Очень тихий звук на ГУ....
Имеется ГУ на андройд 5,звук еле слышно если играет музыка :(
Это возможно исправить?
Тот же навител приглушает музыку когда говорит что-нибудь!
  • 3 недели спустя...
У меня обратная проблема с ГУ на 4.4 - звук музыки оно приглушает, но обратно не возвращает.... :( Альт. метод не помогает.
А если переключить на канал уведомлений звука нет совсем, хотя Стрелка работает на этом канале успешно
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
А, даже не так немного. На канале уведомлений геонет зачем-то при запуске уменьшает громкость на ноль. Потому я его и не слышал. Если зайти после запуска в Настройки андроида и вернуть громкость уведомлений звук появляется. Но при этом все равно хз зачем геонет приглушает музыку путём уменьшения громкости на канале мультимедиа, и не возвращает обратно.
Короче, пользоваться невозможно, только с полностью отключённым звуком.
Но даже при этом, если оставить канал уведомлений при запуске громкость выставляет на ноль!
В самом геонет всегда стоит громкость - системная, само собой.
8 часов назад, alchi7 сказал:
Китайские авто ГУ на Андроиде, - вещь в себе. Некоторым помогает назначение навигационной программы на кнопку Navi. Также во многих отсутствуют, как таковые, каналы вывода звука (мультимедиа, системный и пр.), настройки относительной громкости подсказок может быть вынесено в другое меню настроек и т. д. и т. п.
37 минут назад, fotolom сказал:
Да нет, есть там все эти каналы... Как раз удобно сделано, там по умолчанию родная навигация (ИГО) настроена на канал уведомлений была, родной плеер - на мультимедиа. И в родном лаунчере 3 отдельных ползунка есть, очень удобно, общая громкость, музыка и нави. Опытным путем, вываливась в Андроид убедился, что ползунок Нави по факту двигает андроидовский канал уведомлений.
Навигацию приглушаешь и слушаешь музыку. На равной громкости невозможно - навигатор орет так, что к потолку подпрыгиваешь, если музыка тихая.
1 минуту назад, alchi7 сказал:
Так в чём проблема, если всё удобно и работает?
Только что, fotolom сказал:
С Ситигидом не работает...С Геонетом точнее.
Геонет при запуске выставляет на ноль громкость канала уведомлений за каким-то хреном. И даже если ее поднять потом ручками, то при проговаривании первой же подсказки он приглушает примерно на половину музыку (мультимедия), но, даже договорив, не возврашает музыку обратно. Надо лезть и опять ручками теперь уже громкость мультимедии возвращать.
Ещё раз. Попробуйте назначить СГ(ГН) навигацией по умолчанию вместо iGO. На некоторых ГУ звук навигации адекватно работает только в этом случае.
Забыл отписать, так и сделано... встроенным ИГО я и не пользовался, навигация без пробок без надобности мне...
попробую сегодня переустановить с чисткой кеша, может поможет.
И, кстати, Геонет перестал обновлятся или Андроид 4.4 слишком старый, интересно.. Версия 9.4 стоит и обновлений нет, специально проверял. А тут смотрю бигео и СГ уже аж 9.6 вышли.
Попробую еще с бигео, но в ШГУ-то как раз хотел локально скачаннные карты иметь, интернет пропадает иной раз в пути и надолго
11 минуту назад, alchi7 сказал:
GeoNet скоро тоже обновится, Андроида ему хватает (слава богу) и 2.3.
13 минуты назад, alchi7 сказал:
В bGEO тоже можно скачать целиком карту данной местности. Достаточно ткнуть в нужное место карты и нажать на появляющуюся кнопку с предложением скачать карту целиком. После этого программа будет работать в точности, как СГ или ГН, и интернет ей будет нужен только для пробок и прочей подобной информации. Если есть возможность присосаться к домашнему интернету (например, подъехав ближе к дому) по WiFi, то вообще красота.
bGEO имеет ту же проблему... А настроек каналов в нем нет совсем, можно только отключить звук галочкой...
Написал в техподдержку короче, может там помогут
На ответ техподдержки, похоже, рассчитывать не приходится
Цитата
При доставке сообщения получателю support@probki.net возникла временная ошибка. Gmail будет повторять попытки в течение 46 ч. Если доставить письмо не удастся, вы получите уведомление.
Ответ удаленного сервера:
read error: generic::failed_precondition: read error (0): error
Final-Recipient: rfc822; support@probki.net
Action: delayed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mail.probki.net. (109.124.101.101, the server for the domain probki.net.)
Diagnostic-Code: smtp; read error: generic::failed_precondition: read error (0): error
Last-Attempt-Date: Fri, 20 Jan 2017 01:10:24 -0800 (PST)
Will-Retry-Until: Sat, 21 Jan 2017 23:16:48 -0800 (PST)
Обычное письмо из десятка строчек, без аттачей и т.д.
