставил карту в ММС и удалил карты, затем запустил обновления. После вошел в СГ и у меня осталась только карты Ставропольского края и Крым????? Что не так сделал? Ничего не понимаю!!!!
1 час назад, Сергей26 сказал:
На SD в папке CGMaps, какие файлы и карты лежат?
В данный момент?
4 минуты назад, Сергей26 сказал:
Установилось всё правильно.
Мы с вами друг друга не допоняли. Вы говорили про карту Ставропольского края, я вам так и объяснил, удалите карты всех остальных регионов и пользуйтесь.
Соответственно, чтобы установить всю Россию, верните удалённые файлы/карты (или скачайте папку заново) и повторите обновление.
Тем самым у вас будут установлены карты всех регионов России крайних версий.
15 минут назад, FEMN сказал:
Чтобы не было путаницы, под этими словами я имею ввиду файлы/карты удалённые из скаченной (из данной темы} папки Update-CGMaps перед обновлением, а не те карты, которые были удалены из ММС кнопкой "удалить" .
Соответственно если что то не устроит по картам из данной темы, можно скачать карты для весты из оф.сайта, удалить установленные неоптимизированные и установить/восстановить обратно "заводские" оптимизированные карты.
Доброе утро! Спасибо за отзывчивость. Сегодня постараюсь все восстановить, хотя наверно точнее установлю те карты , которые вы скинули сюда. Они ведь работают у меня, а это то, что мне и нужно.
11 минут назад, Сергей26 сказал:
Пробуйте, важен результат - штатная навигация должна работать, а не болтаться ненужным приложением.
P.S. Пользуюсь картами из этой темы от весны этого года, сбоев пока не выявил.
ничего не понимаю, скачал файл выше в ветке, закинул на карту и распаковал до папки UPDATE, вставил на ММС, удалить карты. затем обновить. Так теперь у меня вообще нету никаких карт. Что пошло не так? Но опять же повторюсь, загрузка идет не стандартно, а опять же через рабочий стол.
Я в ступоре, если честно.
Через рабочий стол ниразу обновлений не делал, только штатно.
По логике, вы в ручную перекинули содержимое Update, в спец. папку на ММС. Вопрос, в спец. папке ММС появились файлы карт???
Ещё вопрос, почему не делаете обновление штатно?
Изменено пользователем FEMN
уточнение
Вообщем вторая попытка получилась удачной (вроде как появились карты). Но почему стандартно не получается обновить, объяснить не могу. Раньше было так, вставил карту, высветилось окно, что то там нету медиа файлов. Далее захожу в навигацию и выводилось окно загрузки и все. Такого сейчас почему то не происходит. Ну да ладно, главное, что сейчас уже что то получилось. Спасибо за беспокойство. Надеюсь что дальнейшая эксплуатация будет без проблем.
1 минуту назад, Сергей26 сказал:
Нашёл ручное обновление https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/4042-dva-sposoba-obnovlenija-kart-shtatnoj-navigacii-lada-vesta.html, но там, мне показалось, много заморочек. Всё таки штатно обновить намного проще.
5 минут назад, Сергей26 сказал:
Не пробовали карточку другую использовать, может дело в ней?
было кажется так, вышел на рабочий стол, нашел папку SD... открыл ее и запустил какую то программу, а она уже запустили стандартную загрузку, вот и все. Карточку другую не пробовал, в следующий раз как будут обновления попробую заменить на другую. Еще раз большое спасибо за помощь в решении моей проблемы. Если вдруг возникнут какие либо вопросы могу к вам обратиться за помощью?
37 минут назад, Сергей26 сказал:
По идее, обновление при нажатии на навигацию не происходит в двух случаях (в смысле, в одном из двух):
1. Нет обновления (в смысле - не вставлена карта, или вставлена но на ней нет файла updater.exe в папке UPDATE)
2. СитиГИД не закрыт, а свернут (например, его свернули кнопкой "Домик" или кнопками на руле, переключившись в радио).
С первым - все понятно, второе - для обновления надо из СГ выйти через Меню-Выход.
20 минут назад, Сергей26 сказал:
Я не против помощи, но мои знания поверхностные, на уровне пользователя. Обращайтесь, чем смогу, тем помогу, надеюсь опытные пользователи/специалисты подключаться. Кстати вам выше по штатному обновлению IШIN подсказал пути решения...
1. В первом случае файлы были на SD карте точно, файл updater.exe в папке UPDATE был, ведь второй раз все прошло.
2. Из СГ выходил точно.
Это меня и озадачило, что не было стандартной загрузки. Ну да ладно, самое главное что все получилось.  Всем спасибо за участие.
Добрый день! После вчерашнего теста, карты пока работают штатно, НО почему-то перестала работать регулировка громкости именно при работе навигации. Сделал перезагрузку, громкость вернулась в управляемость, как с ММС так и с рулевого колеса. Но мин через 10-15 все опять повторилось. Что то мне не везет.
49 минут назад, Сергей26 сказал:
С таким отказом ещё не встречался, громкость работает нормально в режиме навигации.
Подскажите, у вас прошивка ММС штатная?
да вроде да, навигация 7.2.7.240. а в ММС точно не помню, но кажется 4119, что ли, но заводская, ее не прошивал.
не беспокойтесь, потерплю )))))
2 часа назад, Сергей26 сказал:
Из штатных "процедур", кроме перезагрузки, можно попробовать сброс до заводских настроек самой ММС, программы СГ, с последующим восстановлением настроек...
23 часа назад, Сергей26 сказал:
Ещё, нашёл в теме "Обновление программы для Lada Vesta 7.9.7.240", в сообщении от tigerskin, следующее:
"Правда глюк у меня какой-то. Обновление не запускается... Что только не пробовал вчера... Но была воткнута флешка в USB.. Сегодня вытащил её, вставил SD и обновление запустилось..."
