Новые знаки для Диспетчера
Нужна помощь.
Хочу в Диспетчер добавить знаки выезд/выезд в/из населенного пункта.
Добавил картинки в лангпак, поправил ресурсник. При выборе знака я вижу название но не вижу картинки, но на самой карте знак отображается.
Как их правильно добавить?
подозреваю что знак должен быть квадратным, а не длинным, поэтому и не отображается.
например в моих ресурсах и лангпаке здесь
та же самая проблема
добавленный знак движения по полосам отображается и в списке и на карте, а населенные пункты - только на карте.
На фоне всех других приколов диспетчера это такая мелочь, что я забил.
нашел неожиданно решение
нужно:
последняя цифра в имени картинки должна быть 6
и нужно в файле PresTraf.xml (внутри resources.rsr) поменять соответсвующиее имя файла, чтоб были прописаны вышеуказанные
<obj CodeObj="18809"><!--USER09-->
      <par CodeMrk="36" ColorFor="0x858585"/>
      <var SclMin="0" SclMax="500000">
      <elem> <pict PictName="USER096.bmp"/> <txt/> </elem>
    </var>
  </obj>
  <obj CodeObj="18810"><!--USER10-->
      <elem> <pict PictName="USER106.bmp"/> <txt/> </elem>
    </var>
последняя цифра указывает на используемую маску. Для длинных знаков должна стоять 6. Для квадратных - 1. Для круглых - 3
это странно.диспетчер, я смотрю, у нас одинаковый. знаки эти я сам рисовал, они подходят под маску как раз.
можете прислать или дать ссылку на файлообменник с лангпаком и ресурсами от вашего диспетчера? посмотрю, что у вас не так.
получил, посмотрел, все понял.
проблема в картинках. Используемые вами имеют глубину цвета 24 бита на пиксель, нужны - 16 бит на пиксель. Далеко не всякий графический редактор умеет такие делать.
http://forum.autoatlas.kz/index.php?/topic/7-
здесь лежат мои буквально вчерашние ресурсы и лангпак для диспетчера, полностью адаптированные под работу со спидкамом для 7.7 -7.8, помимо значков там много чего исправлено.
Значки отображаются. Тоже не совсем хорошо, черный квадрат все же немного выпирает по краям. Но картинка имеется.
Попробуйте.
Если не понравится - можете оттуда картинки просто выдрать, там они правильного формата.
Изменено пользователем MonoRAil.kz
