Добрый день!
После обновления программы '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> и недолгого пользования начались проблемы.
1. Пару раз выскакивало сообщение Windows что осталось мало системной памяти, что программу нужно перенести на съемный носитель ( к сожалению не смог зафиксировать это сообщение, что бы выложить на форуме).
2. Потом СитиГид начал сам сбасываться (закрываться/вываливаться).
3. Теперь СитиГид просто не запускается. При стартовом экране доходя до 5-ой точки прогресса запуска - закрывается/сбрасывается в оболочку навигатора.  Действия по удалению *.bxml,  удаления CGMaps.atlas, удаления карт, удалени *.jam,  scandisk ResidentFlash ни к чему не приводят.  В History. txt только "Start Hisory".
карту Питера и области не обновлял с момента установки. На ResidentFlash свободно 700 Мбайт.
Texet TN-600, СитиГид - 7.8.2.133
Что Сделать, чтобы СитиГид заработал?
В общем пришлось ставить с нуля.
Перед установкой сохранил файлы лицензий и взял с ЛК новую карту Питера и области.
СитиГид запустился и начал просить активацию. Активировал вручную, что странно, т.к. файлы лицензий положил назад.
указал логин и пароль для пробок.
Менеджер лицензий не видел мои карты и ошибка связи с сервером:
CMapLic StartProcess  0 ok
00:03:40 CMapLic conn inet 0 ok
00:03:40
00:03:40 START SESSION: JUXI 2009-01-01
00:03:40 JUXI StartProcess  0 ok
00:03:40 JUXI conn inet 0 ok
00:03:40 CMapLic clicb.probki.net 1990 ok
00:03:40 CMapLic conn sock 0 ok
00:03:40 JUXI juxib.probki.net 1963 ok
00:03:40 JUXI conn sock 0 ok
00:03:41
00:03:41 START SESSION: MONI 2009-01-01
00:03:41 MONI StartProcess  0 ok
00:03:41 MONI conn inet 0 ok
00:03:41 MONI monib.probki.net 2013 ok
00:03:41 MONI conn sock 0 ok
00:04:05 CMapLic on conn sock 5 - failed (net error)
00:04:05 CMapLic closing sock 0 ok
00:04:05 CMapLic closed sock -1 - failed (unknown error (1))
00:04:05 JUXI on conn sock 5 - failed (net error)
00:04:05 JUXI closing sock 0 ok
00:04:05 JUXI closed sock -1 - failed (unknown error (1))
00:04:05 MONI on conn sock 5 - failed (net error)
00:04:05 MONI closing sock 0 ok
00:04:05 MONI closed sock -1 - failed (unknown error (1))
00:04:08
00:04:08 START SESSION: DPOI 2009-01-01
00:04:08 DPOI StartProcess  0 ok
00:04:08 DPOI conn inet 0 ok
00:04:08 DPOI dpoib.probki.net 2010 ok
00:04:08 DPOI conn sock 0 ok
00:04:36 DPOI on conn sock 5 - failed (net error)
00:04:36 DPOI closing sock 0 ok
00:04:36 DPOI closed sock -1 - failed (unknown error (1))
00:04:37
00:04:37 START SESSION: CMapLic 2009-01-01
00:04:37 CMapLic StartProcess  0 ok
00:04:37 CMapLic conn inet 0 ok
00:04:37 CMapLic clicb.probki.net 1990 ok
00:04:37 CMapLic conn sock 0 ok
00:04:39
00:04:39 START SESSION: MESS 2009-01-01
00:04:39 MESS StartProcess  0 ok
00:04:39 MESS conn inet 0 ok
00:04:39 MESS messb.probki.net 2012 ok
00:04:39 MESS conn sock 0 ok
00:05:01 CMapLic on conn sock 5 - failed (net error)
00:05:03 MESS on conn sock 5 - failed (net error)
00:05:03 MESS closing sock 0 ok
00:05:03 MESS closed sock -1 - failed (unknown error (1))
00:05:05 CMapLic closing sock 0 ok
00:05:05 CMapLic closed sock -1 - failed (unknown error (1))
и так далее.
Все удалил и поставил без сохраненных файлов.
Заработало. Менеджер увидел количество карт и еще минут через 5-7 заработали пробки.
Вывод:
1. восстановимо, если есть компьютер, коды лицензии, устройства, активации.
2. рабочую версию нужно сохранить на карту памяти навигатора и восстанавливать копированием на residentflash средствами навигатора (TotalCommander)
3. имена архивов и их размеры для WinCE скачанные со стартовой страницы и личного кабинета - разные.
4. папки AdvPoiCash, log, jam, tracks - только для чтения и с компьютера не удаляются.
4 часа времени - и работает. Хотя это не вариант.
Texet TN-600, СитиГИД - 7.8.2.133
Что Сделать, чтобы СитиГИД заработал?Да и навигатор не мешало бы поменять, например, на 610 А5й. Сам сменил 600й на 650й,с WF,год назад. Практически все проблемы пропали.Вот только непонятно, почему 650е сняли с производства и не выпустили ни одного навигатора с WF(очень удобно обновлять карты)
У меня есть теория. Они трезво оценили целевую аудиторию. Если есть ВайФай - то просится использование аппарата не только для навигации, но и для веб-серфинга и т.д. То есть использовать как планшет. А этому мешают операционка и экран. И ГПРС. Ведь если использовать его как мини-планшет, то при отсутствии поблизости ВайФая придется мириться с медленным моб.инетом. И выясняется, что для таких задач (для определенного процента пользователей) лучше уж будет реальный планшет с андроидом, WiFi, 3G и емк.экраном.
А для большинства чистых навигаторщиков достаточно более дешевой 610 модели.
Может быть,может быть......
Может быть, может быть.....
Соглашусь с тем, что Texet-TN600 уже устаревшая модель и прогресс не стоит на месте, в том числе рост требовательности СитиГида к аппаратным ресурсам - производительности и объема памяти.
В принципе, предлагаемые ограничения для работы с 64 МБ меня устраивают. Пробки показывает, маршрут прокладывает, предупреждает о засадах/радарах и даже кажет движение по полосам.
Даже если и слетел ситигид, его. наверно, можно восстановить без ноутбука. Еще не пробовал, рабочую копию сохранил на карточке памяти.
Соглашусь с тем, что Texet-TN600 уже устаревшая модель и прогресс не стоит на месте, в том числе рост требовательности СитиГИДа к аппаратным ресурсам - производительности и объема памяти.
Даже если и слетел СитиГИД, его. наверно, можно восстановить без ноутбука. Еще не пробовал, рабочую копию сохранил на карточке памяти.
Всё правильно. Не надо искать лёгких путей. Удачи, Вам.
У меня на карточке всегда лежит последняя версия СГ + карта СПБиЛО + лангпак. И ТоталКоммандер
Для себя пока не пригождался, а вот 4 людям, которых подсадил, в случае чего обновляю СГ за несколько минут в машине, без ПК. Переставил карточку, скопировал, забрал карточку.
А я для таких случаев знакомым 7.2 с картами на микроSD кладу. Если чо, то за семь секунд прописываем путь к EXE файлу и все счастливы до "ниже пояса" :)
Отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф ;)
