не строится маршрут внутри одной карты.
оказалось, что дворовый проезд (малая улица) не состыкована с основной магистралью.
А в карте - дворовый проезд или улица?
Помнится, в некоторых обновлениях карт какие-то улицы случайно делали дворами или грунтовками. В результате, проехать "сквозняком" по этой дороге (если она стала двором) невозможно. А если грунтовка - то при снятой галке.
В итоге при "удачном" стечении обстоятельств мог отрезаться квартал-другой.
в нашем случае отрезался только один микрорайон, но то же не приятно...
по типу там именно дворовый проезд (хоть и есть требование СГ делать подобные участки малыми улицами, но у нас в проекте изначально так принято).
в данном случае проблема никак не связана с типом дороги, просто нет связанности графа... не поставлена нужная вершина и точки не связаны между собой (при отрисовке готовой карты визуально не определяемо).
что касается грунтовых дорог, то насколько я помню... алгоритм должен работать по следующему принципу:
1. обычная грунтовка имеет скорость 5-20 км/ч, по ним исключается прокладка маршрутизации для типа "авто/мото" (если стоит галка "избегать")
2. при включенной галке "избегать" не ездим даже по улучшенным грунтовкам. (скорость 20-40 км/ч)
3. если нет никакого варианта маршрута без использования грунтовок, то строим маршрут по ним (но если скорость от 20 км/ч). если включена галка "избегать", то строим по прямой.
может что-то забыл... но в общих чертах должно быть так.
бывают и на картах городов и областей разрывы графа.... и не только во дворах а и на международных магистралях....
отловить действительно тяжело, особенно если пользователей СГ мало...
