Не работают подсказки при РАДИО на ГУ
всем привет.
на ГУ Шкода Октавия Болеро дооснастили мне доп. устройством - аналог AirTouch
установлено было ПО Карты Яндекс - все работатет
по привычке ездить с СГ была куплена новая лицензия для андроида - т.к. старую мне продлевать на новое устройство отказали :angry:
ладно, установил карты через стационарный ПК, а вот настроить озвучивание подсказок не удается
Если в ГУ выбрать источником  в Media  вручную  AUX, то в тишине голос из СГ подсказки озвучивает
как только включаешь радио - то все подсказки как отрезало  :wacko:
я уже меня в настройках СГ и системный канал и будильник и прочие варианты из 5 предлагаемых - ничего не звучит...
хотелось бы получить подсказку что еще поколдавать, чтобы заставить его совмещать работу радио, и подсказок с навигатора.
Спасибо
@Dron как я понял, радио и проч. надо запускать на airtouch. Т. Е указываешь в голове вход aux-это как раз с АТ медиа, а когда меняешь в ГУ на радио, то звук с радио.
20 часов назад, e321 сказал:
а в АТ  я не видел приложения "радио", но завтра посмотр
но все равно СГ должен как навигация от Яндекса озвучивать свои подсказки в штатные динамики, приглушая основной аудио трек (радио, SD карта и т.д.)
зачем извращаться и запускать приложение радио на добавке, если есть штатное радио...
Мне кажется, что на более профильном форуме по марке авто дадут быстрее ответ.
А что, балерина умеет замешивать своё радио с AUX? Мне такая фича не встречалась, но и в ГУ я не самый крюк. По поводу ЯН -- а не может быть так, что он свой звук гнал по BT? Тогда всё встаёт на свои места.
В 27.05.2020 в 21:29, Dron сказал:
Почитал про варианты АТ, получается в оригинальной версии и части клонов для навигации есть отдельный динамик, который запихивают под торпеду, а еще часть клонов подмешивает сигнал навигации в левый передний динамик. Похоже в обоих случаях звук от навигации выводится отдельно от остального звука андроида. Так что я бы смотрел в сторону настроек коробочки, есть ли там возможность собственноручно пометить приложение как навигацию или там используется зашитый список, куда я.навигатор входит, а СГ нет.
  • 1 месяц спустя...
все оказалось очень просто!!!
в головном устройстве, которое превращает в планшет штатную голову надо зайти в настройки
и выбрать навигационную программу, которая будет "прорезаться" сквозь текущую головную музыку и озвучивать
подсказки навигации.
все работает!!!
  • 9 месяцев спустя...
Я сделал то, что он указывает, но голосовые подсказки продолжают отключаться, когда я включаю FM-радио или записываю музыку из памяти, у меня есть радио android 6.0 с Geonet 11.2.195, другие приложения gps не имеют этой проблемы, могут ли они решить это?
