Spectre Posted June 10, 2008 Share Posted June 10, 2008 В том-то и дело что все не так. Отрубает "халяву" она примерно через полчаса после такой пачки "битых" коннектов. Проблемы в другом: 1) После одного такого "битого" коннекта программа самостоятельно НЕ МОЖЕТ возобновить связь. В чем причина - не знаю. Но факт остается фактом, что если не нажимать на кнопку "обновить пробки", то сама программа каждые 5 минут будет пытаться присоединиться к серверу, но так и не сможет этого сделать. Причем нажатие на кнопку "Обновить пробки" обычно выводит программу из ступора и связь возобновляется. 2) В случае если программа не может соединиться с сервером, совершенно нелогично просто ее "убивать". Причина банальна - теряется информация от датчика. Гораздо логичнее было бы отобразить тот же рекламный логотип вместо карты, но при нажатии на него пытаться отправить информацию и при успешной отправке - продолжать работу, а при неуспешной выдавать сообщение и продолжать показывать логотип и собирать информацию о движении. Тогда и халявы не будет и датчик будет приносить пользу. А иначе будет и халява и данных от датчика будет мало (просто раз в полчаса перезапускай программу и все Link to post Share on other sites
Gurion2 Posted June 10, 2008 Share Posted June 10, 2008 На CE версии таких проблем не замечал) Хотя пользую Теле2 Link to post Share on other sites
user1465 Posted July 5, 2008 Share Posted July 5, 2008 Тоже, последнюю неделю и только в утренние часы возникает "ошибка соединения с сервером". 07.02 09:44:07 Connection to 'The Internet' - OK 07.02 09:44:53 Connect to socket www.probki.net:1965 by user1365 - failed 07.02 09:45:39 Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 09:46:25 Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 09:47:11 Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 09:47:11 Stop checking updates 07.02 09:54:07 Connection to 'The Internet' - OK 07.02 09:54:52 Connect to socket www.probki.net:1965 by user1365 - failed 07.02 09:55:40 Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 09:56:26 Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 09:57:12 Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 09:57:12 Stop checking updates 07.02 09:57:44 Connection to 'The Internet' - OK 07.02 09:58:29 Connect to socket www.probki.net:1965 by user1365 - failed 07.02 09:59:15 Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 10:00:01 Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 10:00:47 Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 10:00:47 Stop checking updates 07.02 10:00:48 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 07.02 10:01:33 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - failed 07.02 10:02:19 ARI - Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 10:02:20 ARI - Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 10:02:21 ARI - Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 10:02:21 ARI error - #0002 07.02 10:02:41 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 07.02 10:03:27 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - failed 07.02 10:04:13 ARI - Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 10:04:59 ARI - Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 10:05:46 ARI - Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 10:05:46 ARI error - #0002 07.02 10:12:30 Connection to 'The Internet' - OK 07.02 10:13:16 Connect to socket www.probki.net:1965 by user1365 - failed 07.02 10:14:02 Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 10:14:48 Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 10:15:34 Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 10:15:34 Stop checking updates 07.02 10:16:19 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 07.02 10:17:05 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - failed 07.02 10:17:51 ARI - Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 10:18:37 ARI - Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 10:19:23 ARI - Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 10:19:23 ARI error - #0002 07.02 10:19:34 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 07.02 10:20:19 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - failed 07.02 10:21:05 ARI - Extra attempt 1 after 1 sec - failed 07.02 10:21:51 ARI - Extra attempt 2 after 1 sec - failed 07.02 10:22:37 ARI - Extra attempt 3 after 1 sec - failed 07.02 10:22:37 ARI error - #0002 Судя по всему - проблемы с сервером, так как opera на probki.net попасть также не удалось, при том что и-нет нормально работал (другие сайты грузились без проблем). Да, программа куплена и зарегена легально, обновлена до версии 2.3.240. user14652008-07-05 01:27:42 Link to post Share on other sites
