IШIN Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 3 минуты назад, cinik сказал: одного Питера достаточно, судя по отзывам питер единственный регион где СГ пока еще конкурирует за счет большого кол-ва датчиков и актуальных карт Да ладно... ну ладно регионы, которые я по трассе проезжал, но в Твери и Тамбове и по городу поездил. вполне ездябельно. 6 минут назад, cinik сказал: Кнопку "обновления карт" можно вынести в быстрое меню? Запустил, нажал кнопку обновить, дождался обновления, воткнул флешку, запустил батник куопирования всех файлов с расширением cgmap с нужного места в нужное место на флешку К сожалению... В быстрое меню можно вынести только список "Загрузка карт", там надо ставить крыжики и жать "Далее". Так что в три клика уже не получится. А если еще карточка сядет на другую букву диска (например буква F оказалась занятой флэшкой). Конечно, батником можно сделать поиск нужной карточки - проверку наличия например файла "navgator_SD.txt" в корне. А в лэнгпаке СГ сделать во весь экран огромную кнопку - вызов того самого списка загрузки (чтоб в 1 клик, без Ёменю). Вот если б сделать это меню вместо стартового, чтоб само вылазило, но сомневаюсь, что реально. В общем - попробовать можно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cinik Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 5 минут назад, IШIN сказал: Конечно, батником можно сделать поиск нужной карточки - проверку наличия например файла "navgator_SD.txt" в корне. не обязательно, достаточно пытаться скопировать на F потом на I и т.п. прописать несколько команд копирования в батнике если правильного пути не будет на находится, пропуск и попытка на след букву записать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 2 минуты назад, cinik сказал: не обязательно, достаточно пытаться скопировать на F потом на I и т.п. прописать несколько команд копирования в батнике если правильного пути не будет на находится, пропуск и попытка на след букву записать Кстати да - просто и эффективно - если есть диски например, C,D,E, то писать на все диски с F по Z. Не ошибешься. ничего не случится, если на какой-то флэшке создастся лишняя папка с картами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
