IШIN Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 не строится маршрут внутри одной карты. оказалось, что дворовый проезд (малая улица) не состыкована с основной магистралью. А в карте - дворовый проезд или улица?Помнится, в некоторых обновлениях карт какие-то улицы случайно делали дворами или грунтовками. В результате, проехать "сквозняком" по этой дороге (если она стала двором) невозможно. А если грунтовка - то при снятой галке. В итоге при "удачном" стечении обстоятельств мог отрезаться квартал-другой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spacer Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 в нашем случае отрезался только один микрорайон, но то же не приятно... по типу там именно дворовый проезд (хоть и есть требование СГ делать подобные участки малыми улицами, но у нас в проекте изначально так принято). в данном случае проблема никак не связана с типом дороги, просто нет связанности графа... не поставлена нужная вершина и точки не связаны между собой (при отрисовке готовой карты визуально не определяемо). что касается грунтовых дорог, то насколько я помню... алгоритм должен работать по следующему принципу: 1. обычная грунтовка имеет скорость 5-20 км/ч, по ним исключается прокладка маршрутизации для типа "авто/мото" (если стоит галка "избегать") 2. при включенной галке "избегать" не ездим даже по улучшенным грунтовкам. (скорость 20-40 км/ч) 3. если нет никакого варианта маршрута без использования грунтовок, то строим маршрут по ним (но если скорость от 20 км/ч). если включена галка "избегать", то строим по прямой. может что-то забыл... но в общих чертах должно быть так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 бывают и на картах городов и областей разрывы графа.... и не только во дворах а и на международных магистралях.... отловить действительно тяжело, особенно если пользователей СГ мало... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
