Агроном Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Все здравствуйте и помогите...подскажите... Купил авто в салоне с гу Нави Пилот....на базе винды се 6.0. На гу стоит СитиГИД и хорошо работал....дал отцу поездить и после этого СитиГИД(он им пользовался) отказывается вводить адрес и номер....только страну и город....скажу срасу карты нет....ее дилеры vw потеряли.....а я вовремя не кинулся...есть номер лицензии, код устройства и код активации....они стоят на головном устройстве...так вот...два вопроса...как заставить СитиГИД работать как и раньше....и второй...как убрать из него все адреса...финишные точки...избранное и т.д.....т.е. вычистить его??? Заранее благодарен за помощь.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Проще всего взять на сайте последний дистрибутив СГ (это давно уже семерка) и установить начисто, со сносом всего старого -- ведь номер лицензии у вас есть. Для пятерки карты не выпускаются очень давно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Действительно, устоновить 7 ю версию, если дождетесь понедельника- вторника, отправлю установочные файлы и карты... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) 2 часа назад, erik956 сказал: если дождетесь понедельника- вторника, отправлю установочные файлы и карты... А зачем ждать? Можно в СГ посмотреть логин и пароль, войти в личный кабинет, и скачать и программу и карты. @Агроном, в Меню-Разное-Настройки-СтигидАккаунт. Логин виден сразу, пароль - надо нажать на звездочки - тогда покажется. Либо посмотреть их можно в файле settings.ini в папке с Ситигидом (ясен пень - искать по словам login и password). Если их в файле (и соответственно в программе) нет, то вероятно никто этот серийник не привязывал ни к какому ЛК (что маловероятно - иначе откуда код активации). Но тогда (если лицензия не привязана к логину) можно попробовать привязать ее. Создать Личный кабинет, при создании указать номер лицензии. А дальше - качать программу и карты. Вход в ЛК на probki.net, вверху страницы. Изменено 18 августа, 2017 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Сейчас вытащил карту из гу авто и залез в папку с ситигидом.....и нихрена....вот же гадство....нет там файла settings.ini Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Оооочень странно. Если его хоть раз запускали - файл должен был создаться. Настройки-то надо сохранить. А если в ГУ запустить СГ, он не предлагает активироваться? ИМХО при отсутствии файла с настройками, он должен спросить номер лицензии, и активироваться через инет (если есть). Если инета нету - предлагает активацию через сайт (видимо как минимум 1 раз это и происходило, раз у Вас есть номер лицухи, код устр-ва и код активации) Самое противное, что активация (если через сайт) делается по-моему из личного кабинета. То есть, скорее всего, кто-то когда-то уже создал логин в ЛК. Теперь, чтоб например, перецепить лицензию к новому логину, надо иметь как минимум е-мэйл, вписанный в этот логин. Иначе техподдержка никак не сможет убедиться, что Вы - добропорядочный гражданин, а не пытаетесь стырить чужую лицуху. Что еще можно попытаться сделать? Мне казалось, что если лицензия активирована и привязана к аккаунту, то при вводе номера лицухи логин и пароль подгружаются в программу сами и подставляются. Так что я бы попробовал такой путь: 1. Естественно делаем бэкап всей папки СитиГИД с карточки. 2. На карточке в папке Ситигида удаляем все файлы с расширением .bxml (это времянки, создадутся заново) 3. Удаляем там же все файлы, хоть как-то связанные с лицензиями (license.***, Mapslic.bin) 4. Пробуем запустить СитиГИД. 5. На его запрос даем номер лицензии. 6. Соглашаемся активировать через интернет (если аппарат с инетом). Если нет - соглашаемся на ручную активацию, он выдает код устройства (он должен совпасть с тем, который у Вас есть), говорим ОК, и вводим код активации. 7. С замиранием сердца лезем в настройки и ищем там логин-пароль. Если это не поможет, то все сложно. т.к. техподдержка вряд ли поможет. Дело в том, что например, недобросовестный установщик из салона может, если постарается, одну лицензию впарить нескольким клиентам (особенно если у них ГУ без интернета). Так что по одному номеру лицензии ТП не может идентифицировать юзера как законного. Проще всего когда есть доступ в ЛК. А если нет - то надо как-то подтвердить факт легальной покупки. А как ее подтвердить, когда лицензия покупалась наверняка салоном и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 нашел файл CityGuideCE.ini в нем нашел стоку Settings\LicenceKey=........... (код активации) нашел строку Settings\UpdLogin=.............(оч длинный логин из букв и цифр) а вот строку password нигде не находит.... еще есть файл logins.txt в нем внутри просто "0" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Еще у меня возникла мысль...виды стоят на гу машины....может там где то есть этот файл....потому что папка с прогой есть и там....но как попасть в каталог виндов на гу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 52 минуты назад, Агроном сказал: нашел файл CityGuideCE.ini в нем нашел стоку Settings\LicenceKey=........... (код активации) нашел строку Settings\UpdLogin=.............(оч длинный логин из букв и цифр) а вот строку password нигде не находит.... Да, я не подумал, что в 5 версии может быть и так. Я уже не помню структуру и имя файла настроек 5 версии. А в итоге-то в программе (если запустить СГ) где-то в настройках видно логин-пароль? 15 минут назад, Агроном сказал: Еще у меня возникла мысль...виды стоят на гу машины....может там где то есть этот файл....потому что папка с прогой есть и там....но как попасть в каталог виндов на гу? Маловероятно. Но посмотреть-то можно. Если есть выход из оболочки на рабочий стол Винды (у всех по-разному). Или возможность запускать произвольные программы. (на многих СЕ навигаторах было). Тогда можно закинуть на карточку ТоталКоммандер для СЕ, и им посмотреть.. Опять же, можно ТоталКоммандер залить на карточку в папку CityGuide под именем CityGuideCE.exe (Естественно, после полного бэкапа). Тогда можно будет запустить коммандер кнопкой "Навигация". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 А в итоге-то в программе (если запустить СГ) где-то в настройках видно логин-пароль? нет, в меню-карты-инфо- видно серия, код активации, номер лицензии и номер самого гу все...больше ничего нет нигде...я сейчас перерыл все закладки.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 А в меню-пробки? (или Меню-разное-пробки), не помню... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 сейчас схожу еще раз посмотрю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Меню-разное-пробки-инфо меню-карты-инфо версия - 5.0.402 карты - Краснодарский край версия - 3.9 кор. 02.03.2011 пробки - нет номер лицензии - хххххххххх код устройства = ххххххххх код активации - ххххххххх Вот и все что есть на гу машины....перерыл все...в файлах программы тоже нет....только то что писал постом выше.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Странно. Нашел хелп, который я в свое время писал по СГ5, должно быть в Меню-Пробки-Интернет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агроном Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 16 часов назад, IШIN сказал: Странно. Нашел хелп, который я в свое время писал по СГ5, должно быть в Меню-Пробки-Интернет только у меня интерфейс другой...версия то 5.0.402 и гу может подключаться к инету...но только через модем....а его в машине нет.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
