kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите плз, какой формат записи треков использовался в Ситигиде в далеком 2011 году? Нашел у себя треки того года, имена в таком виде: 2011_04_12_gps.log Внутри такое: #user started 09:58:26 55.599654 38.091711 1.1 55.599658 38.091710 1.1 55.599660 38.091709 1.1 55.599661 38.091711 1.1 55.599663 38.091711 0.9 55.599664 38.091711 0.9 #user stopped 17:24:05 Конвертеры этот формат автоматически не распознают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 13 минуты назад, kazak777 сказал: Всем привет! Подскажите плз, какой формат записи треков использовался в Ситигиде в далеком 2011 году? Нашел у себя треки того года, имена в таком виде: 2011_04_12_gps.log Внутри такое: #user started 09:58:26 55.599654 38.091711 1.1 55.599658 38.091710 1.1 55.599660 38.091709 1.1 55.599661 38.091711 1.1 55.599663 38.091711 0.9 55.599664 38.091711 0.9 #user stopped 17:24:05 Конвертеры этот формат автоматически не распознают. Последнее число, предполагаю, высота. Вот только в чем? М.б. в метрах, м.б. в футах Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 14 минуты назад, svlad2012 сказал: Последнее число, предполагаю, высота. Вот только в чем? М.б. в метрах, м.б. в футах Не хотелось бы гадать и писать свой конвертер. Я бы хотел найти подходящий конвертер, и пытаюсь узнать, стандартный ли это формат. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 По-моему GPSBabel-ем все его конвертировали в GPX Вот только какой формат надо было выставлять для исходного... Не вспомню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, kazak777 сказал: Не хотелось бы гадать и писать свой конвертер. Если не найдете, то, на мой вкус можно и без написания обойтись: старые треки преобразовать в текущий формат СитиГИД, т.е. формат Ozi Explorer, а дальше по накатанной схеме. Преобразовать в текущий формат СГ можно и с помощью Экселя. Текущий формат: Цитата OziExplorer Track Point File Version 2.1 WGS 84 Altitude is in Feet Reserved 3 0,2,255,2015_06_28_gps.plt,0,0,0,255 0 60.506387,30.178580,0,761,42183.6189699,2015-06-28,17-51-19 60.506140,30.178668,0,639,42183.6189699,2015-06-28,17-51-19 .... Первые шесть строчек можете скопировать из любого вашего plt-файла, а следующие строчки создавать в Exel из имеющего старого файла (значения из вашего старого файла выделено жирным). Смысл параметров в строчках: Поля 1 и 2 - широта и долгота Поле 3 - ставьте "0" (ноль). Здесь может быть и значение "1", что означает, что в этой точке разрыв трека (типа выключили навигатор, поспали, снова поехали) Поле 4 - высота над уровнем моря в футах (не метрах, а в футах). Может быть значение "-777", что означает, что данные недостоверны Поле 5 - дата и время в формате Дельфи. Можно оставить пустым (чтобы в конечном файле шли две подряд запятые), но тут нужно смотреть на ваш дальнейший конвертер. Я бы во все строчки забил бы одинаковые значения Поля 6 и 7 - дата и время. Можно во всех строчках забить одинаковые значения З.Ы. Может быть придется высоту в метрах из старого файла преобразовать в футы (если вам вообще нужна высота "над уровнем моря"), что легко делается опять в Exel Изменено 3 апреля, 2018 пользователем svlad2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 48 минут назад, IШIN сказал: По-моему GPSBabel-ем все его конвертировали в GPX Вот только какой формат надо было выставлять для исходного... Не вспомню. Установил GPSBabel, какой-то он непростой 12 минуты назад, svlad2012 сказал: Если не найдете, то, на мой вкус можно и без написания обойтись: старые треки преобразовать в текущий формат СитиГИД, т.