iDimka Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Подскажите как решить эти 2 проблемы в ситигиде 7.8 winCE : 1. не сохраняются настройки POI - вчера выставил все, что нужно, утром включил СГ - показывает все пои какие есть. 2. я езжу с фиксированым наклоном карты, примерно 30 градусов, иногда когда едешь без маршрута и разгоняешься под 100км/ч наклон карты меняется на 90 градусов, т.е. вид сверху и так и остается пока руками не вернешь наклон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 iDimka сказал: показывает все пои какие есть. До того, как проложит маршрут? Или после? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prolexus Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) В 23.05.2013 в 15:21, Евгений Ш сказал: До того, как проложит маршрут? Или после? Такая же тема. Маршрут пустой, GPS выключен. Выключаю отображение всех POI, при следующем заходе снова абсолютно все отображаются. И еще проблема: при добавлении нового "Друга" в мониторниг не дает переключить раскладку на английский. Кнопка язык "пустая", т.е. не выдает никаких окон. А на русском аккаунт не очень получается ввести... Изменено 25 мая, 2013 пользователем Prolexus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 В 25.05.2013 в 20:48, Prolexus сказал: И еще проблема: при добавлении нового "Друга" в мониторниг не дает переключить раскладку на английский. Кнопка язык "пустая", т.е. не выдает никаких окон. А на русском аккаунт не очень получается ввести... Меню-разное-настройки-система-языки ввода- Инглиш зачекан? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niko2007 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 В 23.05.2013 в 12:38, iDimka сказал: Подскажите как решить эти 2 проблемы в СитиГИДе 7.8 winCE : 1. не сохраняются настройки POI - вчера выставил все, что нужно, утром включил СГ - показывает все пои какие есть. 2. я езжу с фиксированым наклоном карты, примерно 30 градусов, иногда когда едешь без маршрута и разгоняешься под 100км/ч наклон карты меняется на 90 градусов, т.е. вид сверху и так и остается пока руками не вернешь наклон. Не знаю поможет ли, но подобная ситуация у меня была на Texet. Настроил все изменения, далее Меню-выход-завершить программу. Зашел по-новому и всё сохранено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prolexus Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 В 26.05.2013 в 05:10, IШIN сказал: Меню-разное-настройки-система-языки ввода- Инглиш зачекан? Неа... Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schumacher Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 А у меня такая беда нарисовалась,загружаю маршрут,все ок, минут через 15 отключается звук и и все тишина полная,даже нажатия кнопок не звучит,помогает на время только перезагрузка программы.И с наклоном проблемы не понятные,как хочет так и наклоняет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 06:35, Schumacher сказал: А у меня такая беда нарисовалась,загружаю маршрут,все ок, минут через 15 отключается звук и и все тишина полная,даже нажатия кнопок не звучит,помогает на время только перезагрузка программы.И с наклоном проблемы не понятные,как хочет так и наклоняет. Пропадание звука уже обсуждалось не раз,- это в следующей версии исправят. А наклон выбирайте "фиксированный" настройте как вам нравиться, далее- "меню", "выход", в дальнейшим этот наклон сохранится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schumacher Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 07:10, erik956 сказал: Пропадание звука уже обсуждалось не раз,- это в следующей версии исправят. А наклон выбирайте "фиксированный" настройте как вам нравиться, далее- "меню", "выход", в дальнейшим этот наклон сохранится. спасибо,бум ждать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iDimka Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 В 29.05.2013 в 07:10, erik956 сказал: Пропадание звука уже обсуждалось не раз,- это в следующей версии исправят. А наклон выбирайте "фиксированный" настройте как вам нравиться, далее- "меню", "выход", в дальнейшим этот наклон сохранится. Не помогает, на пустой карте наклон скачет, вернее переходит в вид сверху. С пои завтра поэкспирементирую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helg Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 (изменено) Пытался поменять месторасположение карт, не могу путь отредактировать. Никак слэш не найду в клаве, может кто знает? --------------------- Все сделал уже. Изменено 31 мая, 2013 пользователем helg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helg Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 helg сказал: Пытался поменять месторасположение карт, не могу путь отредактировать. Никак слэш не найду в клаве, может кто знает? --------------------- Все сделал уже. Думал, что сделал подправив setting.ini, ан нет. Вопрос остался в актуале. