Доброго дня.Так как, как сам в части редактирования скинов СГ пока начинаю, прошу помощи у опытных товарищей.
Суть вот в чём. Упёрся в проблему редактирования square_navPanel_f1_man2_bg.bmp, ставлю его  из родного пакета - стрелка второго манёвра непрозрачная, пытаюсь редактировать - получаю на выходе прозрачность. Пробовал Paint.NET, виндовый Paint плюс конвертация через on-line конвертаторы , Gimp + экспорт в BMP 16 bit. В чём причина неудач?
Изменено пользователем Вячеслав в 31
Простите, не слишком понятно, какой файл редактируете. И как именно? Что ставите из "родного", какой файл?
Ага, вместо ответа отредактировали вопрос. Ну да ладно. Наверное, проще всего будет так: пришлите отредактированный файл (залейте куда-нибудь). Так будет быстрее и понятнее.
Редактирую  square_navPanel_f1_man2_bg.bmp - подложку под значок второго маневра. Если беру его содержимое из дефолтного пакета ( из папки Day_6x), то с отображением накладываемого на эту подложку значка маневра всё нормально, т.е. стрелка абсолютно непрозрачная (на скрине вариант слева). Если же правлю файл (нужно в итоге изменить цвет подложки и размер) - то стрелка приобретает прозрачность (на скрине вариант справа).Кстати, на скрине вариант, где я не стал править заливку , взял и добавил ширину, довесок залил нужным цветом.
П.С. Как правлю? Меняю размер подложки с 162х144 и заливку RGB 525152 на 200х144 RGB 292929. Разными способами, вплоть до копирования угловых зон изображения со старого слоя в новый. Всё бестолку...
Пришлите отредактированный файл. Проблема, скорее всего в том, что у картинки нет альфа-канала. PaintNET не умеет работать с такими файлами.
Полагаю, что исходный файл после редактирования лишается альфа-канала.
Сохранял, и в PNG, и в BMP 24 плюс последующая конвертация в BMP RGBA 5:5:5:1 онлайн конвертаторами.
Мда... Файл, вроде бы правильный. А маску редактировали? Она без альфа-канала. Стрелку красили, как сохраняли?
При всех прочих одинаковых условиях , в т.ч. , таких, как  маска, все накладываемые файлы, все подлежащие файлы ( да, этот фон кладется на нижележащие фон с маской) результат даёт именно этот файл. Тут какая-то заковырка.
Проблема всё-таки в инструментах обработки. Сейчас взял Ваш файл, в Фотошопе обрезал до своего размера, вставил в свой ленгпак, - стрелка непрозрачная. С необрезанным файлом была прозрачной.
Спасибо. Не хотелось ставить фотошоп, но, видимо, придется.
офф: Если не хочется ставить фотошоп - можно поставить PixelFormer - маленькая бесплатная утилитка с базовыми возможностями. Я им пользуюсь.
В общем, дело было не бобине...Причина в несовпадении размеров этого файла, который является подложкой для картинок с направлениями маневра. Т.е., если картинки размером 162х144, то и этот файл должен быть 162х144, иначе выплывает вот такой косяк с прозрачностью. Всем отозвавшимся спасибо.
