Медленная внешняя карта памяти тормозит встроенную память
На навигаторе Texet TN-705 образовалось у меня три аппаратных конфигурации:
1. Без внешней карты памяти.
2. С внешней картой памяти TS2GUSD (класс памяти неизвестен) куплена в том же году когда и навигатор.
3. С внешней картой памяти TS8GUSDHC10 класс 10 куплена в мае 2013.
Натравил на каждую конфигурацию PortTool
Результаты ниже.
Одно непонятно - PortTool показывает скорость записи выше чем скорость чтения, а для флэш памяти обычно наоборот.
Пытался составить итоговую табличку, но не знаю как выйдет с форматированием.
В итоге получается что хотя карта памяти TS2GUSD по производительности быстрее чем встроенная в навигатор память, однако при её добавлении сам навигатор начинает работать медленнее чем без неё на 56%.
А при добавлении TS8GUSDHC10 класс 10 замедления встроенной памяти не происходит.
Измеренные данные подтверждаются визуальной оценкой общей скорости работы оболочки навигатора.
С быстрой картой памяти и вообще без карты памяти операционная система стала работать визуально быстрее.
Отчёт о проверке скорости работы СГ 7.7 с новой картой памяти будет позже.
        Встроенная память                          Внешняя память
Тип внешней карты  Mapping, ms |  malloc(), ms | Mapping time, sec | AVR Write, KB/s | Mapping time, sec |  AVR Write, KB/s
Нет внешней карты  226                   226              37                           834                        нет                         нет
TS2GUSD                  236                   353              47                           525                        39                           909
TS8GUSDHC10         226                   226              37                           832                        32                         1221
======== сырые данные, результат работы PortTool  ============
========= нет внешней карты памяти =============================
MemAccess: Mapping - 226 ms    malloc() - 226 ms    Factor: 1 (ok)
FlashCards
  Disk size: 1771.52 Mb 1857568768 bytes
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 834 KB/s
        AVR Read: 257 KB/s
  Mapping time: 37 sec, 100 %
========= внешняя карта TS2GUSD =========================
MemAccess: Mapping - 236 ms    malloc() - 353 ms    Factor: 1 (ok)
FlashCards
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 525 KB/s
        AVR Read: 222 KB/s
  Mapping time: 47 sec, 100 %
  Disk size: 1902.69 Mb 1995112448 bytes
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 909 KB/s
        AVR Read: 227 KB/s
  Mapping time: 39 sec, 100 %
========= внешняя карта TS8GUSDHC10 =========================
FlashCards
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 832 KB/s
        AVR Read: 257 KB/s
  Disk size: 7639.00 Mb 3715104768 bytes
  Write/Read test: Ok
  Mapping: AVR Write: 1221 KB/s
        AVR Read: 269 KB/s
  Mapping time: 32 sec, 100 %
Результаты ниже.
Вопрос имеется (глупый, возможно). Влияет наличие медленной карты (даже, если она пустая), или обращение к ней СГ?
Даже если просто установить в слот навигатора пустую медленную карту памяти то он начинает тормозить весь целиком.
Очень хорошо видно по результатам измерения malloc().
Это явно аппаратная проблема самого устройства.
Ну и визуально согласуется, даже оболочка тексетовская быстрее начинает работать, хотя там то уж требования к быстродействию совершенно не важны.
Соответственно, общая скорость работы навигатора влияет на скорость работы самого СГ, независимо от того на какой памяти размещена его папка.
Интересно было бы чтобы кто-нибудь ещё прогнал у себя portool и выложил здесь свои результаты по скорости с внешними картами и без них.
Одни мои измерения мало репрезентативны.
Как его ставить? Разархивировать, или уже на навигаторе запускать? 1.0.0.9 пойдёт?
Посмотрел ваш ролик - там торможение явно не на 56%, а гораздо больше.
Судя по вашим тестам (я конечно не специалист по этим коробочкам), складывается ощущение, что на вашем навигаторе при включении запускается какой-то процесс, который обращается к карточке.
Наверное до этого вы устанавливали какую-то программу на навигатор?
Думаю, что если работа СГ с новой картой будет неудовлетворительной, то вам придется перепрошивать навигатор. Кстати, а делали сброс - возврат навигатора к заводским настройкам?
Попробуйте зайти на форум gps-club.ru, там разобраны практически все навигаторы, м.б. там найдете ответ
За давностью лет версию уже не помню. Да я и не разбираюсь в версиях этой утилиты.
Установки он не требовал, я его просто скопировал в папку и запустил. Он породил текстовый лог файл.
