Установка карт на Windows Phone 8.1 вручную
На сайте http://gps-bel.ru есть карта Белгородской области, которая мне очень нравится. С андроидом карта замечательно работает.
Но вот столкнулся с устройством Windows Phone 8.1 - беда, никак не получается установить карту. На подключенной sd карточке система папку программы просто не показывает. Отключил карточку, через картридер подсоединил к компу. Там в скрытой папке нашел папку "cgmaps", скопировал туда карту. Но при загрузке Windos Phone 8.1 система ругнулась на то, что sd карточку надо просканировать. Независимо от выбора (сканировать или нет) в программе карта не видна и не работает. Виндоус скопированную мной вручную карту просто игнорирует. Как быть?
​Никак.
Можно периодически теребить разработчиков, чтоб дали возможность доступа к папке документов программы (как это сделано на iOs), но с учетом доли устройств WinPhone на рынке скорее всего результата это не принесет. В ближайшем обозримом будущем. Если не свершится чудо.
У меня WinPhone с СитиГИДом - резервный телефон. Основная навигация на андроиде.
Так и живем.
Аналогично.
Ни камеры добавить, ни карты протестировать.
Как быть?
​Пока есть только одно решение, причем похоже подтверждений от других пользователей я не видел.
http://forum.probki.net/topic/13810-geonet-winphone-8-вопросы-и-ответы/?do=findComment&comment=306169
Попробуйте, я этот квест пройти не смог, но очень интересно получить подтверждение.
не работает это решение.
Раньше, возможно, и работало. С какими-то самыми первыми восьмерками. Сейчас же студия не может .xap файл СГ расшифровать. Борьба с пиратством, а как же!
Саша. а ты кстати не в курсе - микрософт вообще в WP дает приложениям доступ в Документы (как в iOS) или нет?
как бы дает. В присущей Микрософту легкой и ироничной манере :)
по ссылке много букв на английском. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/dn611857.aspx
суть (то, что интересует нас применительно к СГ)
What you can and can't access on the SD card
What you can access
Your app can only read and write files of file types that the app has registered to handle in the app manifest file.
Your app can also create and manage folders.
What you can't access
Your app can't see or access system folders and the files that they contain.
Your app can't see files that are marked with the Hidden attribute. The Hidden attribute is typically used to reduce the risk of deleting data accidentally.
Your app can't see or access the Documents library by using KnownFolders.DocumentsLibrary. However you can access the Documents library on the SD card by traversing the file system.
When an app saves files in a global location on the SD card, those files are not encrypted and are typically accessible to other apps.
Edited by MonoRAil.kz
гадское форматирование и гадское цитирование нового гадского движка гадского форума!
то есть. Перевожу. С соблюдением некоторых условий приложение может как обращаться к данным на карте памяти, так и записывать данные на карту памяти. В том числе в незашифрованном виде. Есть конечно проблема с устройствами, у которых нет карты памяти (как у меня, например), но это проблема надуманная. Суть не меняется - работа с внешними незашифрованными файлами может быть предусмотрена разработчиком приложения.
​Кстати добраться до карт, файла poi и скопировать их с карточки памяти телефона с вин 8.1 нетрудно. Подключить карточку через картридер в скрытой папке, название которой начинается на "WP", по довольно сложному пути находится папка "CGMaps". В ней лежат файлы карты "cgnet" и другие файлы, в общем всё как в андроиде. Можно копировать оттуда файлы.
Что ж, пока придется довольствоваться картами, которые можно загрузить из программы.
​все, за исключением одной мелочи. В Андроиде файлы не зашифрованы.
​Они там зашифрованы.
  • 10 months later...
Друзья, подскажите мне тёмному, Lumia 640, с телефоном шёл навигатор HERE Drive+ и HERE Maps, я их снёс а карты в памяти телефона остались, удалить не получается, соответственно карты СитиГИД не загрузить (не достаточно места на телефоне) не понимаю по чему не загружаются на SD карту. Как быть?
1 час назад, Ataman78 сказал:
Друзья, подскажите мне тёмному, Lumia 640, с телефоном шёл навигатор HERE Drive+ и HERE Maps, я их снёс а карты в памяти телефона остались, удалить не получается, соответственно карты СитиГИД не загрузить (не достаточно места на телефоне) не понимаю почему не загружаются на SD карту. Как быть?
Переместить СитиГИД на SD, туда и загрузятся карты.
Edited by JeKa
Спасибо, в принципе я так и думал. Только с начала удалил все карты с телефона, а потом переустановил СГ, и увидел его на SD,
