GeoNet 8.1.6.2 и CityGuide 8.1.6.1 для WindowsPhone
Никаких танцев, мои файлы, ситигид, скриншоты. А у вас в чём проблема?
  • Ответов 62
Подскажите, а скрины которые делаешь в программе где потом найти можно?
А что бы иметь доступ к данным папкам надо танцы с бубном производить?((
Ну я же Вам скриншоты выложил, нет у меня их и нет папки СитиГИД. Я все папки Пиктерс посмотрел.
У вас присутствует программа  CityGuide? Там и папка.. Мы говорим о навигационной программе или о девайсе?
Нету.
Выше даже поднимался вопрос о том как залить камеры. Вы в курсе, что говорим об устройстве на Вин Фон?
На нем такой папки из "коробки" не видно.
Cabal, где-то ужЕ обсуждали Вашу проблему. Прога встаёт в систему и доступа к ней нет. Может на компе через проводник поискать? В смысле - открыть доступ ко всем папкам.
Я изначально думал, что скрины будут, но потом понял что нет. А выше мне стали твердить, что я из просто не вижу. Я писал, что сделал папки видимыми, но увы.....
Короче ясно, проблема таже.
Cabal, а у Вас девайс скрины как на андроЕде делает? Если да, то они окажутся в папках которые Вы выкладывали выше.
erik956,
WinPhone - это даже хуже чем iOS. Если не знакомы с системой - не надо давать бесполезных советов. Пожалуйста.
Cabal
Если делать скриншоты ситигидом - их потом не достать. Если только теми танцами, про которые уже шла речь.
Если делать скриншоты средствами системы (в 8.1 это одновременно кнопка питания и кнопка меню) - то они кладутся в папку Скриншоты в Документах, и их можно посмотреть на компе, но я их в OneDrive загружаю.
Kontur: WinPhone хуже чем iOS!
Stroncium90: да чем, чем он хуже, чем?!?!?!?
Kontur: чем iOS!
извините, музыкой навеяло :)
мне вот интересно, когда разработчики осознают, что их изобретения велосипеда только осложняют жизнь? Ну не добраться до скриншотов на Винфоне - так какого фига эта функция там не выпилена? Про Андроид кстати то же самое можно сказать... на цианогене вообще скриншоты не работают, на других прошивках - мегабайтные bmp. В 21 веке. курам на смех. Зато полным ходом идет освоение радиоэфира, скоро азбуку Морзе изобретать будут.
Нету.
Cabal, дико извиняюсь, сильно отвлекают на работе и инет тормознутый, не совсем вник в тему, что у вас Виндофон. Просто я не дружу с этой системой и нет желания. :wacko:
Конечно делает. Именно от туда я их взял и тут выложил))
В 8.1 как раз скрин делается кнопка питания+громкость вверх  ;)
Просто на ходу не удобно так делать  :(
Ни чего страшного, я догадался, что Вы перепутали))
Конечно делает.
Ну хоть какой-то выход из сложившейся ситуации ;)
Плохой выход, т.к. на ходу "тыкать" две кнопки в держателе крайне не удобно.
В общем стал ставить приложения на SD.
После вытаскивал, делал видимыми скрытые папки вместе с системными.
Получил доступ к папкам и файлам.
Нашел папку СГ и папку Maps, закинул туда тестовую карту Москвы (имя и расширение полностью совпало с предыдущим файлом), но увы. Программа открывает мою позицию на карте Московской области :( :( :(
Так же сделал скриншот в самой программе, появилась папка скринов и там файл PNG, но..... данный не открывался ни с самой флешке, ни с компа после копирования.
Могу выслать данный файл, прикрепить не удалось так как его размер 2,63 мб.
Что можете посоветовать?
Cabal,
Ничего. Даже при установке на карту памяти, винда шифрует файлы приложения в скрытой папке.
Пока разработчики не научаться пользоваться папкой Документы - ничего не поделать, кроме как способом уже упоминавшимся.
Ну вот открыл флешку, новая карта там висит.
Меня смущает, что размер новой карты почти в два раза меньше чем релиз.
Как бы еще проверить?
Файла спидкамов не вижу, но на карте они отображаются, может их еще закинуть, но как разницу увидеть.
Cabal,
Начните с простого - с Избранного :)
Это текстовый файл.
Т.е. с Андройд гаджета моего старого перенести файл POI.BKM на Винду?
У меня просто на Винде нет избранного))))
Cabal,
ЧТД.
Не парьтесь - единственный (пока подтвержденный одним человеком) путь - уже вам показывался. Иначе пока никак.
KonTur
пока меня "греет" то что та тест карта и на моем предыдущем Андройд гаджете не пошла )))
После кучи раз удаления и копирования карты, я утром получил вот это.
Что делать то?
Причем нашел лицензию, ввожу выдает ошибку.
Сносил, устанавливал - не помогает.  :(
писать в техподдержку, конечно же. Будьте готовы подтвердить факт покупки. (скриншоты с маркета и т.п.)