Я никаких программ на навигатор не устанавливал.
Купил его с версией СГ 3.8 Затем обновился на версию 5, когда на СГ5 перестали отдавать DPOI был вынужден перейти на версию 7.7
Переходил простым копированием каталога СГ.
В ResidentFlash2 немного копался, но без экстремизма.
Навигатор прошивал последней прошивкой с сайта Тексет.
В результате помогло сочетание установки быстрой внешней карты памяти класс 10 и кастрировать СГ 7.7
Использую mortscript для автоматизации задач про соединению через DUN.
В данный момент запуск стал стабилен в интервале 20 -40 секунд, отклик от нажатия на экранные кнопки 5 -7 секунд.
  • 4 weeks later...
У меня тоже 705 с эриксонном. работа с 7.8 просто неудовлетворительная. Разве отклик в 5-7 секунд - это нормально? Отключил все красивости, дополнительно выкинул navitel, выкинул ненужные голосовые пакеты, сейчас буду экспериментировать с вытащенной картой памяти и размещением карты Питера от CG в residentflash
Тоже есть mortscript
ps у меня есть старенький hp4700 с wm2003se с добавленной памятью до 128 mb и там все ок, включено абсолютно все и все работает...
Edited by Manimal
Еще на 705 texet отвратительно работает прокрутка. Вероятно из-за тормозов часто срабатывает нажатие, а не прокрутка. Есть там возможность как-то улучшить чувствительность? Переколибровка не помогает.
Это скорее свойство резистивного экрана.
Чувствительность экрана того ... очень плохая. Мне, когда требуется точная работа с картой, я стилус достаю. В результате защитная плёнка на экране уже вся в царапинах, местами в сквозных, менять уже пора.
А просто по кнопке тыкнуть это можно пальцем, но лучше ногтём, он твёрже.
Но вообще прокрутка это беда, особенно с учётом того, что линеек прокрутки в СГ нигде нету.
Ну и если в целом СГ тормознуто работает, то прокрутка будет фактически невозможна.
Вот я тут выкладывал скорость своей работы на версии 7.7 в самом начале, до того как я занялся рихтовкой скорости своего TN-705
Прокрутка тоже была фактически невозможна.
В результате всех шаманских действий в данный момент добился практически мгновенного стабильного отклика от СГ 7.8.1.122.
Прокрутка по-прежнему некомфортна, но если приноровиться то вполне возможна.
Edited by mtumanov
Навител и неиспользуемые голосовые пакеты на скорость никак не влияют. Внешняя карта памяти какая? Скорость, класс карты, производитель?
У меня получилось что с быстрой внешней карты класс 10 СГ грузится быстрее, чем со встроенной в навигатор памяти.
Было бы хорошо чтобы кто-нибудь ещё померил у себя на навигаторе скорости памяти утилитой PortTool и выложил тут.
Нда... На видео совсем беда. У меня скорость отклика повыше 1-3 сек - не супер, но терпимо. Но с прокруткой я даже с этими значениями не могу приноровиться
Навител и неиспользуемые голосовые пакеты на скорость никак не влияют. Внешняя карта памяти какая? Скорость, класс карты, производитель? У меня получилось что с быстрой внешней карты класс 10 СГ грузится быстрее, чем со встроенной в навигатор памяти.
Сейчас под рукой нет. Посмотрю. А сейчас так: Сама программа на внутренней памяти и карта на внешней. Буду пробовать туда-сюда их перекидывать
ps ну не знаю насчет не влияют... Они место на внутренней памяти занимают. Во всяком случае. когда я память резидентную забил всяким хламом (теми же картами cg хе-хе...) - cg вообще начал еле ползать.
Edited by Manimal
Было бы _весьма_ интересно померять у Вас скорости внешней и внутренней памяти.
Насчёт необходимости наличия свободного места на встроенной памяти мысль интересная, надо будет поэксперементировать у себя как свободное место влияет на скорость.
Надо будет выложить тут видео как СГ теперь быстро работает.
У меня теперь внешняя карта максимального безглючного размера для TN-705 - 8Гб.
Туда теперь много Ситигидов влезает :-)
mtumanov,
Похоже все-таки зверек (texet 705) с 32Мб Flash ROM - маловато для нового CG, как не крути...
А что Вам мешает установить в него быструю внешнюю карту памяти размером 8 Гб?
На форуме техподдержки Тексета говорили что можно попробовать и 16 Гб, но без гарантии.
Мне пока 8 Гб хватает для всех экспериментов, и ещё половина пока свободна.
Попробую... Сначала посмотрю, что у меня за карта установлена