е. формат Ozi Explorer, а дальше по накатанной схеме. Преобразовать в текущий формат СГ можно и с помощью Экселя. Текущий формат: Первые шесть строчек можете скопировать из любого вашего plt-файла, а следующие строчки создавать в Exel из имеющего старого файла (значения из вашего старого файла выделено жирным). Смысл параметров в строчках: Поля 1 и 2 - широта и долгота Поле 3 - ставьте "0" (ноль). Здесь может быть и значение "1", что означает, что в этой точке разрыв трека (типа выключили навигатор, поспали, снова поехали) Поле 4 - высота над уровнем моря в футах (не метрах, а в футах). Может быть значение "-777", что означает, что данные недостоверны Поле 5 - дата и время в формате Дельфи. Можно оставить пустым (чтобы в конечном файле шли две подряд запятые), но тут нужно смотреть на ваш дальнейший конвертер. Я бы во все строчки забил бы одинаковые значения Поля 6 и 7 - дата и время. Можно во всех строчках забить одинаковые значения З.Ы. Может быть придется высоту в метрах из старого файла преобразовать в футы (если вам вообще нужна высота "над уровнем моря"), что легко делается опять в Exel Жаль терять привязку ко времени. Нет ли у Вас информации о том, как корректно проставить время ? Эх, похоже придется писать самому. Я погуглил, нашел пару конвертеров, но один уже не работает (он был онлайн, сейчас его страница говорит 404), а второй не устанавливается без причины. Пичаль... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 8 минут назад, kazak777 сказал: Жаль терять привязку ко времени. Нет ли у Вас информации о том, как корректно проставить время ? Дык в старых треках временнОй привязки-то и нет. Или речь о комментариях в начале и конце фрагмента? Ну, не удивлюсь, если комменты можно переносить в новый трек. В старом они по-моему даже надписывались на карте. В итоге можно было при просмотре трека видеть надписи, например "старт" и "финиш". Сейчас - не знаю, не пробовал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 27 минут назад, kazak777 сказал: Установил GPSBabel, какой-то он непростой Для справки: для современных файлов СГ в бабеле нужно выбирать тип Ozi Explorer (на всякий пожарный). Для старых файлов можете попытаться в бабеле что-то найти, но я лично сумневаюсь. Можете еще попробовать удалить первую и последнюю строчки, начинающиеся с#, может и сожрёт 31 минуту назад, kazak777 сказал: Жаль терять привязку ко времени. Нет ли у Вас информации о том, как корректно проставить время ? Эх, похоже придется писать самому. Я погуглил, нашел пару конвертеров, но один уже не работает (он был онлайн, сейчас его страница говорит 404), а второй не устанавливается без причины. Пичаль... Плюньте на это время - намучаетесь с ним. Если вы стоите (координаты не меняются), то СГ ничего в файл не пишет (во всяком случае, сейчас. Хотя и по вашему файлу видно, что так и раньше было). Как вы определите сколько стояли (и стояли ли вообще). В результате все равно, кроме точного момента старта и финиша ничего не получите. 28 минут назад, IШIN сказал: Ну, не удивлюсь, если комменты можно переносить в новый трек. Нигде не встречал в описании формата Plt возможности вставки комментариев. Вряд ли это возможно, т.к. это именно файл трека. Не путевых точек, и не смесь трека с путевыми точками, точками ПОИ и пр. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 38 минут назад, svlad2012 сказал: Нигде не встречал в описании формата Plt возможности вставки комментариев. Вряд ли это возможно, т.к. это именно файл трека. Не путевых точек, и не смесь трека с путевыми точками, точками ПОИ и пр. Само по себе то, что это трек, не исключает возможности некоего смысла в комментариях. Особенно учитывая, что СГ пишет треки по суткам, а не по поездкам. Некоторым удобно видеть границы между поездками. Но... Я уже попробовал. Вставил строку с диезом и текстом в трек и поклал его в папку с СГ на компе. На карту ничего не выдается. (но и сообщения о невалидности файла трека тоже нет, так что чисто как комменты в тексте - можно и оставить при конвертации. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, IШIN сказал: Дык в старых треках временнОй привязки-то и нет. Или речь о комментариях в начале и конце фрагмента? Ну, не удивлюсь, если комменты можно переносить в новый трек. В старом они по-моему даже надписывались на карте. В итоге можно было при просмотре трека видеть надписи, например "старт" и "финиш". Сейчас - не знаю, не пробовал. Нет, не о комментариях. Возможно, в этом формате есть какие-нибудь внутренние соглашения, например одна строка с координатами в секунду. 