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Слэш можно любой использовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helg Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Не, все таки получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Капитан ШОК Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Добрый день! Подскажите почему начиная с версии 7.7 ситигид не хочет работать с делителем GPS порта? Мне он нужен, т.к. параллельно всегда работает GPS трекер. С portsplitter-ом ситигид не находит спутники (в версии 7.2 все находилось). Попробовал прописать нужные GPS порты напрямую в реестре, все программы находят com-порты, а ситигид ничего не видит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedul06 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Так же не видит GPS. После поиска местоположения пишет - GPS отключен и не включить. 5-ая версия работает нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 В 04.06.2013 в 18:44, fedul06 сказал: Так же не видит GPS. После поиска местоположения пишет - GPS отключен и не включить. 5-ая версия работает нормально. Какая модель устройства на котором нормально работает 5я версия и не работает 7.х ? Какие настройки порта GPS у 5й и у 7й версии ? Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedul06 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Коммуникатор Samsung i8000 Omnia II 5-ая версия работает - программный порт - 7, аппаратный - 9 скорость 57600 7-ая на этих настройках не работает перебрал уже все порты и скорости - эффект тот же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 08:05, fedul06 сказал: Коммуникатор Samsung i8000 Omnia II 5-ая версия работает - программный порт - 7, аппаратный - 9 скорость 57600 7-ая на этих настройках не работает перебрал уже все порты и скорости - эффект тот же. А почему WinCE ставите а на WinMobile ? Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedul06 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 18:54, Vadim_O сказал: А почему WinCE ставите а на WinMobile ? Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD WM и ставлю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T-moor Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 В 01.06.2013 в 13:57, Капитан ШОК сказал: Добрый день! Подскажите почему начиная с версии 7.7 СитиГИД не хочет работать с делителем GPS порта? Мне он нужен, т.к. параллельно всегда работает GPS трекер. С portsplitter-ом СитиГИД не находит спутники (в версии 7.2 все находилось). Попробовал прописать нужные GPS порты напрямую в реестре, все программы находят com-порты, а СитиГИД ничего не видит. +1 Pioneer AVIC f900-bt WinCe 5.0 СГ 7.2 все видит прекрасно, 7.7 и 7.8 - не видят com-port GPS (7.8 иногда видит на разных портах, определяет координаты и тут же теряет). Запущен portsplitter. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demetrius52 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Навигатор ТЕХЕТ-650. При запуске СитиГИД 7.8 SP (как впрочем и СитиГИД 7.8) программа сбрасыватся на половине загрузки после установки карт (лицензия установлена в аппарат при покупки) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Demetrius52, как-то так: IШIN сказал: Больше всего похоже на проблему с какой-то картой. Поэтому попробуйте: 1. удалить все из папки CGMAPS, которая внутри папки CityGuide (Вы ведь карты именно туда сохраняли?) 2. Скачать туда из личного кабинета, допустим, только карту 98SPb.cgmap. 3. Удалить из папки CityGuide все файлы с расширениями .dat и .bxml 4. Попробовать запуститься. Если получится, то переходим дальше 5. добавить например, карту Russia.cgmap (туда же - в CityGuideCGMAPS). 6. Если все запускается, то дальше закидать туда остальные нужные карты - можно постепенно, по 3-5 штук. Тогда проще будет понять, какая "битая", если перестанет запускаться. И еще - лучше скачивать карты по одной, а не архивом "вся РФ". В архиве некоторые карты могут быть не последней версии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demetrius52 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Спасибо попробую! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T-moor Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 T-moor сказал: Добрый день! Подскажите почему начиная с версии 7.7 СитиГИД не хочет работать с делителем GPS порта? Мне он нужен, т.к. параллельно всегда работает GPS трекер. С portsplitter-ом СитиГИД не находит спутники (в версии 7.2 все находилось). Попробовал прописать нужные GPS порты напрямую в реестре, все программы находят com-порты, а СитиГИД ничего не видит. +1 Pioneer AVIC f900-bt WinCe 5.0 СГ 7.2 все видит прекрасно, 7.7 и 7.8 - не видят com-port GPS (7.8 иногда видит на разных портах, определяет координаты и тут же теряет). Запущен portsplitter. АУ! проблема все еще актуальна! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
