Скин для GeoNet 9.2.XXX (CityGuide 9.2.XXX)
  • Ответов 209
Обновление скинов. Добавлен выбор экрана навигации: "Три кнопки" - то, что было раньше, "Основной" - обычные кнопки "Масштаб" и "Наклон" на обычных местах. Два ленгпака - обычный
Дальнейшая попытка сделать скин более универсальным. Три вариации в одном Первый, - уже знакомый ранее вариант с максимальным количеством кнопок на экране, три скрываются за верхним ба
Скины для новой версии GeoNet (CityGuide). Новые функции присутствуют. Крупные тараканы выловлены. LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Добрый день, fotolom.
У меня такой вопрос - будет ли скин от 9.0.713/9.0.714 работать на новых версиях? И что мне нужно добавить в свой скин до соответствия новой версии? Не хочется опять полной переделкой скина.
будет, не будет только бардачка и верхнего  всплывающего по тапу меню.
эти новые прибамбасы в принципе и не нужны.
Изменено пользователем rwww
13 часа назад, fotolom сказал:
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
Спасибо!
2 часа назад, michaelo сказал:
Скин, само собой, работать будет. Чего не будет:
- Ленты ПОИ в пешеходном режиме,
- Севиса "АЗС по маршруту",
- Возможности отключить отображение всплывающих баннеров "Скидки", а также ознакомиться с этими скидками,
Испортится работа интерфейсов Рация и Друзья.
Возможно, что-то упустил, так как изменения делались постепенно с бета-версиями СГ.
Сами изменения везде, и в папке /general, и немножко в картинках. Чего именно не хватает или требует изменения в Вашем, нужно смотреть.
В принципе все это можно было бы и добавить в свой скин. Интерфейсом "Друзья" я пользуюсь, да и пешеходный режим с аппаратным компасом в bGeo мне понравился. Если не трудно - посмотрите мой скин - что и куда нужно добавить. Заранее огромное спасибо за помощь.
https://yadi.sk/d/_J2Tzmc6rMb6v
4 часа назад, michaelo сказал:
Посмотрел, добавил. В личке. Лучше, конечно, изменения отслеживать поэтапно, как они в бетах СГ появлялись, а то уже с трудом вспомнил.
В новых Рации, Друзьях и прочих нововведениях - дефолтные шрифты. Захотите менять, подскажу, какие. То же о положении новых элементов на экране навигации.
Кто хочет пользоваться Таблет ленгпаком не только в альбоме, но и в портрете, версия с исправленным портретом:
LangPackTablet.rsr
Установил этот скин. СГ запускается, но сразу вылетает при входе в меню... "приложение остановлено". Sony Z1. Куда копать?
Какие настройки интерфейса были на предыдущем скине (увеличенный, нормальный, уменьшенный)? И вообще, раньше пользовались "моим" скином? Дело в том, что изначально скин предназначен для "нормального" (тогда другого не было) размера интерфейса, отдельные элементы увеличены, и результат других настроек непредсказуем. Если так, то верните прежний скин, поставьте "нормальный" вид интерфейса. Скин проверен на устройствах от 800х480 до 1280х800, проблем не замечено.
Не вспомню уже какие настройки были на предыдущем скине... Около полугода назад в настройки заходил. Ваш скин сегодня первый раз поставил. Старый скин не сохранил - придется удалять СГ и заново становить. Жаль... в избранном около 100 точек сохранено
Так, не спешите. Во-первых, сохраните папку /cgmaps, чтобы не пришлось заново качать карты, файл Избранного находится в этой же папке Poi.bkm. На самом деле, если переустанавливать эту же версию, то лучше этого не делать, а просто заменить LangPack.rsr на дефолтный. Сообщите, какая версия, пришлю в личку.
Ничего страшного :rolleyes: Даже к лучшему, что так получилось. Телефон перешивать сейчас буду с 5 андроида на 4. Не могу привыкнуть к этому лолипопу
11 час назад, fotolom сказал:
На Samsung Galaxy Tab 3.8.0 прекрасно работает на всех видах интерфейса
И все же нет. На всех видах одно и то же "приложение остановлено" :( Меняю на стандартный скин - все хорошо. Что еще можно сделать? Нравится этот скин.
Так ведут себя оба скина, и обычный, и таблет? Версия программы 772?
Скинов для 772 уже скачано под сотню каждого вида, первая жалоба на неработоспособность...
И у меня была такая же жалоба, тупанул-  скачал и положил в папку СГ, предварительно удалив стандартный скин, а нужно было сначала распаковать )))
Тьфу! Туплю! Прощу прощения. Версия 9.0.713. На маркете нет CityGuide 9.2.772, где ее брать? И какая разница между GeoNET 9.2.772 и CityGuide?
Изменено пользователем lserv
56 минут назад, lserv сказал:
Пройдите регистрацию для получения новых версии (https://plus.google.com/u/0/communities/115484018249154877776) и обновитесь на маркете. Разница между СГ и ГеоНет только в лицензировании, по функционалу разницы нет.
Подвернулось под руку устройство с диагональю 8.4" разрешением 2560x1600. Проблем со скином никаких. Так что, можно утверждать, что в диапазоне от 800х480 до 2560x1600 скин ведёт себя хорошо.
2 часа назад, erik956 сказал:
Всегда стандартные скины не удаляю, а переименовываю. Есть не просят.
появился вопрос в каких строках редактируется фон .осн меню и шрифты в этом окне
1 час назад, rwww сказал:
Основное меню находится в этом лейауте: <layout name="template_menupanel_hor"> (соответственно, вертикальный вариант).
Фоны: class="menu_bg_grey", class="menuPanel_up". Шрифты в строках, где встречаются type="text".
  • fotolom закрыл тема