1 час назад, svlad2012 сказал: Для справки: для современных файлов СГ в бабеле нужно выбирать тип Ozi Explorer (на всякий пожарный). Для старых файлов можете попытаться в бабеле что-то найти, но я лично сумневаюсь. Можете еще попробовать удалить первую и последнюю строчки, начинающиеся с#, может и сожрёт Разобрался. Это я собрал бабеля из исходников и получил утилиту командной строки. Нашел GUI-версию, установил. Кстати, вопрос в тему. Кто-нибудь знает софт, который позволяет видеть скорость по трэку? ну или хотя бы отрисовывать трэк точками так, чтобы по плотности точек можно было определить приблизительную скорость, как это сделано в хронологии Google Maps. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 3 минуты назад, kazak777 сказал: Нет, не о комментариях. Возможно, в этом формате есть какие-нибудь внутренние соглашения, например одна строка с координатами в секунду. Наверняка так и есть, если исключить моменты, когда координаты не меняются. В принципе вы можете это сами попробовать выяснить: достаточно попробовать посчитать скорость по координатам и сравнить ее с разрешенной на этой дороге Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 14 минуты назад, kazak777 сказал: Возможно, в этом формате есть какие-нибудь внутренние соглашения, например одна строка с координатами в секунду. 6 минут назад, svlad2012 сказал: Наверняка так и есть, если исключить моменты, когда координаты не меняются. А я вот сомневаюсь. С какой частотой ГПС приемник отдает (а скорее всего даже - с какой частотой программа запрашивает) NMEA данные - думаю очень зависит от загруженности аппарата и т.д. Не случайно трек может быть ломаным в моменты, например, получения пробок. И когда я делал себе скриншот-менеджер, убедился, что могут быть две строки с одинаковыми секундами, а могут быть с интервалом 5 сек. Думаю, и в старом формате так же. 18 минут назад, kazak777 сказал: Кто-нибудь знает софт, который позволяет видеть скорость по трэку? Давно не загружал треки на ОСМ, не помню, там цветовая дифференциация от чего - от скорости или от направления трека? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) 20 минут назад, kazak777 сказал: Кстати, вопрос в тему. Кто-нибудь знает софт, который позволяет видеть скорость по трэку? ну или хотя бы отрисовывать трэк точками так, чтобы по плотности точек можно было определить приблизительную скорость, как это сделано в хронологии Google Maps. Лично я исторически пользуюсь бесплатной программой MapSourse от garmin (скачивал с ихнего сайта). Она позволяет в табличном виде смотреть на скорости, резать, сращивать треки и пр. Карты туда ОСМ-ие можно запихнуть. Трек отрисовывает точками в том числе Единственное, она понимает либо гарминовский формат, либо GPX. Но тут бабель в помощь Изменено 3 апреля, 2018 пользователем svlad2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Только что, svlad2012 сказал: Лично я исторически пользуюсь бесплатной программой MapSourse от garmin (скачивал с ихнего сайта). Она позволяет в табличном виде смотреть на скорости, резать, сращивать треки и пр. Карты туда ОСМ-ие можно запихнуть. Трек отрисовывает точками в том числе Спасибо, обязательно попробую Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, IШIN сказал: А я вот сомневаюсь. С какой частотой ГПС приемник отдает (а скорее всего даже - с какой частотой программа запрашивает) NMEA данные - думаю очень зависит от загруженности аппарата и т.