А если попробовать через сайт техподдержки http://support.probki.net/Main/Default.aspx завести тикет, то:
 New Ticket
No departments are currently configured to accept tickets through the Portal.
Так и хочется спросиьт - тут вообще хоть что-нибудь работает? :wacko:
9 минут назад, alchi7 сказал:
Не поймите превратно. А что Вы хотите в ответ? Предложение привезти на какое-то время Ваше ГУ, чтобы разработчик смог понять, в чём причина и устранить? Китайцы - такие затейники. При всём внешнем и внутреннем сходстве их изделий поражает разнообразие и подчас бредовость нюансов и особенностей (сужу по форумам и собственному опыту общения с не самым захудалым ГУ Joying). Жалобы на странную работу со звуком навигационных программ есть не только при использовании СГ.
@fotolom  Да я не про китайца даже. Понятно, что бесконечный зоопарк андроидных девайсов не объять. Я даже не кидаю камень в СитиГИД тут по этому поводу. Т.к. у Яндекса, например, вообще нет настроек аудиоканала и он тупо орет в Мультимедия вместе с музыкой (правда, хотя бы приглушая ее и восстанавливая потом корректно) без возможности настройки. Там звук пришлось сразу выключить. И понятно, что Яндекс ничего менять не будет ибо исходно не предусмотрено таких сложностей там. Там настроек 5 штук и все. С Геонетом просто была надежда по причине того, что этому вопросу вроде как внимание уделено - есть выбор каналов, некая галочка "альтернативный метод" (хз что делает, но все же). Хотя в бигео уже все это вырезано.
Но, кстати, имею положительный опыт, когда разработчик допиливал программу, глючившую, похоже, только у меня. Я там, правда, был тестером с доступом в закрытую часть форума, где программист сидел постоянно и отвечал на все сообщения без исключений.
Просто забавно (и грустно), что у Ситигида не работает даже емейл техподдержки.... Это же ни в какие ворота. И ссылка на главной странице сайта на нерабочую систему тикетов в техподдержку. Это что? Это как? (все вопросы риторические)
Изменено пользователем alchi7
2 минуты назад, alchi7 сказал:
Ну, вот, а Parrot Asteroid Smart (не Китай), которым с удовольствием пользуюсь, с СГ работает идеально, с iGO тоже, а с ЯН может при невыясненных условиях выключить в ноль музыку после первой подсказки. До перезапуска.
есть выбор каналов
В китайских бошках в андроидной части выбор каналов может отсутствовать, и выбор такового в программе никак не влияет на результат.
5 минут назад, alchi7 сказал:
Там какой-то странный нюанс. Не помню точно, когда последний раз обращался, то письмо дошло только после того, как перепробовал все варианты: клик по ссылке на сайте, ввод адреса вручную по буквам, Ctrl+C - Ctrl+V. Какой-то вариант сработал.
1 час назад, alchi7 сказал:
 New Ticket
Все там работает. Создал запрос.
пришел автоответ по тикету:
Цитата
Здравствуйте!
Спасибо за Ваше обращение в службу технической поддержки навигационной системы СитиГИД.
Запросу присвоен номер: [1AD-20149EF1-021C]
Мы постараемся ответить Вам как можно скорее, однако просим учесть, что гарантированное время ответа на Ваше обращения составляет 2 рабочих дня.
Номер обращения в теме данного письма не является номером лицензии или кодом активации и предоставляется Вам для идентификации Вашего обращения.
Пожалуйста, не дублируйте заявку - это только замедлит её обработку.
p.s. письмо в поддержку тоже отправил....
@Fanat_SPB хм, ваша правда, в Мозилле не работает почему-то, в ИЕ заработало. Пишу тикет. Спасибо.
Ха-ха, я даже нашел причину ошибки, она детская. Чтобы работала система тикетов, обязательно надо переключиться в правом верхнем углу на русский язык. На английском не работает, а мозилла по умолчанию открывает английскую версию у меня.
@fotolom картинка ни в коей мере не к вам относилась, а к людям, заставляющим пользователей такие танцы с бубно устраивать по простейщему вопросу (написать емейл)
1 час назад, Fanat_SPB сказал:
Уже ответили ;)
Только что, Fanat_SPB сказал:
Уже ответили ;)
Конечно! Попробовали бы они не ответить Фанату_СПб:D
Конечно! Попробовали бы они не ответить Фанату_СПб[emoji3]
А может я с другого мэйла писал, анонимно? [emoji2]
Вообщето действительно писал с "колхозной" почты только чтобы проверить хождение писем на support@probki.net. Ну конечно сделал приписочку для А***** К******* что проверяю по факту жалобы форумчанина [emoji6] [emoji6] [emoji6] короче мое обращение (2 - тикет и почта) обработали сразу [emoji6]
Ответ ТП:
"Благодарим за информацию, данные переданы разработчикам"
:ph34r:
