1920Х1080 мелкие дорожные знаки
Sony xperia zl разрешение 1920Х1080 очеь мелкие дорожные знаки. Подскажите способ как увеличить.
И еще не работает основной скин, я так понял дело в навбаре. Когда будет обновление под это разрешение?
Нужно распаковать ресурсник и найти xml файлы связанные с ПОИ. В шапке как раз будет общее описание знаков: шрифт, размер, жирность. Вот там и нужно менять на свой вкус.
Отправленно от моего GT-N8000 с помощью Tapatalk 4
Простите, ни разу этого не делал, что значит распаковать ресурсник? Что это за файл и чем его открыть?
Основные принципы -
Там про лангпак (скин),  но ресурсник (resources.rsr) - такой же архив.
В нем есть PresPOI.xml - это параметры отображения ПОИ.
Но не поможет. Там можно изменить размер-цвет-толщину шрифта, масштабы, на которых определенные ПОИ исчезают и т.д.
А вот значок берется как раз из Лангпака.
По идее для увеличения надо лезть в лангпак в папку poi64 и увеличивать картинки (фотошоп, Гимп и прочие софтины в помощь)
Или смотреть скины от ERER или vlego (но мне кажется, что vlego под такое разрешение не делал, у него только телевизор с таким экраном)
Покопайте в разделе "Народное творчество"
Основные принципы - >
Ах, точно, я ошибся. Я себе делал шрифт больше и отображение ПОИ при любом мастабе.
Спасибо большое все ответившим. Скачал отсюда увеличенные значки, закинул в ландпак - все заработало.
Также убрал нижний навбар, поставил приложение UDN, заработал основной скин.
Не пойму только одного, почему вообще я должен был делать столько телодвижений, неужели ситигидовцам это так сложно. На симбиан обновлений уже нет, на большие и нестандартные разрешения еще нет. Почему тот же ERER в одиночку клепает скины под любые разрешения, почему Aleksei.N.Z собрал увеличенные значки и они работают. Ответов на эти, как и на многие другие вопросы конечно же не будет...
Еще раз большое спасибо всем.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, конвертнул знаки в папке poi_64 до размера 128х148 - в результате СГ при загрузке отображает только карту. Ни кнопок, ничего больше нет. Надо ещё что-то подкрутить? Простым увеличением картинок знаков проблему не решить? Где посмотреть максимально возможное разрешение для этих картинок?
А точно ничего больше не трогали? Скорее всего ошибка в layouts...xml
Гляньте в папке logs файл errors.log
Там будет написано, в каком файле в какой строке ошибка.
IШIN
в логе вот так:
2014-01-26 23:51 Lang pack is not initialized
2014-01-26 23:51 Cannot initialize work space
P.S. До этого пробовал ЛП от Damon Skin, а потом решил вернуть стандартный, но с увеличенными знаками. Если возвращаю родной ЛП - всё Ок.
Изменено пользователем Vlad-mir
А как называются файлы внутри архива langpack.rsr? Цифирки после layout есть? Какие?
Вот эти layouts - и есть файлы с раскладками всяких красот по экрану.
Теперь надо понять, какое разрешение у аппарата (сколько остается для СГ с учетом бара, если он есть). Надо запустить СГ со штатным скином и сделать скриншоты в верт. и горизонт. ориентации (не андроидовскими средствами, а кнопкой Скриншот в ситигиде)
У полученных файликов посмотреть размер. Если под такой размер файла layouts..... нет, то может программа не находит себе ничего подходящего?
Хотя в этом случае должен использоваться layouts.xml без циферок. Если б его не было, то стало бы попонятнее. А так...
Стоп. А это список из какого лангпака? Штатного? Ведь тот, который делается скинмэйкером (Damon's skin), наверняка делается только под одно разрешение (не пробовал, но верю в ERERа).
Так что надо в нем и смотреть - какие layoutsы есть в general
Скрины получаются 1080Х1920.
Это список из копии штатного ЛП, в который засунул в папку poi_64 увеличенные знаки. Его же в СГ и подсовывал.
А, я тупанул, решил, что зумировали значки в ЕРЕРовский ЛП.
Тогда вообще черт знает. И разрешение в списке присутствует...
О, возникла мысль. А если попробовать из лангпака, из папки general удалить все layouts c цифрами, оставить только бесцифровой layouts.xml (остальные файлы не трогать - всякие general.xml и т.д.)
Это будет страшненький "резиновый" скин, но хоть увидим - он-то откроется или нет
сейчас попробую...
...нет, не помогло - одна карта и дельтаплан. Ни одной кнопки.
огда остается предположить, что максимальнный размер значка ограничен.
О! еще одна дурацкая идея.
А после увеличения картинок, в каком формате сохраняли?
Сейчас не вспомню ,но некоторые картинки должны быть строго определенной глубины цвета - некоторые например 16бит. А большинство программ после открытия и увеличения сохраняет в стандартном BMP 24bit
Хотя это я уже от безысходности. :)
Помоему при несоответствии картинки требованиям, она не показывалась, либо искажалась. Но весь скин из-за такого у меня не пропадал.
сейчас попробую...
Снесите СГ, С ПОЛНОЙ зачистки папки в корневом каталоге и установите снова. Если есть Избранное в СГ, то в папке с картами есть файл poi. Его сохраните. И все, снова будет оригинальный лампа, который снова можно ковырять. ;)
Отправлено с моего Note 3
Дык бэкап оригинала-то у него есть.
IШIN
Я следил, чтоб и глубина осталась 8 бит и стандартный BMP был на выходе.
Gipsy,
У меня нет такой необходимости сносить весь СГ. В любой момент я возвращаю на место родной ЛП и запускается штатный СГ. Проблема в том, что хотел в нем увеличить знаки, так как их практически не вижу на ходу.
А еще можно потестить - что влияет - общий (суммарный) размер значков (в МБ), или есть лимит на разрешение одного значка (в пикс.).
Например, попробовать в живом ЛП заменить только один (десять? двадцать?) значок на увеличенный.
Если грабля вылезет, то начать искать допустимый размер - методом дихотомии. 64х64 работает, а 128х128 нет?
попробовать 96х96.
потом 80х80 и т.д.
может, окажется, что при значке 65х65 уже проблема.
провел несколько экспериментов - положительного результата нет, но навело на мысль, что увеличение знаков только в одной папке poi_64 - безперспективняк!
Надо, скорее всего, и poi_24, poi_32 и poi_48 пропорционально тоже увеличивать.
Картинки из папок poi_24, poi_32, poi_48, poi_64 выбираются в соответствии с выбранным размером экрана.
Никаких ограничений на размер нет.
Вот значек лежкопа 128х148 http://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2014/post-9929-0-11854700-1391110794.png, вот 12х148
В общем всё получилось в итоге. Оказалось, что сам тупанул при упаковке ЛП. Переклинило меня что-то и я упаковывал ЛП с корневой папкой. :unsure:
Если кому вдруг пригодится, то здесь - http://yadi.sk/d/C61oUBOGH3GRB лежит оригинальный ЛП с увеличенными знаками в соответствующих папках
(в poi_24 - 80x92, в poi_32 - 96x111, в poi_48 - 112x130, в poi_64 - 128x148).
Проверено на своем HTC One - всё арбайтен.  :rolleyes:
