fotolom
15 часов назад, IШIN сказал:
Он не создается заново в дефолтном виде?
неа
за файл спасибо
А вот это смещение можно как-то поправить?
52 минуты назад, dzyaliv сказал:
Нет, нельзя. Только если отцентровать курсор посередине экрана (не карты, а именно экрана). Изначально при появлении QPG было сказано, и потом неоднократно повторялось, что ленгпак - для 2d режима.
И даже в шапке данной темы это есть.
В 20.09.2018 в 15:54, fotolom сказал:
ЗНАЧИТ НУЖНО ЦЕНТРИРОВАТЬ
18 часов назад, alexey62 сказал:
НУЖНО ЦЕНТРИРОВАТЬ
Кому нужно? Шкурка сделана со смещённой картой, стало быть и курсор должен быть смещённым. Иначе теряется смысл всей затеи. И кстати, ранее предлагался на обсуждение вариант с симметричным навигационным экраном, кажется, никого не заинтересовал.
20 часов назад, fotolom сказал:
Если с двух сторон черные поля, создается впечатление что экран слишком узкий.
А если попробовать правую сторону сделать белой?
38 минут назад, dzyaliv сказал:
В описании было сказано, что ленгпак этот имеет смысл для современных смартфонов с очень вытянутыми дисплеями. Соотношение 16:9 уже не предел, в ходу 18:9 и даже более вытянутые. При условии, что диагональ может быть 5,5 - 6", возникает желание пользоваться альбомным положением. Участок карты при этом оказывается и без того очень растянутым в ширину, и расширять его визуально тем более ни к чему. Наоборот, что уже говорилось, практически бесполезные левый и правый края совершенно безболезненно можно занять "стационарными" кнопками, а если уж увеличивать, то вверх, пожертвовав верхней шпалой, например, вот так:
При экранах с соотношением сторон меньше 16:9 ничего городить не нужно, хотя на планшете с 8" и 4:3 выглядит тоже очень даже:
Но это только при большой диагонали.
Заодно окончательно расстался с кнопками и индикаторами со снятой "фаской", т. е. компас и "колобок" изменились и переехали на ПМЖ.
1 час назад, dzyaliv сказал:
А если подложки кнопок сделать прозрачными на 100% совсем будет хорошо
Логика понятна. читаемость символов на кнопках просто необходима.
Edited by fotolom
Убрал несуществующую цитату.
8 минут назад, rrrrr сказал:
Простите, не очень понимаю, для чего Вы это всё пишете. Что хотите доказать? Просто, для разговору? Если всё это всерьёз, извольте, отвечу:
1. Сделать в QPG прозрачные или даже полупрозрачные кнопки невозможно. Экраны навигации "На маршруте" и "На маршруте со сдвигом карты" накладываются друг на друга (это так сделано и дефолтном ленгпаке и определяется вовсе не ленгпаком). А поскольку эти экраны в QPG очень отличаются, то при наложении получится ерунда.
2. Кнопка выключения звука устроена так, что полупрозрачной быть не может.
3. Конечно, можно сделать и полупрозрачные, переделав всё подряд, только зачем? Мне это не нужно. Если кто-то в этом остро нуждается, флаг в руки. Исчерпывающие пояснения и помощь гарантирую.
29 минут назад, fotolom сказал:
Ничего,  это мое мнение и все .
Идея "Дядьки с палкой" - практичное решение. Остальные кнопки нужны только при построении маршрута, а в движении не нужны (только загораживают пространство). Если будет реализовано, то отлично!
P.S. Давно хотел сказать, заодно если возможно, подправьте пожалуйста циферки в спидометре. Я например использую спидометр без подложки (меньше загораживает пространство) и в цифрах "0", "6", "8", "9" внутри цифр в "кружочках" остается черное непрозрачное поле от подложки - не красиво!  (скрин не делал, думаю и так понятно). Скин  "Frankenschtein", Dark (всё тёмное).
Edited by -LeXa-
21 минуту назад, -LeXa- сказал:
Уже реализовано для одной версии ленгпака. Остальное зависит от пользователей, захотят - сделаю, нет - ещё одну "ветку" ленгпаков заводить не буду.
24 минуты назад, -LeXa- сказал:
подправьте пожалуйста циферки в спидометре......внутри цифр в "кружочках" остается черное непрозрачное поле от подложки - не красиво!
Подправлять тут нечего.Это не поле от подложки, её тут нет, а окантовка символов. В небольших "отверстиях" сливается. Если убрать окантовку, то цифры без подложки вообще потеряются.
  • Like 1
Идею с уборкой кнопок приветствую, т.к. не люблю лопаты и при езде периодически попадаю пальцем в эти кнопки.
только можно с белыми шпалами и чёрными буквами и не только таблет, так привычнее
Edited by to_to
отличная идея!
Саша, а не слишком близко оказываются мент и переключатель? На "безрамочных, может, и норм, но если это смарт с бампером или нечто подобное, то ковырнуть в уголке раньше всегда непросто было.
4 часа назад, /DiOs сказал:
Если такая "концепция" понравится, есть намерение довольно-таки капитально перелопатить ленгпак с сохранением общей стилистики (а может, и без сохранения) но с прицелом на расчистку рабочего поля карты.
7 часов назад, fotolom сказал:
Отличная идея. Я сам уже давно оставляю только "дядьку с палкой", остальное убрал в "мое меню"
отличная идея, ещё бы сделать таймаут скрытия кнопок через N время, то вообще будет супер!!!
только вот почему появляется подложка вкл рации не понятно, в настройках  стоят только "моё меню" и "события"
на не измененном LPT такого нет...
148431987_.thumb.PNG.268989acc0bdd20f60a0c9e972ef744c.PNG266538652_1.thumb.PNG.a3931c0e73f07034eba3bcc8397828f8.PNG
1 час назад, tima10 сказал:
Это - не проблема. Если дойдёт до "релиза", то будет сделано.
Это как раз понятно, её нужно перенести в другой лейаут. Тоже не проблема. На то и тестовый вариант.
56 минут назад, fotolom сказал:
если я правильно "автоскрытие кнопок" это то что кнопки сами скрываются   через опред. время, было бы здорово!
ждем релиза моего любимого "тёмный таблет"!!!
Edited by tima10
18 минут назад, tima10 сказал:
Ждём сколь-либо многочисленных мнений по поводу того, стоит это делать или нет.
