Игорь Мановар Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Здравствуйте, помогите пожалуйста... не понимаю как обновить ПО. Пытаюсь делать по инструкции: Руководство по обновлению навигационного ПО 1. Подготовьте SD карту. Для этого отформатируйте ее в файловую систему FAT 32 (со стандартным размером кластера). Объём карты должен быть не менее чем 4 Гб. 2. Скачать с сайта http://probki.net/vaz архив с программным обеспечением. (скачал 7_9_7_240.ZIP и 7_9_7_240_EU.ZIP) 3. Распаковать содержимое архива в коневую папку SD карты. (распаковал 7_9_7_240.ZIP) 4. Убедиться, что в корне SD карты появилась папка «Update». (Такой папке НЕТ!!!) 5 Что я делаю не так? Заранее огромное спасибо за любую помощь! п.с. кстати, в чём отличие 7_9_7_240.ZIP и 7_9_7_240_EU.ZIP ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Мановар Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Подумал, может оно обновляется по аналогии с картами. Попробовал запустить updater.exe - система говорит недопустимое windows приложение ((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Слободяник Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Создайте папку Update в корне флешки и положите в нее содержимое архива. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Мановар Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 В 27.10.2019 в 11:48, Вячеслав Слободяник сказал: Создайте папку Update в корне флешки и положите в нее содержимое архива. Показать Спасибо! А вы сами ставили этот апдейт? Нет там сюрпризов? ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Слободяник Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 В 27.10.2019 в 20:12, Игорь Мановар сказал: Спасибо! А вы сами ставили этот апдейт? Нет там сюрпризов? ))) Показать Поставил, но пока особо не пользовался) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Мановар Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 ага, чего то архив какой то маленький 30 мб, это всё ПО? или это только обновлённый компоненты? а как тогда выполнить полное обновление...? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Мановар Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Коллеги, проясните пожалуйста - боюсь сделать что то не то и получить кирпич... После работы программы wince_upkoader_vesta.exe на карточке появилась папка Update в которой подпапка CGMAPS (это я так понимаю карты) и два файла - config.ini, updater.exe В архиве 7_9_7_240.zip три файла - CityGuide.zip, config.ini, updater.exe. Эти три файла вроде как надо скопировать в папку Update. Но в папке Update уже есть config.ini и updater.exe. Их заменить? Также согласно заводской инструкции на ММС надо разархивировать CityGuide.zip (в нём тоже есть config.ini и updater.exe) и его содержимое положить в папку Update... Проясните пожалуйста кто накатывал полное обновление. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amhamitov Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) В 09.11.2019 в 10:32, Игорь Мановар сказал: Коллеги, проясните пожалуйста - боюсь сделать что то не то и получить кирпич... После работы программы wince_upkoader_vesta.exe на карточке появилась папка Update в которой подпапка CGMAPS (это я так понимаю карты) и два файла - config.ini, updater.exe В архиве 7_9_7_240.zip три файла - CityGuide.zip, config.ini, updater.exe. Эти три файла вроде как надо скопировать в папку Update. Но в папке Update уже есть config.ini и updater.exe. Их заменить? Также согласно заводской инструкции на ММС надо разархивировать CityGuide.zip (в нём тоже есть config.ini и updater.exe) и его содержимое положить в папку Update... Проясните пожалуйста кто накатывал полное обновление. Показать Это одни и те же файлы, можно не менять. Можно из этих трех файлов положить только CityGuide.zip, загрузить карты, затем сделать на ММС полное обновление. А вот кирпич точно не должен получить да же если не правильно обновиться. Это же не пере прошивка ММС. Как совет, держать эту SD только для обновления карт. Запустив следующий раз обновление карт на самой флешке обновятся только свежие карты, а не весь атлас. Изменено 9 ноября, 2019 пользователем amhamitov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Мановар Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 09.11.2019 в 16:52, amhamitov сказал: Это одни и те же файлы, можно не менять. Можно из этих трех файлов положить только CityGuide.zip, загрузить карты, затем сделать на ММС полное обновление. А вот кирпич точно не должен получить да же если не правильно обновиться. Это же не пере прошивка ММС. Как совет, держать эту SD только для обновления карт. Запустив следующий раз обновление карт на самой флешке обновятся только свежие карты, а не весь атлас. Показать Спасибо! Будем пробовать ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AleksandrMGD Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 (изменено) Добрый день... Хотелось бы уточнить. 1. Готовим SD 2. Скачиваем - 7_9_7_240.zip 3. Скачиваем - wince_uploader_vesta.zip 4. Распаковываем wince_uploader_vesta.zip и запускаем wince_uploader_vesta.exe 5. Выбираем нужные карты и нажимаем "Обновить" (в результате на SD появляется папка Update) 6. Распаковываем 7_9_7_240.zip и CityGuide.zip из этого архива кладём в папку Update. И тут вопрос , архив CityGuide.zip в папке Update, надо распаковывать? Судя по видео в сети, не надо... Спасибо... Изменено 10 декабря, 2019 пользователем AleksandrMGD Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 В 10.12.2019 в 11:41, AleksandrMGD сказал: Судя по видео в сети, не надо... Спасибо... Показать "Приятно поговорить с умным человеком" Совершенно верно, не надо. :). При желании можно в этот же архив засунуть файлы анти-КАД, или исключения геморройных перекрестков (долгих лет Arctec-у), и/или лангпак/ресурсник, в общем, всякое рукоблудство самопальное. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
