Пускач CityGuide для андроид
При запуске - включает БТ выключает wifi включает мобильные данные, при выходе возвращает вск как было. БТ отключает после отсоединения от устройства, а не сразу.
возражаю!! у меня БТ сразу вырубается, как только выключаю СГ :(
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
Потестил на диване: мне больше желать пока нечего, спасибо! Время автоматического переключения при звонке на СГ оказалось для меня идеальным 5 сек. Кстати, можно убрать из фразы "Переключаться на СГ при входящем звонке" слово "входящем", т.к. работает и на исходящем звонке. Трубка теперь кладется хорошо, прибивание процесса проверю завтра.
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
Еще раз спасибо за программу. Поставил последнюю тестовую, иногда при исходящем звонке не включается громкая связь. Еще если выбрать запускать приложение, то оно запускается после того как выйдешь из ситигида.
Изменено пользователем galadij
Докладаю: процесс не прибился, СГ остался на экране (показав на секунду песочные часы). Запуск другого приложения у меня тоже после выхода из СГ (я этим не пользуюсь, рег у меня сам реагирует на док).
Пришлите лог - и время когда было... - посмотрим
Тоже лог нужен
Добавлено насильное включение альбомной или портретной ориентации (андроид 3+) и запуск приложений
Отличная программа. Теперь в ней есть все, что можно только пожелать. Огромное спасибо автору!
поставил тестовую, докладываю:
1. при входящем звонке не смог ответить. сначала тыкнул в экран на зеленую трубочку - не знаю, попал или нет, но ответа не произошло. потом пытался ответить с руля - тот же эффект. вобщем, звонок упустил :( было это после 8-00
2. около девяти опять поехал, на это время стоит точка маршрута. Пускач включился, желтым обвел точку, запустился СГ и ... ничего не произошло. т.е. маршрута не было. Пришлось вручную опять выбирать.
лог послал в личку.
Добры день.
А где логи искать что бы прислать?
Тоже не прибивается ни в какую.
У меня в корне памяти телефона cg.log
подключаю тел в машине. запускается Пускач с установленной точкой в этом временном интервале. смотрю на экран - красота! точка в желтой рамке. точка в желтой рамке... точка в желтой рамке... и ничего. тока когда тыкнул в нее - завелось
лог прислать?
лог прислать?
Конечно, тестовая версия для этого и сделана ;)
Правда посмотреть смогу только видимо к концу недели...
По поводу не включения громкой связи при исходящем звонке, еще раз перепроверил, не включает. Так же заметил, что при опции устанавливать ландшафтный режим при запуске пускача выключает поворот экрана, после выхода из СГ или просто из пускача, не восстанавливает поворот экрана. Лог прилагается.
Будет ли прибивание при отключении автозарядного?Если будет, то будет ли прибиваться приложение запущенное с СГ из пускача? Просто нужен запуск и прибивание ситигида в связке с torque.
Спасибо за отличную программу.
cg.txt
А что такое "показывать окно вызова" "для перемещения окна удерживайте его около секунды" ?
При разговоре по телефону экран СГ поднимается наверх и возникает такая проблема, что до окна телефона так просто не дотянуться.
Было сделано так - во время разговора поверх окна СГ рисуется маленькое окошко с информацией о вызове - при тапе на него происходит переключение на окно телефона, в последней тестовой версии сделал что при тапе на иконку происходит окончание разговора - чтоб можно было закончить неприятный разговор ;) - без лишних телодвижений.
Ну и соответсвено экраны разные скины разные - это окошечко можно двигать и поставить как кому удобнее
При разговоре по телефону экран СГ поднимается наверх и возникает такая проблема, что до окна телефона так просто не дотянуться. Было сделано так - во время разговора поверх окна СГ рисуется маленькое окошко с информацией о вызове - при тапе на него происходит переключение на окно телефона, в последней тестовой версии сделал что при тапе на иконку происходит окончание разговора - чтоб можно было закончить неприятный разговор - без лишних телодвижений.
Офигенно !
Спасибо.
У меня оно просто идеально легло на месте индикатора второго маневра.
Спасибо еще раз. Просто офигенно.
З.Ы. Тестовую версию не ставил, но если она при нажатии завершает разговор, то может подрисовать там иконку красную "положить трубку"?
З.Ы.Ы. А может вообще добавить опцию отображать иконку телефона (для исходящего звонка например)
опять при заданном маршруте (точка по времени, выделено желтым) собственно маршрут и не прокладывает
чудеса эти были около девяти утра 07 октября
лог в личку послал
Поразбирался как сделать прибивание СГ при вытаскивании из кредла или отключении питания, результаты оказались не самые утешительные - способ который реализован сейчас работает только, если запретить СГ выводить уведомления в статус бар (что в принципе нормально - так как это уведомление решает основную задачу - удержание СГ в памяти во время разговора по телефону, но так пускач вытаскивает СГ наверх, то это уже не очень актуально).
Второй способ требует рут.
Так что и не знаю как сделать, чтобы и понятно и удобно было...
Какие у кого соображения будут?
Конечно лучший способ - если бы разработчики снизошли и сделали интент на выход...
Изменено пользователем v_shutoff
Ну, пусть не прибивается - не страшно.
У товарища на HTC во время звонка СГ не разворачивается. Поставить ему тестовую и прислать лог?
Было бы неплохо, а то уж пора очередную версию выпускать ;)
Ну интент от разработчиков просят тут не первый год.
Боюсь еще не один пройдет. =(
Думаю, что можно сделать по человечески, проверить наличие рута и если есть показывать галку на закрытие с комментарием, что нужен рут, если нет - не показывать ее совем.
Ну и если галка таки стоит, то закрывать СГ с рутом.
PS Что-то я пропустил, А как запретить СГ вешать иконку в статус бар?
А запуск пускача интеном возможен только через Tasker?
Llama сможет справиться с этой задачей?
(вроде там есть запуск каких-то интентов)
Лама тоже может насколько я помню (одно время пользовался ей пока на таскер не переехал)
Настройки - приложения - СитиГид - галочка выводить уведомления
