1. В последней модификации 3Btns_Dark M&M's с автоскрытием кнопок заметил, что значки оповещений в правом верхнем углу стали чуть меньше - так значительно лучше. Подскажите пожалуйста, как самому поменять их размер (если это конечно не очень трудоемко).
2. Возможно ли на экране без маршрута оставить 3-кнопки без скрытия - ведь предполагается выбор маршрута на начальном этапе (избранное, история). А на экране с маршрутом - автоскрытие оставить, теперь они не нужны.
3. Можно сделать возможность добавления в "мое меню" кнопки "избранное"? Сейчас этот пункт недоступен.
Edited by -LeXa-
  • Replies 919
Скины для "Десятки". И "Одиннадцатки". Важная информация: с версии 9.8.946 настройки и ресурсы программы находятся в папке Android/data/cityguide.probki.net/files © Ленгпаки для релиза 10.0
И мне не хотелось бы.  Привет всем! Я никуда не пропал и СГ не бросил. Хоть и огорчили меня до невозможности, ограничив минимальный Андроид до 4.1. Начал смотреть обновы, Проблем вроде бы не
"Техническое" переиздание всех ленгпаков. Устранены ошибки, в том числе указанные коллегами. Устранена серьёзная ошибка при использовании ленгпаков с bGEO, допускавшая в Ё-меню добавить "неправильные"
4. На экране без маршрута пропадает значек "˄" (все про 3Btns_Dark M&M's ). (В новом тестовом скине значек присутствует!).
5. Можно этот значек "˄" переместить к кнопке "меню", как в новом тестовом скине, а то во первых в нижний левый угол тяжело попасть пальцем (мешает рамка ГУ), а во вторых не удобно после нажания "˄" вести руку в противоположную сторону экрана и пытаться попасть в кнопку "избранное" и т.д.... (особенно на ходу).
В 10.11.2018 в 23:41, -LeXa- сказал:
Ну, так сразу и было написано:
В 27.10.2018 в 13:04, fotolom сказал:
Дополнительно чуть уменьшены знаки "движение по полосам" (в портрете) и значки уведомлений.
Вы не поверите, но судя по текстам, очень многие ездят без маршрута, совершенно не собираясь его прокладывать. Довольствуются созерцанием цветных улиц. Кнопки тут не нужны, только закрывают.
Можно, только зачем? Он и так есть либо постоянно на экране, либо во всплывающей панельке. В зависимости от варианта ленгпака.
2 часа назад, -LeXa- сказал:
Он не пропадает, его там просто нет. Ленгпаки сделаны на пробу. Если дойдёт дело до реализации это и многое другое будет подправлено.
Если дойдет. Поскольку если сравнить количество отзывов "Давай делай" с общим количеством закачек ленгпаков, то возникает сомнение, стоит ли это делать...
Пробовал скин Btns_Dark M&M's с автоскрытием.
присоединяюсь - действительно желательна кнопка показа кнопок при езде без маневра. Ну это на будущее. ;)
Непонятно, глюк или нет, ситуация такая. Обычно я езжу в портретном режиме:
Но иногда, использую и режим разделения вместе с другой программой. В этом случае СитиГИД переходит в горизонтальный режим.
И тогда становится не видным значок заправки (выделен красным):
Так же, если вначале был горизонтальный режим, при переходе к режиму разделения (СГ в портретный) - значок заправки пропадает уже в портретном скине.
При просто повороте устройства (без изменения разрешения) - все нормально.
Edited by TestPilot
20 часов назад, fotolom сказал:
Все понятно. Ну если дойдет дело до правки скина 3Btns_Dark M&M's:
1. Хотя бы сделайте пожалуйста возможность добавления в "Мое пеню" кнопки "Избранное". А то всякие редко используемые кнопки есть, а наиболее востребованной нет. Для чего? Да хотя бы для альтернативного варианта "автоскрытия" - я, например, убирал все кнопки с экрана (кроме дядьки с палкой), а при нажатии "Меню" в "Моем меню" настраивал все "быстрые кнопки", что есть на экране в 3Btns_Dark M&M's (Выход, история, и плюс свои нужные). Чем не альтернатива кнопке автоскрытия "˄" ? К тому же в кнопку "Меню" и достаточно крупные кнопки "Моего меню" (целых 8 штук) легко попадать пальцем! Вот и не хватает кнопки "Избранное". Даже если не реализуете в 3Btns_Dark M&M's функции автоскрытия с кнопкой "˄", то будет хороший альтернативный вариант почти аналогичного варианта через кнопку "Меню"→"Мое меню".
2. Опять же, если дойдет дело до правок - кнопку "˄" желательно переместить к кнопке "Меню" (как в скине с новым дизайном), а то в левом нижнем углу тяжело попадать в кнопку....
Я за доработку действующих скинов, в частности 3Btns_Dark M&M's. Спасибо за Ваши труды!
23 часа назад, fotolom сказал:
..... "Избранное" не добавляется в Моё меню и в дефолтном ленгпке. Сделать это нетрудно. Нужно в файл general.xml ленгпака в блок <itemlist name="QM"> добавить строку <item name="bookmarks" tip="@bookmarks" image="bookmarks" info="@bookmarks_info"/>.
Огромное спасибо, все получилось, теперь полный комплект для "счастья".
В 12.11.2018 в 01:22, fotolom сказал:
.....Ленгпаки сделаны на пробу. Если дойдёт дело до реализации это и многое другое будет подправлено. Если дойдет. Поскольку если сравнить количество отзывов "Давай делай" с общим количеством закачек ленгпаков, то возникает сомнение, стоит ли это делать...
