Не прокладывает маршрут
Go to solution Solved by roadtraffic,
Это само собой, но это надо ждать, а народ жалуется сейчас.
Я так понимаю есть 2 варианта на выбор:
1) Куча транзитных пользователей будет приведена к закрытому шлагбауму.
2) Имеющий пропуск на закрытую территорию мучается и не может доверить СГ выбор одного из 3-х КПП по которому ему въехать.
Думаю выбор 2 очевиден.
ЗЫ: Может есть какой-то третий вариант, который я не учел. И может он учтет все. Может можно корректурой разорвать эту дорогу в середине, чтоб транзит не ехал и был объезд дворовой внутри. Но все равно тогда грамотного выбора из трех КПП не получится.
  • Solution
AlexZ0s35, hab, - Пока что снимем запреты поворотов и поставим запрет транзитного проезда. А в следующих переизданиях картографы понизят тип дороги.
Спасибо, не знал что можно поставить запрет на транзит с помощью корректур.
Я правильно понял, что это возможно? Потому что ситуация не единичная и используя эту корректировку можно временно решать проблемы до выхода обновления карты.
Тут, я думаю, дело не выборе КПП, а в отсутствии построение маршрута как такового вообще.
Я, например, еще на стоянке по проложенному маршруту смотрю на обстановку в городе, я думаю многие делают также.
Хорошо что выбрали третий вариант...))) Я вот тоже не знал такой фичи. roadtraffic не могли бы по подробней как она работает?
Нет, дело именно в выборе КПП, человек писал. Тогда бы вообще проблемы не было бы перенести точку финиша на КПП. Так очень часто приходится делать и считаю это нормальным.
А так я вот теперь тоже доверил СГ определять где в квартал въезжать в зависимости от пробочной ситуации и от того с какой стороны еду. СГ справляется с этим на УРА! Выбор тоже как правило из 3-х вариантов, хотя можно и больше не адекватных придумать... Вот с выездом справляется чуть похуже, но тут я понимаю что дело в слишком заниженной скорости кармана, приходится включать голову.
2 s35И ещё, как Вы изменили свое сообщение, а оно не помечено что изменено в форуме?
Edited by hab
Спасибо за разъяснения.
roadtraffic
- когда можно ожидать корректруту, которые исправят эту ситуацию?
PS
1. Да, там стоят шлагбаумы, которые затрудняют сквозной проезд.
2. Удобно именно тем, что маршрут (сам) строится к любому из въездов. А не только к тому, который задал как финиш.
Да практически сразу, чем СГ и хорош. Сами проверьте - от БЦ и обратно маршрут уже строится.
P.S. НО! опять появилась сквозная маршрутизация - вопрос о запрете транзита корректурами в силе.
roadtraffic, проясните ситуацию, пожалуйста.
Нету сквозной. Подверждаю, что все нормально.
Почитай, я сейчас скоро опишу баги ЗСД и многое понятно станет в алгоритме СГ. Ты вероятно после того пытался проверить маршруты от туда не перегрузил СГ, а раз ты строил маршрут от/до закрытой зоны, то до перезагрузки СГ для тебя это не транзит считается.
Ничего не понял, но СГ запускал заново - сквозной строился, запустил сейчас- сквозухи нет.
  • 1 year later...
Подложите в папку с программой файл у Вас начнут записываться логи прокладывания маршрута. Это папка RTALog. После записи приложите файлы и опишите маршрут.
я, конечно, дико извиняюсь, но как сделать так, чтобы RTALog перестала записываться,
набрался 1 Гб какой-то хрени, а в их в айфоне всего 8
Поставьте релиз и удалите папку
Отправлено с моего HTC One_M8
  • 3 weeks later...
неужели в неджейлбрейкнутом айфоне можно установить что-то, не являющееся релизом?
  • 2 weeks later...
С утра пробовал разные варианты прокладки маршрута, вот что у меня получилось (см рисунок ниже):
Карты - Russia+98(ЛО+СПб)
Откуда - угол Светлановский и Просвещения.
Куда - пять точек, помеченных или как Успех (первая буква У и зеленый цвет) или как Ошибка (первая буква О и синий цвет).
Красными овалами с номерами помечены три возможные точки въезда в квартал БЦ.
Сам БЦ Бенуа помечен на карте светло-синей пометкой и подписан.
По понятным причинам, мне интересны в качестве точки финиша именно точки внутри квартала, т.к. туда можно въехать с ТРЕХ разных направлений, весьма различающихся "пробочностью"...
И до последней недели это работало!
Из интересного - если подключитьобзорны карты (в атласе), отключив 98-ю и Russia, то маршрут строится.
Прошел ГОД, и опять ЭТА проблема.
А у меня забавно. 7-я версия с CGMAP картой роутит по этому кварталу совершенно нормально (ну, пробочность подъезда конечно не учитывает - въезд выбирается из расчета "минимум по двору", но это и понятно).
А вот 9-я версия с cgnet картами игнорирует въезд номер 3. Такое ощущение, что стоит запрет маневра.
Как известно, 7 не учитывает запреты маневров на стыке основного и дворового графов (из-за чего может предлагать маневры во двор/из двора через ДвСпл.), зато в данном случае строит правильный маршрут.
Да, въезд №3 не прокладывается. Хотя физически въезд работает.
Тогда пишите в "ошибки на карте" - раз семерка строит маршрут, значит в графе точки соединены физически. Если там в карте ошибочные запреты во все стороны - то снимут (вполне возможно, что при перевыпуске карты какие-то исправления корректур потерялись, и вновь вылезла застарелая ошибка). Только уточните девушкам, куда/откуда можно и нельзя (в смысле, если на Жукова сплошная - чтоб сделали маневры только "направо")
