Пускач CityGuide для андроид
CM на 4.3.1 не устанавливает принудительно ориентацию. Пускач запускается в ландшафте, а СГ обратно переворачивается в портрет. (CM 4.1.2, 4.2.2 работало отменно). Можно как-то поправить? (Пускач 1.2.2 test2)
Прошу прощения, паника была преждевременна. Каким-то чудом все стало работать как надо. (видимо у меня что то с прошивкой)
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
Ну и славно ;)
Вот очередная тестовая версия - поправлена проверка соединения, сделано перечитывание закладок из СГ при настройке точки
Изменено пользователем v_shutoff
Что-то не понял, когда должно срабатывать перечитывание, - у меня все эти 8 кнопок остаются как были, несмотря на уменьшение количества доездов одной из точек вручную (в избранном СГ эта точка уехала соответственно вниз на несколько ступеней).
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
Перечитывание - имеется в виду перечитывание избранного при настройки кнопки
Если какая-то кнопка запомнилась то она так и живет уже...
Аа. Тогда работает всё.
О. Интересная и приятная штука: при очищении кнопки и последующем присвоении ей той же точки интервалы не сбрасываются.
Даже если в промежутке назначить на пустую кнопку другую точку без интервала.
Но это же неправильно - надо поправить
Ну, может быть. Я-то экспериментировал и очистил кнопку - думал, сейчас буду интервалы восстанавливать, ан нет, сами восстановились.
Тут в выходные поездил с прогой и заметил один глюк:
При входящем вызове, когда появляется плашка с фоткой и тремя кнопками, кнопка "поднять трубку" (зеленая) не устанавливает соединение.
Плашка меняется на вид, как будто трубка поднята, а телефон продолжает звенеть. Как выход - тапом на плашке переключиться на телефон и поднять трубу там.
Остальные две кнопки - отбой и СМС - работают нормально.
Это только у меня так?
Версия: 1.2.2 test2
У меня иногда (редко) так. Связываю с тормозами аппарата. которые у меня начинаются при малом остатке свободной оперативной памяти (по крайней мере, когда с оперативой все ок, такого не бывает).
А у меня ни разу не получилось...
Хотя проблем с памятью не замечал...
Создал в Ситигиде одну единственную точку в избранном, запустил пускач - пустые плашки на экране. Куда копать? Есть подозрение, что виновата китайская голова моей магнитолы, так как такие же манипуляции на Samsung GT-N7000 привели к ожидаемому результату Upd 2: чтобы два раза не вставать - возможно добавить автовключение Fontanka.fm? (подозреваю, что нет, но вдруг?) :) Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
Изменено пользователем motyara
Подготовлю очередную тестовую версию - будем смотреть
Может здесь какое-то не стандартное расположение файлов СГ - в тестовой версии добавлю логирование путей - откуда он пытается читать - и сравним с тем что есть на самом деле, может и решится
Да я уже пробовал приложения запускать при старте, но как-то с ходу не срослось... - надо заниматься этим
Вроде как несложно что-то запустить вместе с СГ, но оказалась проблема с тем как это потом остановить... вощем отложил до лучших времен
Большое спасибо за оперативный ответ, буду ждать тестовую сборку.
Относительно Fontanka.fm, мне кажется, что вы меня неправильно поняли, я имел в виду встроенное в ситигид радио ;-) (данный пункт меню живет в "функциях")
Относительно Fontanka.fm, мне кажется, что вы меня неправильно поняли, я имел в виду встроенное в СитиГИД радио ;-) (данный пункт меню живет в "функциях")
Действительно не так понял... - увы увы не могу в СГ кнопки нажимать :(
У меня даже была мысль ДПОИ с кнопок на руле ставить - типа уже все придумал как заколхозить - ввожу несколько специальных телефонных номеров - авария, гайцы... - нажимаю кнопку, говорю - идет вызов на телефон, он перехватывается и вот здесь надо как-то кнопку в СГ нажать и вот тут то я и обломался...
