Не могу внести изменения в settings.ini
Go to solution Solved by dimalish,
Ради интересу попытался включить индикатор оставшейся памяти.
Открыл settings.ini, там уже есть строчка с Memory...InMb = 0
Изменил на 60. Сохранил.
Запускаю СитиГид, а он как не родной требует ввести лицензию, заригистрироваться через интернет... все как в первый раз прям.
Ввел, зарегистрировался... все настроил. Остаток памяти не показывается.
Думаю, ладно, наверно это на Маке у меня чего-то с перевом строк не так редактор прописал, СитиГид своего файла не узнал.
Попробовал отредактировать settins.ini прямо на WinCE в TotalCommander.
Тот settings.ini вообще криво показывает, не разбивает на строки.
Ну все равно нашел нужный параметр, вписал туда уже 100 на всякий случай.
Запускаю СитиГид — опять как в первый раз. Все настройки слетели, индикатора памяти нет.
Вышел из СГ, опять полез в settings.ini — а там 0мб вместо моих 100.
Что я делаю не так? Какие-то тонкости есть?
пс. В девайсе 120мб без копеек.
Почему-то принято забивать всего 16. Я на все девайсы WinCE этот параметр менял обычным блокнотом.
Надо обратить внимание на кодировку страницы - если не ошибаюсь она в какомто UT, а блокнот может отредактировать и сохранить в 1251 - есно СГ не прочитает - следствие запросит активацию и создаст новый setting.ini :)
  • Solution
Да, ноутпадом под WinXP все сохранилось и заработало.
Оказывается, settings.ini в кодировке utf-16. А поскольку русских симоволов там больно-то и нет, он открывается с виду нормально как win-1251. Но после сохранения оказывается нечитабельным для СитиГида.
