Пускач CityGuide для андроид
  • Ответов 1.5т
вылеты при запуске с окошком быстрого запуска прекратились.
немного неожиданно на первый взгляд то, что для установки финиша из смс ситигид перезапускается... но только на первый взгляд.
очень хотелось бы чтобы финиш из смс можно было брать даже в том случае, если СГ не был запущен в момент получения смс. Не спрашивайте, как это могло бы выглядеть, не знаю :)
v_shutoff,
Ох, автор, жжёшь!
Мы за тобой не успеваем!
РЕСПЕКТИЩЕ!
v_shutoff,  финиш из контактов это хорошо :-)
  v_shutoff сказал:
Финиш из СМС уже придумал как
А как? :) В смысле -- как заставить СГ перечитать конфиги?
Мне кажется, что интент нужен именно такой -- на перечитку конфигов. Он многое решит (и не только для "пускача").
/DiOs, Интенты вещь хорошая, но МИТ не пойдет на встречу, так как упремся все в туже кросплотформенность :-(
P.S. хотя с другой стороны иконка то в статус баре появилась таки......
  В 26.12.2013 в 05:45, Apocalipsis сказал:
Да здесь-то кроссплатформеность то не причем - просто минимальное взаимодействие с системой - отловить интент - и вызвать нужную комманду (вообще бы идеальный вариант был бы - выполнение любой команды из вне - тогда бы точно прикрутил бы установку dpoi кнопками с руля ;)
  Apocalipsis сказал:
Именно поэтому если и пробовать выскоблить, то наиболее общие -- по мелочам точно делать не будут.
В новой редакции панели быстрого запуска иконки стали слишком мелкими и попасть в них, с учётом установки телефона на расстояние вытянутой руки (на лобовухе или торпеде), сложновато.
В первой версии панели быстрого запуска на каждую иконку приходилось ~85 пикселей, в последней - ~75.
Может увеличить иконки?
Или иконки оставить такими, какие они сейчас есть, а расстояние между ними увеличить таким образом, чтобы на каждую иконку приходилось по 90 пикселей как по горизонтали, так и по вертикали.
Над пробовать, как лучше воспринимается.
Как и было обещано: финиш из смс и контактов
cg_starter.apk
  v_shutoff сказал:
Здорово! Вопрос: в каком формате должен быть прописан адрес в контактах (или это должны быть координаты?)?
  В 26.12.2013 в 20:49, fotolom сказал:
В произвольном ;)
всё как обычно работает! проверено!
в формате то любом,но стояли там фио в графе регион +адрес,так писало не найден :)
поставил фио куда положено-сразу нашло.
из телефонной книги прям хотел запустить-запустился стартер с чёрным экраном,но это излишество не стоит и ковырять.
хотел ещё узнать про автозавершение яндекс-карт и навитела не предвидется? чтобы как марсадроид закрывала при откл. ситигида,но не счас, потом, когда время будет.
а сейчас- С Наступающим Всех !!!
  voron_by сказал:
всё как обычно работает! проверено! в формате то любом,но стояли там фио в графе регион +адрес,так писало не найден :) поставил фио куда положено-сразу нашло.
Прошу прощения, но ничего не понял. Куда положено? Что нашло? Кто нашел?
У меня, к примеру, в контакте в графе "Адрес" написан адрес: улица, дом, справа - перевернутая "капелька". Жму на нее -  появляется меню со списком программ, имеющих отношение к навигации, СГ стартер в том числе. При тапе на Стартер - черное окно, а вот Я карты и Гугл карты открываются, и искомый адрес находится.
А как должно быть? Просветите, пожалуйста.
Все, разобрался. Прошу прощения.
P,S, ул. Белградскую (СПб) нашлась только после того, как в контактах добавил Санкт-Петербург, достаточно даже просто СПб. А при попытке найти Кирочную предложил две на выбор: в СПб и Ломоносове. Блеск!
  В 26.12.2013 в 21:32, fotolom сказал:
Вызов прямо из контакта починю... - упустил
  v_shutoff сказал:
Для всеобщей гармонии может и нужно, а с практической точки зрения так, как есть гораздо удобнее и быстрее, ведь не у всех контактов есть адреса (а контактов может быть очень много), появляющийся в самом Стартере список функциональнее. А вот еще вопрос: из СМС подхватываются только координаты, или возможно также адрес? Изменено пользователем fotolom
  В 26.12.2013 в 22:09, fotolom сказал:
Только координаты - разбирать где там адрес - достаточно напряжно...
Опять еле успеваю за автором...
Вчера потестировал отправку и приём SMS, хотел написать недостатки, гляжу - в новой версии уже исправлено...
Хотя отголосок остался:
Если через Пускач отправлять координаты и возвращаться в СГ не кнопкой "Назад", а иконкой СГ (что в дороге естественно),
При следующем запуске Пускача, попадаем не в основной экран Пускача, а в отправленные СМС. И так пока кнопкой "Назад" не отщёлкаем все окна генератора СМС и отправленных СМС столько раз, сколько раз мы отправляли координаты через СМС.
p.s. С прореженными иконками в панели быстрого запуска стало легче запускать.
 А запуск из контактов и СМС - ваще песня!
Сидел, играл с ним 2 часа рабочего времени - пока все контакты с адресами не перетыкал. :rolleyes:
Изменено пользователем srssrs
  В 27.12.2013 в 08:22, srssrs сказал:
Следующая игрушка - голосовой поиск
:o Вот это уровень! Малаца!!!
  В 27.12.2013 в 08:40, v_shutoff сказал:
Нет! На это я пойтить не могу! Мне надо посоветоваться с шефом! (с)
Блин, если я на работе ещё и голосовым поиском баловаться начну - точно уволят!
p.s. А помните, как всё начиналось?
Человеку лень было каждое утро выключить Wi-Fi и из избранного выбрать "Работа".
Он и сваял небольшую программку с 8 кнопками.
А переросло это всё в серьёзный проект, в котором про эти кнопки уже никто и не вспоминает....
p.p.s. Автор, не останавливайся на достигнутом!
  v_shutoff сказал:
Это понятно, но, может и не нужно разбирать все СМС и анализировать их на предмет наличия адреса. А выбрать конкретную СМС, где, как я точно знаю, содержится адрес. Например, еду, приходит звонок, что меня срочно ждут там-то и там-то, а я в ответ: пришлите СМС с адресом, только пишите без ошибок и вначале укажите - СПб (или другой город), дальше: приходит СМС, перезапускаю Пускач и скармливаю ему эту СМС. А? Поскольку вариант: "Определите свои координаты любым доступным способом и пришлите в виде СМС" не все смогут осилить, да и отправитель в это время может находиться в другом месте, планируя прибыть к финишу вместе со мной или просто послать меня туда одного.
И, да, впечатления от последнего варианта СГ Стартера: втайне надеялся, но все же допускал, что не сработает, поскольку навигационное устройство - Parrot Asteroid Smart, к которому телефон прицеплен по ВТ. Так вот, при нажатии на "Финиш из контактов" исправно появляется список с именами и адресами! Здорово! Просто нет слов!
