Пускач CityGuide для андроид
  В 09.09.2013 в 14:07, v_shutoff сказал:
Можно в принципе завести две точки с одинаковым финишем.
Сделал две точки - избранное в пускаче не изменилось. Я, как Fanat_SPB, почистил данные программы - фавориты, ура, обновились, а заодно и все мои настройки пускача обнулились. Все пришлось заново настроить.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4
  • Ответов 1.5т
погонял-подумал...
не, давай-ка все взад. т.е. при выходе отстегивать "передачу данных" и включать обратно вай-вай. жпс отключить не получится, т.к. обратно его придется включать из настроек. блюпуп  - не нужен, можно вырубать. как то так. или с запросом в настройках.
еще раз спасибо за программу.
пс: при окончании разговора все так же выносит на рабочий стол при работающем СГ :(
  В 12.09.2013 в 09:19, DENDEN сказал:
погонял-подумал...
Можно было бы конечно добавить еще возможностей. Но мне пока что очень помогает Event Manager в той части, которая не охвачена SG Starter`ом. Так что ныне даже пока перестал на Tasker посматривать (с ним, вроде, еще и разбираться надо, а эти проги очень удобные и простые)
Изменено пользователем arctec
позвольте, коллега, но это уже перебор - чтоб работала одна программа надо настроить и запустить две  :blink: !
вполне возможно в пускач добавить эти опции с запросом на их исполнение.
я надеюсь :wub:
  В 12.09.2013 в 08:04, arctec сказал:
Ситуация такая - кнопки из избранного он запоминает один раз только пока нет данных. Потом уже можно любую кнопку взять и переназначить на точку из избранного
То есть фавориты он ведет свои несвязанные с СГ - оттуда их можно брать для настройки
  В 12.09.2013 в 10:44, DENDEN сказал:
я надеюсь :wub:
У меня Event Manager не только для СГ. И подставка настольная есть (он ее отличает от автомобильного держателя и осуществляет необходимые настройки)  :)
  v_shutoff сказал:
Спасибо, сам не допрочухал.
По поводу восстановления состояния сети - я уже сделал - на себе попробовал - вроде нормально особо не напрягает.
результаты тестирования:
1. после исходящего звонка с включенным СГ выносит на рабочий стол, СГ продолжает работать. уточню: авто какшкай, блюпуп в машине встроенный, тел ловит сразу, постоянно пользуюсь громкой связью, очень удобно. на теле блюпуп раньше держал постоянно включенным именно для того, чтоб машина его сразу подхватывала.
2. как и писал раньше, если при работе СГ был звонок, то даже после выключения СГ звонок продолжался, а по завершении разговора блюпуп отключался. отлично. но! есть другой вариант развития событий. см. картинку.
при езде слушаю аудиокниги через блюпуп (да, знаю, качество дерьмо, но деваться некуда :(). принудительно звук туда загоняет программа Mono Bluetooth Router (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxistar.monobluetoothfree). так вот пускач обрывает соединение  :angry:
можно как-нить эту прогу приравнять к звонку, что ли?
Собрал очередную версию:
- упрощение интерфейса настроек
- восстановление состояния сети
- обработка окончания звонка
В маркет загружено, apk в третьем сообщении.
  В 13.09.2013 в 09:18, DENDEN сказал:
В следующей версии приделаю поддержку списка программ, при активности которых блютус выключаться не будет
А восстановление сети можно будет не делать?
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
  В 14.09.2013 в 09:11, arctec сказал:
Не стал я эту опцию добавлять... (и так с галочками уже перебор некоторый)
Я попробовал на себе - вроде восстановление состояния сети не напрягает
А восстановление сети - это при выходе из СГ отключаются моб. данные и включается Wi-Fi?
Разобрался. Галку Управление данными выключил. Спасибо.
Небольшая ошибка. В настройке Launch on power вариант Никогда пишется как Never (у вас newer)
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
Кстати, можно ли добавить еще один интервал для launch on power? Один установил на утро (на работу), нужен еще один на вечер (с работы) .
докладываю: СГ работает, делаю звонок из "головы" авто (в памяти есть несколько номеров). выносит на рабочий стол. звонок заканчиваю и делаю другой - чудо! восстанавливается СГ...и потом все звонки идут нормально, т.е. СГ работает, рабочий стол не наблюдается.
вот здесь маненько бы дкрутить...
спасибо огромное за программу. щитаю, что можно начинать монетизацию - каждый труд должен быть оплачен!
могу на 4pda открыть тему  :unsure:
А еще можно зайти на http://forum.probki.net/index.php?app=jawards&do=award&mid=2072
и походатайствовать насчет поощрения (скажем, в номинации "Народное творчество").
Не сочтите за занудство. Эксплуатирую СГ на ГУ Parrot Asteroid Smart. Функционал CG starter'а устраивает на 200%, на самом деле он для этого аппарата избыточен, и те функции, которые используются, делают свое дело безукоризненно. Одна крооошечная даже не ложка, а капля дегтя (уже писал об этом), поменяйте (или дайте возможность выбирать самому) функции кнопок "Поехали" и кнопки со значком СГ. Ну, не логично это, нажимать "Поехали" и запускать программу без маршрута (куда поехали?). Уже говорил ранее, что запускать СГ без маршрута требуется реже всего, тогда зачем такой размер кнопки?
Если я неправ, разубедите, и я успокоюсь.
  В 16.09.2013 в 12:40, IШIN сказал:
не-а... :(
  В 16.09.2013 в 13:37, DENDEN сказал:
не-а... :(
Аааа, оно привязано к логину... Тогда войти в профиль автора (http://forum.probki.net/user/2072-v-shutoff/, или если опять не пустит- просто кликнуть по его аватару), и там кнопка есть Give An Award
  В 16.09.2013 в 13:30, fotolom сказал:
Можно вместо "Поехали" вставить значок СГ с надписью "Без маршрута".
согласен. иногда вот в ступор впадаю - мучительно пытаюсь вспомнить, что значит надрпись, а что - иконка  :wacko:
  arctec сказал:
Если внимательно читали, то речь не только о надписи, а еще и о размере кнопки, которая нужна реже всего (я бы сказал, вообще не нужна), а маленькая кнопочка со значком "СГ" как раз-таки востребована. По крайней мере у меня обычная ситуация -  остановка в пути. Всегда корректно выхожу из СГ, а когда заново запускаю, то СГ продолжает вести по проложенному маршруту. Вот здесь и уместно было бы нажать кнопку "Поехали" (или с иной надписью, но большую).
  В 16.09.2013 в 14:53, fotolom сказал:
А на большой кнопочке очень удобно расположится и значок СГ и надпись "Без маршрута"
