Вылетают последние версии Ситигид.
Без предупреждений и пояснений, через некоторое время после запуска неожиданно программа закрывается. Касается нескольких последних версий. Не хотел писать, всё надеялся, что исправите.
Поставил вчерашнее обновление 7.303 - то же самое, по-моему, только закрывается ещё быстрее - прямо сразу.
Помогает только откат на 7.289. Эта работает стабильно.
Андроид 2.3.5.
Philips Xenium w626.
Если вылет происходит в момент пересечения границы карт, то ошибка известна, будет исправлена в сервис паке.
Это что за обновление? Последняя версия уже давно 7.7.х...
Нет, с местоположением никак не связано: что на МКАД вылетает, что сейчас, дома (около пересечения мкад и ярославки).
Обновил с маркета - запустил - вылет на полуслове.
Edited by d-light
Попробуйте отключить аппаратное ускорение.
Отключил, вылетел через минуту.
Запустил снова, проверил - ап.ускорение отключено. Построил маршрут (в область), положил тел. и не трогал. Вылетел сам через 3 минуты.
Третий раз попробовал построить маршрут - по Москве. Вылетел опять, почти сразу.
d-light,
странная ситуация. Через три минуты только пробки могли еще раз придти.
Давайте разбираться последовательно: если удалить маршрут, отключить все - пробки, все настройки в связи, будут вылеты или нет? Если ничего не трогать.
Вообще идей пока нет, таких вылетов быть не должно. Первое что в голову приходит, в качестве идей:
- Вылет связан с перестроением маршрута между картами
- Вылет как-то связан с приходом пробок (что вряд ли)
- Вылет как-то связан с неверными данными которые приходят с GPS/A-GPS, идет какая-то неверная порция данных, которая приводит к вылетам.
Хотя, вот нашел на 4pda
"Подскажите, столкнулся с такой проблемой ... При использовании приложения яндекс-карты, если включено определение местоположения через GPS и включена передача данных, то программа вылетает через пару минут использования. Кто нибудь ещё сталкивался с такой проблемой? Пробовал самую последнюю версию 3.02 сборка 2945 от 13.09.2012 и предыдущую 3.00 сборка 2674 от 20.08.2012 - ситуация одна и та же."
Попробуйте начать копать с той стороны. Вот ссылка для начала:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=341987&view=findpost&p=16034108
Отключил пока все по пробкам и связи.
Вынес на балкон (он наказан, пусть сидит и ловит спутники).
Не вылетает пока.
Я постоянно параллельно пользуюсь Ситигидом, яндекс картами и яндекс навигатором. Такое только с Ситигидом, и то, как я сказал, с последними версиями.
Завтра поезжу понаблюдаю - в том числе насчет A-gps (сброс данных, загрузка "GPS-статус-и-тулбоксом"). Напишу как что-нибудь прояснится.
По-прежнему не вылетает.
Думаю, значит в таком состоянии и не вылетит.
  • 2 weeks later...
В общем в итоге я сбросил настройки к заводским - и вылетать перестало, но при этом перестал работать инет (в Ситигиде). То есть в настройках всё включено - инет, пробки, аккаунт, но пробки не обновляются, обмен данными с сервером (аккаунт, менеджер карт) обрывается. И "нет связи с сервером" говорит.
Но не вылетает)) То есть вылеты наверняка были связаны с инетом.
Сейчас качаю 7.8, посмотрим, как она себя будет вести.
d-light,
что с логином и паролем? Правильные? Под ними в личный кабинет заходите?
Как вылетали все релизы семерки СГ так и вылетают.
На обоих девайсах.
Вылеты рандомные; может пару дней без проблем отработать, а может и 5 раз за час отрубиться. С чем связано (с получением пробок-ли, или иными процессами), заметить не могу, поскольку перед вылетом не предупреждает  :) . Никакие другие программы в это время не запущены.
Это единственная программа, что ведет себя подобным образом (справедливости ради надо отметить, что Сайджиком, к примеру, я без пробочной информации пользуюсь (за рубежом, естессно), но вот яндекс- и гугло-навигаторы прекрасно себя чувствуют в режиме постоянного получения инфо из сети).
limp0p0,
аппаратное ускорение включено? Если включено попробуйте отключить и напишите по результатам.
На сони всегда было выключено, на Мотороле эксперементировал по-разному - эффекта не заметил, уж слишком все нестабильно с вылетами.
Как можно поймать загрузку цп именно при вылете?
Edited by limp0p0
  • 2 months later...
Вылетает 7.8 . ТЕХЕТ TN-800BT Софт установлен на SDMMC. Вылетает на загрузке. