Игорь Мановар Posted October 27 Здравствуйте, помогите пожалуйста... не понимаю как обновить ПО. Пытаюсь делать по инструкции: Руководство по обновлению навигационного ПО 1. Подготовьте SD карту. Для этого отформатируйте ее в файловую систему FAT 32 (со стандартным размером кластера). Объём карты должен быть не менее чем 4 Гб. 2. Скачать с сайта http://probki.net/vaz архив с программным обеспечением. (скачал 7_9_7_240.ZIP и 7_9_7_240_EU.ZIP) 3. Распаковать содержимое архива в коневую папку SD карты. (распаковал 7_9_7_240.ZIP) 4. Убедиться, что в корне SD карты появилась папка «Update». (Такой папке НЕТ!!!) 5 Что я делаю не так? Заранее огромное спасибо за любую помощь! п.с. кстати, в чём отличие 7_9_7_240.ZIP и 7_9_7_240_EU.ZIP ? Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Мановар Posted October 27 Подумал, может оно обновляется по аналогии с картами. Попробовал запустить updater.exe - система говорит недопустимое windows приложение ((( Share this post Link to post Share on other sites
Вячеслав Слободяник Posted October 27 Создайте папку Update в корне флешки и положите в нее содержимое архива. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Мановар Posted October 27 8 часов назад, Вячеслав Слободяник сказал: Создайте папку Update в корне флешки и положите в нее содержимое архива. Спасибо! А вы сами ставили этот апдейт? Нет там сюрпризов? ))) Share this post Link to post Share on other sites
Вячеслав Слободяник Posted October 28 10 часов назад, Игорь Мановар сказал: Спасибо! А вы сами ставили этот апдейт? Нет там сюрпризов? ))) Поставил, но пока особо не пользовался) Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Мановар Posted October 28 ага, чего то архив какой то маленький 30 мб, это всё ПО? или это только обновлённый компоненты? а как тогда выполнить полное обновление...? Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Мановар Posted November 9 Коллеги, проясните пожалуйста - боюсь сделать что то не то и получить кирпич... После работы программы wince_upkoader_vesta.exe на карточке появилась папка Update в которой подпапка CGMAPS (это я так понимаю карты) и два файла - config.ini, updater.exe В архиве 7_9_7_240.zip три файла - CityGuide.zip, config.ini, updater.exe. Эти три файла вроде как надо скопировать в папку Update. Но в папке Update уже есть config.ini и updater.exe. Их заменить? Также согласно заводской инструкции на ММС надо разархивировать CityGuide.zip (в нём тоже есть config.ini и updater.exe) и его содержимое положить в папку Update... Проясните пожалуйста кто накатывал полное обновление. Share this post Link to post Share on other sites
amhamitov Posted November 9 (edited) 6 часов назад, Игорь Мановар сказал: Коллеги, проясните пожалуйста - боюсь сделать что то не то и получить кирпич... После работы программы wince_upkoader_vesta.exe на карточке появилась папка Update в которой подпапка CGMAPS (это я так понимаю карты) и два файла - config.ini, updater.exe В архиве 7_9_7_240.zip три файла - CityGuide.zip, config.ini, updater.exe. Эти три файла вроде как надо скопировать в папку Update. Но в папке Update уже есть config.ini и updater.exe. Их заменить? Также согласно заводской инструкции на ММС надо разархивировать CityGuide.zip (в нём тоже есть config.ini и updater.exe) и его содержимое положить в папку Update... Проясните пожалуйста кто накатывал полное обновление. Это одни и те же файлы, можно не менять. Можно из этих трех файлов положить только CityGuide.zip, загрузить карты, затем сделать на ММС полное обновление. А вот кирпич точно не должен получить да же если не правильно обновиться. Это же не пере прошивка ММС. Как совет, держать эту SD только для обновления карт. Запустив следующий раз обновление карт на самой флешке обновятся только свежие карты, а не весь атлас. Edited November 9 by amhamitov Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Мановар Posted November 10 18 часов назад, amhamitov сказал: Это одни и те же файлы, можно не менять. Можно из этих трех файлов положить только CityGuide.zip, загрузить карты, затем сделать на ММС полное обновление. А вот кирпич точно не должен получить да же если не правильно обновиться. Это же не пере прошивка ММС. Как совет, держать эту SD только для обновления карт. Запустив следующий раз обновление карт на самой флешке обновятся только свежие карты, а не весь атлас. Спасибо! Будем пробовать ) Share this post Link to post Share on other sites
