  В 26.09.2019 в 07:15, fotolom сказал:
Пришли свой ленгпак
Показать
да я уже все удалил и по новой копаюсь....:blink:
Саша, может сделаешь в СЕРОМ-Y версию с улицами сокращенными, т.к. у Нас на Украине встречается сейчас такие двойные названия улиц, что в 3 строки получаются...:wub:
  • Ответов 959
Пришли свой ленгпак, уже интересно стало.
Показать
вобщем с черными буквами получилось все, сокращает название....но всеравно захватывает и вторые строчки. Нельзя ограничить до одной строки на эту писанину? Буду дальше копать с белыми в ночной теме!
Изменено пользователем AnSh
  В 26.09.2019 в 07:51, AnSh сказал:
Показать
Попробуй ещё добавить аттрибут .
  В 26.09.2019 в 08:03, fotolom сказал:
Показать
теперь в одну строку, но не помещаются в экран и сверху залазит на компас.... А можно компас вообще убрать с подложкой? не представляю, как его вообще можно использовать при навигации...И Улица былабы на всю строку.
  В 26.09.2019 в 08:23, AnSh сказал:
Показать
Скриншоты бы увидеть...
  В 26.09.2019 в 08:32, fotolom сказал:
Показать
  В 26.09.2019 в 08:34, AnSh сказал:
Показать
Чего-то ты не то напеределывал. Пришли ленгпак. У меня такого нет.
сейчас у меня строка так выглядит
<class name="square_p3_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#000000" textdecoration="B,C[,;.],S,W" widetextbg="#ffffff"/>
Показать
  В 26.09.2019 в 08:37, fotolom сказал:
У меня такого нет.
Показать
  В 26.09.2019 в 08:38, AnSh сказал:
так выглядит
Показать
пока S не добавил так-же было, но только всеравно на вторые строчки налазило...Сейчас скину на почту.
  В 26.09.2019 в 08:42, AnSh сказал:
Показать
Сложно проверить. Поставил ленгпак в bgeo, чтобы переехать в твои края. Подскажи тогда, в каких именно местах города такие улицы. Отвечу позже, сейчас убегаю по делам.
  В 26.09.2019 в 08:45, fotolom сказал:
Показать
Киев, проспект Валерия Лобановского, бульвар Вацлава Гавела, Машиностроительная улица, Парково-Сырецкая улица - это все имеет двойные названия (новое и через черточку старое) Еще у меня и экран 4.1"
Показать
Саша, еще нашел косяк в СЕРОМ-Y, когда нажимешь на кнопку меню, то там сверху белая полоса...На навигацию не влияет, но єстетически....:wub:
  В 26.09.2019 в 13:09, AnSh сказал:
Показать
Так и задумано. И в альбоме так, и во многих меню. Стиль, однако...
  В 26.09.2019 в 13:20, fotolom сказал:
Стиль, однако...
Показать
понял!
Показать
Если компас не нужен вообще, ни в какой ситуации, то да. Мне он нужен, когда смотрю карту, таская её туда-сюда. Иногда нужно карту повернуть на север. Сделать так, чтобы компаса не было на экране навигации можно, но только одним способом, закрыть каким-то элементом навигационного экрана, поскольку экран "едем по маршруту" накладывается поверх "сдвинутая карта".
  В 26.09.2019 в 13:52, fotolom сказал:
Показать
т.е. нельзя убрать серую подложку? т.к. сам значек отключается через настройки....Улицу нельзя растянуть на весь экран?
  В 26.09.2019 в 14:04, AnSh сказал:
Показать
Да можно, конечно. Ищем bgimage="@square_navPanel_compass" . Найдутся четыре фрагмента вида:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="24X">
        <VerticalPanel width="-1"/>
        <VerticalPanel width="30X">
            <VerticalPanel width="5X"/>
            <VerticalPanel width="20X">
              <HorizontalPanel height="20X" class="navPanel_prog_white_btn" invoke="north_up">
                <VerticalPanel bgimage="@square_navPanel_compass" bgmode="fill"/>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Выше находятся однотипные фрагменты, которые и есть подложка:
    <VerticalPanel>
          <HorizontalPanel height="40X">
            <VerticalPanel width="50X" class="navPanel_prog_grey_r" align="left" valigh="bottom"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Их и убираем, если не нужна подложка.
Показать
Разумеется. Ищем class="square_p3_header" text="@navPanel_txt_nextstreet" . Находим два места:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="20X">
        <ImageLabel width="2X"/>
        <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p3_header" text="@navPanel_txt_nextstreet" invoke="limits"/>
        <ImageLabel width="32X"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Строки выше и ниже строки, описывающей текст, - "прокладки" слева и справа.
  В 26.09.2019 в 17:27, fotolom сказал:
Показать
будя там тебе файлик сбросил в обед, подсоби, плиз...:wub:А то башка уже опухла
  В 26.09.2019 в 17:35, AnSh сказал:
файлик сбросил
Показать
Гляну, а то давай, в личку, что ли...
Вы в личку-то переходите, но не забывайте потом правленый лангпак выложить на всеобщую пробу.
  В 27.09.2019 в 13:43, Parador сказал:
Показать
Переходим в личку, поскольку производится не "правка", а "пиление" пока ещё "экспериментального" ленгпака под конкретные, весьма специфические требования. Если впоследствии хозяин ленгпака захочет с кем-то поделиться, на то будет его добрая воля. Сам же подопытный ленгпак уже выкладывался в виде альфа-версии, какой-либо реакции не припомню, делаю пока для себя.
  В 27.09.2019 в 13:59, fotolom сказал:
Показать
...и для меня :wub:
Значки парковок (платные, бесплатные, крытые) имеют артефакты в виде чёрных полос. Я так понимаю, проблемы с прозрачностью в файлах картинок?
https://drive.google.com/open?id=181I-4a_Czh0wbDNeq5GXjkBgIfMt9U46
Скин - 3 кнопки последний. СитиГИД - последний официальный для Андроид.
Только у меня? Куда копать?
