Пускач CityGuide для андроид
а может есть возможность подкорректировать дурацкое  МЕНЮ НА СТАРТЕ ??? и с него СГ запускать??
Не очень понял - как хотелось бы?
  • Ответов 1.5т
Проклятье, добавил в ситигиде еще одну точку в избранное. В ситигиде она появилась, а в пускаче нет :-( лога работы программы тоже не появилась (версия программы - последняя с форума) :-(
Отправлено с моего GT-N7000 при помощи Tapatalk
Проклятье, добавил в СитиГИДе еще одну точку в избранное. В СитиГИДе она появилась, а в пускаче нет :-( лога работы программы тоже не появилась (версия программы - последняя с форума) :-(
Сама не появится - выбрать кнопку - подержать - и там выбрать эту точку избранного, как то так
Да, но... В выпадающем списке "точка маршрута" нужной мне точки нет (которая есть в ситигиде)
Да, но... В выпадающем списке "точка маршрута" нужной мне точки нет (которая есть в СитиГИДе)
Версия какая установлена - из маркета или тестовая?
С форума. 1.2.2 test 5
cg.log мне в личку отправьте пожалуйста,  желательно с некотороми комментариями - какая точка была добавлена и прочее... - починим ;)
опять утром при запуске с назначенной точкой не схватился маршрут :(
версия из маркета, лога нет
Нельзя ли добавить в суперпускач отображение текстового содержимого уведомления? Выезжает поверх СГ строка-две-три с текстом смс, или темой письма из почты, или текстом напоминания, или пр., а спустя 5 сек. прячется. Я раньше пользовался Pops, но она громоздкая, да и испортилась.
Можно сделать так, чтобы после установки телефона в автомобильный кредл пускач еще и снимал блокировку экрана?
А вот не знаю - это наверно от системы зависит - у меня он снимает, но здесь еще может быть что зависит от способа блокировки - графический ключ или пароль скорее всего не снять
В принципе можно - единственно что там настройка не очень тривиальная получится - надо ему отдельно разрешать за уведомлениями ползать
У меня графический ключ пускач снимает, но если лезешь куда-то помимо СГ - блокирует.
Спасибо! Если слишком трудоемко, то можно и обойтись без этого конечно.
А, да, на Хуавее цифровой пароль пускач не снимает
У меня простая блокировка (без ключа или пароля). Пускач не снимает. Девайс - HTC в подписи.
На всякий случай напомню - вдруг не заметил автор...
Тоже самое не снимает.
И словил следующее: включение по зарядке с блокировкой- не запустился, снял блокировку вручную, пускач запустился, но закладку по активному интервалу не запустил.
Это единичный случай, буду еще проверять.
Я помню - но боюсь что не получится обмануть этот телефон. Ситуация такая: в андроиде нет доступной функции снятия трубки (вернее есть внутренняя - доступная только системным приложениям - до какого-то момента ее можно было спокойно вызывать, но потом стали бороться за безопасность и прикрыли это дело, но народ нашел еще способов - эмуляция нажатия кнопки на гарнитуре, тоже в последних версия по безопсаности прикрыли - вся эта петрушка началась в 4.1)
Я понял - на самом деле я пользуюсь автомобильным кредлом - а при включении автомобильного режима блокировка снимается
А здесь идет разговор при запуске от зарядки - посмотрю - скорее всего можно сделать чтоб поверх блокировки запускалось
Я понял - на самом деле я пользуюсь автомобильным кредлом - а при включении автомобильного режима блокировка снимается А здесь идет разговор при запуске от зарядки - посмотрю - скорее всего можно сделать чтоб поверх блокировки запускалось
Я прошу чтобы разблокировалось только от автокредла.
От зарядки имхо не надо, т.к. я заражаю телефон не только в автомобиле. А вот в автокредл ставлю только для запуска ситигида.
Не для всех девайсов есть кредл, который активирует авторежим, поэтому приходится ориентироваться на зарядку (есть же опция запускать в интервале, да, это не очень удобно, но иначе только ручками).
Согласен, значит надо сделать отдельными настройками.
Да вроде и сейчас есть 2 интервала (на работу, с работы), в которых зарядка запускает пускач. В принципе мне достаточно.
А я не пользуюсь интервалами.
От зарядки имхо не надо, т.к. я заражаю телефон не только в автомобиле. А вот в автокредл ставлю только для запуска СитиГИДа.
Если я правильно понимаю, то у вас галка запуск от зарядки не стоит, соответственно и разблокировки не должно будет быть.
Потому что есть нормальный кредл, для моего гнусмаса его в принципе нет, даже фирменного.
Именно так, фирменный HTC. Дорогой правда.
а я в обычный разъём впаял резистор - тоже теперь почти фирменный HTC ;)