Вот обещанная тестовая версия - проверьте пожалуйста снимание трубки - он там про это в лог пишет и также в лог пишет откуда пытается закладки прочитать
единственная строчка в логе: Load bookmarks from /mnt/sdcard/CityGuide/CGMaps/poi.bkm Расположение файла: /sdcard/CityGuide/CGMaps/poi.bkm Версия Android: 2.3.3 Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
Расположение файла:
Следующий вариант... - разберемся ;)
Поддерживаю, это катастрофический недостаток программы, я без этой кнопки не могу спокойно пользоваться программой, так как меня грызет совесть, потому что на пиво автору за его труды не кинуть ;-)
Звонил 3 раза
22.10.2013 15:21:51 Call answer 4.1.1 villec2
22.10.2013 15:21:51 Error: java.lang.SecurityException: Permission Denial: not allowed to send broadcast android.intent.action.HEADSET_PLUG from pid=15120, uid=10173
22.10.2013 15:21:51 java.lang.SecurityException: Permission Denial: not allowed to send broadcast android.intent.action.HEADSET_PLUG from pid=15120, uid=10173
at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1430)
at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1384)
at android.app.ActivityManagerProxy.broadcastIntent(ActivityManagerNative.java:2155)
at android.app.ContextImpl.sendOrderedBroadcast(ContextImpl.java:1261)
at android.content.ContextWrapper.sendOrderedBroadcast(ContextWrapper.java:329)
at ru.shutoff.cgstarter.OnExitService.callAnswer(OnExitService.java:333)
at ru.shutoff.cgstarter.OnExitService$4.onClick(OnExitService.java:531)
at android.view.View.performClick(View.java:4102)
at android.view.View$PerformClick.run(View.java:17085)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:155)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5511)
at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1029)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:796)
at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
22.10.2013 15:23:54 Call answer 4.1.1 villec2
22.10.2013 15:23:54 Error: java.lang.SecurityException: Permission Denial: not allowed to send broadcast android.intent.action.HEADSET_PLUG from pid=16383, uid=10173
22.10.2013 15:23:54 java.lang.SecurityException: Permission Denial: not allowed to send broadcast android.intent.action.HEADSET_PLUG from pid=16383, uid=10173
22.10.2013 15:26:28 Call answer 4.1.1 villec2
22.10.2013 15:26:28 Error: java.lang.SecurityException: Permission Denial: not allowed to send broadcast android.intent.action.HEADSET_PLUG from pid=18884, uid=10173
22.10.2013 15:26:28 java.lang.SecurityException: Permission Denial: not allowed to send broadcast android.intent.action.HEADSET_PLUG from pid=18884, uid=10173
Звонил 3 раза
Ну вот очередная тестовая - (делается попытка снять трубку тремя известными способами - глядишь один из трех сработает ;) - вот андроид он такой...
cg_starter.apk
а может есть возможность подкорректировать дурацкое  МЕНЮ НА СТАРТЕ ??? и с него СГ запускать??
чёт не помогло :(
23.10.2013 10:47:15 Call answer 4.1.1 villec2
23.10.2013 10:47:15 Error: java.lang.SecurityException: Neither user 10173 nor current process has android.permission.MODIFY_PHONE_STATE.
23.10.2013 10:47:15 java.lang.SecurityException: Neither user 10173 nor current process has android.permission.MODIFY_PHONE_STATE.
at com.android.internal.telephony.ITelephony$Stub$Proxy.silenceRinger(ITelephony.java:1582)
at ru.shutoff.cgstarter.OnExitService.callAnswer(OnExitService.java:327)
at ru.shutoff.cgstarter.OnExitService$4.onClick(OnExitService.java:550)
23.10.2013 10:48:13 Call answer 4.1.1 villec2
23.10.2013 10:48:13 Error: java.lang.SecurityException: Neither user 10173 nor current process has android.permission.MODIFY_PHONE_STATE.
23.10.2013 10:48:13 java.lang.SecurityException: Neither user 10173 nor current process has android.permission.MODIFY_PHONE_STATE.
23.10.2013 10:49:20 Call answer 4.1.1 villec2
23.10.2013 10:49:20 Error: java.lang.SecurityException: Neither user 10173 nor current process has android.permission.MODIFY_PHONE_STATE.
23.10.2013 10:49:20 java.lang.SecurityException: Neither user 10173 nor current process has android.permission.MODIFY_PHONE_STATE.
