abagnyuk Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Некоторое время назад я интересовался этим вопросом, но тогда мне ответили что все вопросы к гуглу. Но посмотрите на скриншот, при тапе по адресу в Гугл календаре, есть возможность выбора программы которая обработав адрес покажет его на карте или проложит маршрут. И там есть программы помимо гугл карт. Вопрос почему в этом списке нет СитиГИД?! Могу ли я сам както сделать так чтобы не нужно было постоянно копировать адрес из календаря в СГ? Или это только разработчики СГ могут добавить такую возможность? Изменено 11 ноября, 2014 пользователем abagnyuk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Поставьте CG Starter. Его система видит как приложение, которому можно передать адрес/координаты, а он уже запустит СГ с нужной точкой финиша Изменено 11 ноября, 2014 пользователем samol Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abagnyuk Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Стартер все же лишний элемент как по мне да и задачу не решил, проверил три записи в календаре: Две в которых помимо адреса в поле содержится также название конторы или здания где она расположена, сложная задача понятное дело, результат - "address not found". Одну в которой простои название улицы по русски "Богомольца 4" и номер дома тут ещё сложнее, вначале список улиц в других городах (непонятно откуда, но вряд ли из СГ, тк там все по русски) а потом ошибка java. Так что даже с костылем СГ не справляется с такой казалось бы не сложной задачей.... Изменено 12 ноября, 2014 пользователем abagnyuk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Так что даже с костылем СГ не справляется с такой казалось бы не сложной задачей.... Тем очевиднее, что имплементить фичу в СГ -- не два байта переслать. Не говоря уже о том, что совершенно неочевидно, ЧТО с полученной точкой делать. Навскидку минимум четыре альтернативы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abagnyuk Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Думаете это сложнее и менее востребовано чем например радиочат? Что делать с точкой очевидно сможет решать пользователь в настройках, раз уж не очевидно что в большинстве случаев до точки хочется добраться из текущего месторасположения... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Думаете это сложнее и менее востребовано чем например радиочат? А пользователю тут думать нечего. Первое в деньгорублях считает руководитель проекта, второе -- в тех же единицах маркетолог с учётом убытка от перенесения ранее запланированных работ. Поэтому я и не думаю. Я просто знаю, что это не настолько просто, как кажется с первого взгдяда. раз уж не очевидно что в большинстве случаев до точки хочется добраться из текущего месторасположения... Даже в этом случае -- два варианта. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Адреса, задаваемые с гуглокарт, Стартер нормально ест, только что несколько точек в календарь забил и проверил. Если так хочется, вносите адреса в календарь по правильному шаблону) Костыль к костылю Изменено 12 ноября, 2014 пользователем samol Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abagnyuk Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) А какой шаблон правильный? /DiOs, если пользователю думать нечего, то он голосует. Ногами. При таком отношении, я так скорее всего и сделаю при первом удобном случае. А какой второй вариант? Изменено 12 ноября, 2014 пользователем abagnyuk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 На самом деле вариантов 4. 1. Удалить имеющийся маршрут и ехать к точке ("Концепция меняется, едем в сауну"). 2. Поставить эту точку первой в маршруте, не удаляя остальные ("Ой, лампочка загорелась, надо сначала на заправку, а потом уже по девочкам") 3. Поставить эту точку в конец маршрута ("Дорогой, а ты на обратном пути в Ашан заедешь?") 4. Вставить в середину маршрута, пересортировав точки для оптимизации их объезда. ("Ой, забыл, надо не в пять, а в шесть мест заехать") Если когда-нибудь реализуют их все - наверное будет круто, хотя лично я вряд ли ими воспользуюсь. ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abagnyuk Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Меня абсолютно устроит первый вариант! :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 /DiOs, если пользователю думать нечего, то он голосует. Ногами. Это не только можно, это нужно. Если что-то не устраивает, то, разумеется, нужно искать то, что устраивает. Если не лениво. Если лениво -- занчит, не на столько не устраивает. А какой второй вариант? Промточка. А дальше начинаются подварианты. Меня абсолютно устроит первый вариант! А кого-то не устроит. Ну и так далее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) А какой шаблон правильный? Получено эмпирически из гугловского календаря: Улица, Дом Населенный_пункт Страна Разделители - пробелы, но между улицей и домом - запятая (видимо, чтобы различать названия улиц с номерами) Изменено 12 ноября, 2014 пользователем samol Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Добавлю - Стартер ищет адреса через Гугл (если не ошибаюсь) и передает СГ данные по результатам поиска, поэтому с разделителями я перемудрил в предыдущем сообщении. Важно лишь, чтобы запрос был наиболее полным и однозначным. Но бывают и казусы, связанные с гуглом. Например, 1-я Советская 8 ищется не в Спб, а в Павловске, даже при указании города. Вы можете сказать, что нужно искать по адресной базе СГ - да, такого не реализовано, соглашусь) Изменено 12 ноября, 2014 пользователем samol Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
