Активация лицензии после сброса устройства
  В 26.10.2020 в 15:16, Joss сказал:
Естественно влияет, жена же общий сброс делала. Соответственно, писать в ТП.
Показать
А если бы я делал общий сброс ,то тогда писать в ТП не надо? :)
Вопрос даже не в этом. Вы пишите, что удаляете и заново ставите СГ. И лицензия при этом подхватывается автоматически на том же устройстве.
Почему тогда после сброса до заводских установок не работает такой механизм? Ведь аппаратно все осталось прежнее.
  В 26.10.2020 в 13:50, pindos сказал:
Имеется в виду форма запроса в ТП? Я отправил по почте запрос, мне пришел ответ с номером тикета.
Показать
Я про случай "ответа нет", как вы написали. Если тикет приходит, то норм.
  В 26.10.2020 в 15:57, pindos сказал:
Показать
Аппаратно осталось все также, программно нет.
Если бы Вы делали сброс и написали об этом, тоже надо было бы писать в ТП. Вы действительно не понимаете, что у каждого пользователя может быть свой конкретный кейс?
  В 26.10.2020 в 19:07, Joss сказал:
Показать
На счет кейсов пользователей я понимаю. Не пойму только, как это относится к механизму активации, а именно:
Показать
Что изменилось программно? Да, могли сбросится обновления некоторых системных предустановленных приложений. Удалились установленные программы и т.п.
Но какое это имеет отношение к СГ, если ему подсовываешь номер той лицензии, которая была до сброса? Просто все это напоминает некие танцы с бубном. Складывается ощущение, что пользуешься каким-то варезным софтом. Такие манипуляции можно было понять лет десять назад, но сейчас это все автоматизируется.
Таким образом, резюмирую. Получается, что любой сброс до заводских настроек требует последующего обращения в ТП для активации купленной ранее лицензии? И второе, если до сброса скинуть содержимое СГ на комп, а после сброса и установки приложения, закинуть все обратно поверх, то активируется все автоматом? Обращение в ТП не потребуется? Я правильно понял?
  В 26.10.2020 в 19:24, pindos сказал:
Показать
Скорее всего не любой, но да, возможно потребуется.
Показать
Зависит от п. 1, но скорее всего потребуется.
  В 26.10.2020 в 20:15, Joss сказал:
Показать
А что подразумевается под выражением "не любой"? Пол логике при сбросе до заводских настроек из ОС аппарата все должно бы активироваться на автомате, однако это не так. Я именно этот сброс имею в виду. Этот сброс не затрагивает ОС аппарата, версии загрузчика и т.п. Все хардовые параметры тоже не меняются.
  В 26.10.2020 в 20:26, pindos сказал:
Показать
По логике да, но Google постоянно меняет правила игры в Android, так что на данный момент гарантии нет. Но так как общий сброс делают достаточно редко, не вижу в этом критичной проблемы
  В 26.10.2020 в 21:32, Joss сказал:
Показать
Я все-таки не могу понять, причем тут Google. Аппарат HTC U Play - древний. Там стоит, на сколько помню, еще шестой Андроид. Обновление, тоже насколько помню, было всего один раз при покупке аппарата. Каким образом Google влияет на активацию лицензии? Блокирует передачу IMEI и MAC? Или доступ к ним?
