klimsrv Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Доброго всем времени суток. У меня лада веста кросс св 2018 Есть проблема, при вставки sd карты или usb накопителя, то магнитола просто перезагружается. Пробовал разные накопители, пробовал заполнять по разному и в корне музыку кидал и в папки раскидывал, даже 10 песен, все равно, вставляешь накопитель и через секунд 5 перезагрузка. Проблема обнаружилась через пару дней после покупки машины (не сразу захотел музыку слушать). Подскажите пожалуйста, полное обновление как-то повлияет на этот процесс, или мне по гарантии ехать в сервисный центр? Заранее спасибо за потраченное время и ответы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Полное обновление СитиГида? Не представляю, как оно может влиять на работу с носителями. Ну, то есть, закрываем СГ (Меню-Выход). Берем флэшку (или СДшку), на которой например только MP3 и больше ничего. Особенно - чтоб не было папки Update, и категорически - чтоб не было файлов *.BIN - см. мануал. Они могут быть, если флэшка используется как загрузочная в ПК, а Майфун может воспринять их как прошивку и пытаться читать. Можно попробовать вообще с пустой флэшкой. Если в таком варианте происходит перезагрузка (в идеале проверить с 2-3 SD и 2-3 флэшками) - то прямая дорога к дилеру. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 А скрепку сунуть в потайную дырочку (т.е. резет по-хранцузки)? Иль клемму аккумулятора скинуть, чтоб наверняка? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klimsrv Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 17:22, IШIN сказал: Полное обновление СитиГида? Не представляю, как оно может влиять на работу с носителями. Ну, то есть, закрываем СГ (Меню-Выход). Берем флэшку (или СДшку), на которой например только MP3 и больше ничего. Особенно - чтоб не было папки Update, и категорически - чтоб не было файлов *.BIN - см. мануал. Они могут быть, если флэшка используется как загрузочная в ПК, а Майфун может воспринять их как прошивку и пытаться читать. Можно попробовать вообще с пустой флэшкой. Если в таком варианте происходит перезагрузка (в идеале проверить с 2-3 SD и 2-3 флэшками) - то прямая дорога к дилеру. форматировал флэшки, и в корень ложил и в папки раскалдывал, вопроизводится как на флэш усб, так и на мини СД 21 час назад, svlad2012 сказал: А скрепку сунуть в потайную дырочку (т.е. резет по-хранцузки)? Иль клемму аккумулятора скинуть, чтоб наверняка? Попробую, но что-то я сомневаюсь Все спасибо за попытки помочь остался один вопрос, можно как то покапаться в логах, можно на конкретной песне при чтении каталога застревает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 43 минуты назад, klimsrv сказал: можно как то покапаться в логах, можно на конкретной песне при чтении каталога застревает? Вот поэтому я и думал тупо пустую флэшку/карточку попробовать. Если и с пустой такое будет, то тут без вариантов. Может, по питанию проблемы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
