Настраиваю оповещения по маршруту под себя.
хочется, чтобы навигатор предупреждал о маневре метров за 300-400.
в момент маневра оповещение не нужно.
перепробовал различные варианты.
Настройки - оповещения - по маршруту: если ставлю любое значение кроме "нет", предупреждает два раза (метров за 400 и в момент маневра). Если ставлю нет, молчит вообще.
настройки - оповещения - дистанция: любые значения не влияют.
кто сталкивался?
P.s. Пропало отображение радаров на экране и звуком. Везде включено, но не отображает. Куда копать?
Дальнее и ближнее оповещения не отключаются по одиночке. Одиночно отключается только промежуточное.
Наиболее вероятно (если в настройках действительно все правильно) - битый файл радаров (криво скачался)
Для проверки:
1. удалить файл speedcam.bkm из папки CGMAPS. Заодно можно из папки с программой удалить все файлы с расширением .bxml - они временные, сами создадутся. Если после этого радары (те, которые вшиты в карту) покажутся, значит да, в настройках все правильно.
Тогда
2. Скачиваем Speedcam.bkm, кладем в папку CGMAPS.
Проверяем еще раз.
Т.е. Вариантов настроить на одиночное предупреждение за 300-500 метров нет? Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Для проверки:
Тогда
Проверяем еще раз.
У меня стоит 8.2 В папке CGMaps нет файла speedcams.bkm и файлов .bxml Есть только .bkm При этом на карте радары отмечены, но не появляется значок предупреждения при приближении Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Аааа. Я думал, что и на карте не видно.
Ну, тогда... Прямо хоть переустановить начисто.