д. Не случайно трек может быть ломаным в моменты, например, получения пробок. И когда я делал себе скриншот-менеджер, убедился, что могут быть две строки с одинаковыми секундами, а могут быть с интервалом 5 сек. Да тоже считаю, что восстанавливать отсутствующее время не имеет смысла - ничего хорошего не получится Скрытый текст Вообще то по стандарту NMEA - это раз за 2 сек. Но стандарт морской, не рассчитан на шумахеров, поэтому в автомобильных навигаторах раз в сек обычно выдается. Мой гармин пишет (пишет, не отображает) в файл в зависимости от скорости, поэтому там могут быть разный интервал: 1, 2, 5, 10, 30 сек... СГ (как на Андроиде, так и на ВинСЕ) в идеале пишет в постоянным периодом 1 сек или вообще не пишет, если скорость 0 (скорость 0 или координаты не меняются - вопрос). То, что всякие одинаковые времена или пропуски 2-3... сек на мой взгляд - косяк СГ, вызванный тем, что в файл данные поступают из разных мест, в частности, время не от gps (в NMEA координаты и время идут в одном предложении). Я в свое время внимательно анализировал (вычисляя скорости по отсчетам координат и пытаясь получить ее гладкий график), что пишет СГ и получалась такая петрушка: 1) если имеем две строки с разными координатами и одинаковым временем, то 100% где-то далее будет "дырка" во времени или 2) если имеем "дырку" во времени, то очень вероятно, далее будут строки с одинаковым временем Возможно где-то СГ и затыкается писать в файл на тот же момент времени приема пробок - сейчас не могу вспомнить, но это точно, что периода раз в три мин "провала" координат-скорости не наблюдал. З.Ы. Просто про важность одинаковости счетчиков времени Raytheon начал спешно улучшать систему. И, как оно бывает, доулучшался. Некое кодирующее туловище невыясненного системно-аналитического образования придумало устранить баг с неточным определением 0,1 и написало новую процедуру умножения.Это была хорошая новость, потому что погрешность удалось снизить ещё больше. Плохая новость состояла в том, что туловище, когда переписывало старый код, вставило вызов этой процедуры не во всех случаях, где требовалось. Кое-где остался старый расчёт времени. Изменено 3 апреля, 2018 пользователем svlad2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 4 часа назад, kazak777 сказал: Установил GPSBabel, какой-то он непростой DATAKAM PLAYER (RegistratorViewer) умеет конвертировать треки. Скрытый текст 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 24 минуты назад, RJ25 сказал: DATAKAM PLAYER (RegistratorViewer) умеет конвертировать треки. Показать содержимое Пишет: Ошибка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) 10 минут назад, kazak777 сказал: Пишет: Ошибка Ошибка при конвертации или просто при запуске программы? Если окошко с ошибкой скрипта при запуске, то нужно выбрать Вид - Карты - Яндекс карты или версию с фиксом реестра использовать. Изменено 3 апреля, 2018 пользователем RJ25 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Только что, RJ25 сказал: Ошибка при конвертации или просто при запуске программы? Если окошко с ошибкой скрипта при запуске, то нужно выбрать Вид - Карты - Яндекс карты или версию с фиксом реестра исользовать. Я открыл пункт конвертация трека что ли. как-то так назывался. Открылось окно с пустой таблицей, в нее я добавил свой трек, внизу окна выбрал формат - csv, и нажал кнопку конвертации. В строке стреком появилось слово Ошибка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Почему вы решили, что если расширение файлов совпадает, то и формат содержимого должно совпадать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazak777 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 18 минут назад, svlad2012 сказал: Почему вы решили, что если расширение файлов совпадает, то и формат содержимого должно совпадать? Не ясен Ваш вопрос. Что с чем совпадает, и что именно я решил? В приложении можно выбрать ограниченный набор расширений, ни одно из которых не совпадает с моим треком. Выглядит так, будто это выбор расширения ВЫХОДНОГО файла. Я на всякий случай проверил все расширения на своем треке, в каждом случае конвертер писал "Ошибка". Поскольку надпись "Ошибка" была около трека, я считаю, что конвертер не смог распознать мой трек. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedorgmilev Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Был ведь хороший менеджер треков Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
