ШГУ только Таблет.
http://old.redpower.com.ua/index.php/katalog/android/honda-android/shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-redpower-15111-carpad-android-dlya-honda-cr-v-2012-detail
Диагональ 7,0, а в настойках ставлю 5.5
Изменено пользователем dzyaliv
  • Ответов 959
18 минут назад, dzyaliv сказал:
Это и определяет, какой ленпак, телефонный или таблет, будет активным. Или Вы путаете термины "Таблет" и "Альбом" (или "ланшафт").
Ладно, если нужен обычный, НЕ ТАБЛЕТ, пожалуйста:
https://yadi.sk/d/o-EHL3qZ3YqrdH
8 минут назад, fotolom сказал:
Наверное отстал от прогресса В моем понимании LangPack это вертикально, а LangPackTablet - горизонтально
1 минуту назад, dzyaliv сказал:
Нет. Все остальные понимают под этим разные меню, для телефонов (диагональ до 5,9") и для планшетов (Tablet на языке вероятного противника) при диагоналях 6" и больше. А горизонтальная и вертикальная "шкурка" наличествует в обоих ленгпаках.
Если не затруднит, в режиме "без маршрута" сместите знак ограничения скорости вправо как на скрине. А то выглядит не доделано.
36 минут назад, dzyaliv сказал:
https://yadi.sk/d/kDhsQdM13Ys78f
16 минут назад, Casuals 415 сказал:
А LangPack от 10.2.128 подойдёт к версии 10.2.131?
да.
В 06.07.2018 в 21:32, fotolom сказал:
 Сделайте пожалуйста такой же только LangPackTablet.rsr
23 часа назад, Vlad10net сказал:
https://yadi.sk/d/xm67J3el3YwK3p
Если возможно, сделайте отображение маневров не стрелочками, а как в темах "m&m's" расстоянием до маневра.
3 часа назад, dzyaliv сказал:
Возможно, само собой. Правда, возникает мысль, а не подождать ли ещё каких-нибудь пожеланий и сделать уж сразу всё. А то начинает напоминать сказку о рыбаке и рыбке.
1 час назад, fotolom сказал:
Нет . Все остальное устраивает. Но расстояния вместо стрелочек, ну очень удобно. Только сделайте пожалуйста оба файла (табле и нетаблет). Не знаю с какими настройками диагонали будет удобней.
В 13.07.2018 в 22:41, dzyaliv сказал:
ну так-то в шапке их полным полно...:unsure::D
7 часов назад, tima10 сказал:
Там кардинально (нужно сказать в лучшую сторону) все изменено. К хорошему привыкаешь быстро. Но потом когда садишься в другую машину, где навигатор в iphone начинаешь путаться. А там ленгпак не поменяешь.
по мне так стрелки намного удобней, раньше сам менял расстояния на стрелки в ленгпаках "fotolom"., но сейчас у него в ленгпаках по другому, и я смирился с "расстоянием":D
2 часа назад, tima10 сказал:
"Расстояния" в ленгпаках "fotolom" отображаются "вверх, вниз, вправо, влево", поэтому информативны и ненавязчивы. "Стрелки" в оригинале всегда вертикально. Больше мешают чем помогают.
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая. ПК 6-ти канальная звуковая карта, но динамиков 4, 2 фронт, 2 тыл. СитиГИД говорит в центральный канал, несмотря на то что его нет (он отключен в настройках звуковой карты). Нет ли возможности через ленгпак заставить прогу говорить во фронтальные динамики? Мб где то зарыта настройка канальности звука ситигида?
11 минут назад, MIB сказал:
Никаких сведений о таких возможностях нет. Скорее всего, и таких возможностей тоже.
15 минут назад, MIB сказал:
Такой настройки нет. Когда у меня в машине был CarPC и я юзал СитиГИД, то делал из монофонических аудиофайлов стерео, и удалял правый канал. И СитиГИД говорил в левый динамик. Но у меня была двуканальная система с 4 динамиками. И centrafuse умела выводить звук Ситигида только на передние динамики.
Вам могу посоветовать попробовать преобразовать моно файлы в многоканальные, и лишние каналы удалить.
В 13.07.2018 в 18:34, fotolom сказал:
Решил напомнить. Сделайте пожалуйста расстояния вместо стрелочек. :rolleyes:
2 часа назад, dzyaliv сказал:
Решил напомнить
Да, конечно. До отъезда не успел, после 8.08.