Просто народ не часто заходит в ветку форума. Обычно с выходом новой версии СитиГида знающие люди заходят, берут нужный ленгпак и до следующего обновления не показываются. Я например так и делаю, недавно случайно наткнулся на Ваш новый вариант, вот и заинтересовался. Я за то, чтобы делать, причем дорабатывать действующие скины.
@fotolom Добрый день, Александр! Сильно устраивает твой "автомасштаб", (пользуюсь фиксированным наклоном). Как сделать, чтоб с набором скорости только уменьшался а не наклонялся?  Вылезает на пол экрана небо - это мне не к чему.
30 минут назад, erik956 сказал:
Привет. А исходный режим какой? 2d или с лёгким наклоном. Если 2d, то никакого наклона не происходит. 3d сам не пользуюсь, найду время, посмотрю, что можно сделать.
36 минут назад, fotolom сказал:
3D
7 часов назад, erik956 сказал:
Проверил и так и этак. Пришёл к выводу, что наклон при изменении масштаба не меняется. Просто в определённый момент пропадает способность отрисовывать детали по дальней кромке карты, и тогда подставляется картинка с небом. Единственное, что могло бы помочь, это уменьшение наклона при уменьшении масштаба. Как это сделать, не в курсе.
21 час назад, fotolom сказал:
Вариант ленгпака, условно "серый"
Панель с маневрами можно чуть увеличить. В ночном режиме, особенно перекресток с круговым движением очень плохо видно.
22 часа назад, fotolom сказал:
Желающие могут попробовать
но почему опять только для большой диагонали (LPT) ?:blink: Можно надеяться на ленгпак и для стандартных экранов 4-5" ?
ps не нужно советовать что-то переименовывать, т.к. писал ранее, что маршрут при такой замене у меня не строит....
11 минут назад, AnSh сказал:
Ленгпак делается для себя
15 минут назад, AnSh сказал:
Даже любопытно, как Вы этого добились. У меня на подопытном аппарате так и сделано, поскольку одновременно отрабатываются два таблет-ленгпака. Никаких проблем, всё работает. И не может не работать. Поскольку устройство по настройкам диагонали (больше или меньше 6") выбирает, с каким ленгпаком, LangPack.rsr или LangPackTablet.rsr работать, а что там  внутри файла написано - не имеет принципиального значения, на прокладывание маршрута это повлиять никак не может.
Только что, fotolom сказал:
я правильно понял, что LP можно не ждать?
1 минуту назад, AnSh сказал:
Если и будет, то не завтра. Трудоёмкость переделки немалая. Всё-таки прошу пошагово и подробно описать свои действия по переименованию и замене. Где-то Вы ошибаетесь, поскольку содержимое ленгпака не может влиять прокладку маршрута. Это только графическое воплощение работы приложения.
  • Like 1
убрал Tablet в названии и заканул вместо предыдущего...Разве могут быть другие варианты?!
Edited by AnSh
2 минуты назад, AnSh сказал:
убрал букву в названии
Букву? Какую именно?
3 минуты назад, AnSh сказал:
Судя по Вашему результату, могут. Поэтому и выспрашиваю подробности. Поскольку повторю: программу мало интересует, что там написано внутри файла, с точки зрения вида меню, цвета, размера и формы элементов. От названий файлов зависит только который из них будет выбран при запуске программы.
И ещё раз, подобные переименования проделываю не первый раз. Допустим, захотелось иметь на устройстве два разных таблет-ленгпака. Беру два разных, один из них переименовываю и выбираю переключением в настройках диагонали - 5.9"-6". Всё всегда работает. Что можно было сделать не так, не представляю. Подробностей выдавать не хотите. Делать специально точно такой же ленгпак, только с другим меню и названием, чтобы посмотреть, как выглядит точно такой же навигационный экран?... Можно посмотреть и сейчас.
перечитай внимательно мой пост...У меня нет желания дискутировать больше, сорри....Обойдусь и старой версией;)
24 минуты назад, AnSh сказал:
перечитай внимательно мой пост     нет желания дискутировать больше,
Перечитал внимательно, вижу, что за это время пост изменился. Дискутировать не я начал, да и почему бы не подискутировать? Это требует меньше времени и внимания, чем переписывание нескольких сотен (или тысяч, не считал) строк. Хотя отличия только в альбоме. Портрет у таблет - не таблет вообще отличий не имеет и на прокладку маршрута влиять не может.
В качестве последней попытки ещё могу предложить, хоть это будет смахивать на шаманство, открыть в ленгпаке папку /general и переименовать, убрать tablet в названиях тамошних файлов. Если и это ничего не даст, то это будет означать, что нужно приглашать экзорциста.
удалось запустит....Очень понравилась новая концепция с квадратными панельками. Но использовать в таков виде для 4" нельзя, т.к. все нереально крупное и накладываются друг на друга предупреждения, а в меню наоборот все очень мелко и неудобно да-же нажимать....
Буду ждать версию для "маленьких экранов", если будет :wub:
да, самое главное, что с таким ленгпаком уже можно использовать ланшафтный режим на маленьких диагоналях! раньше было совсем узкое окошко для самой карты и по этой причине всегда использовал портретный режим!
37 минут назад, AnSh сказал:
А можно скриншоты увидеть? И какие настройки.
И параметры экрана.
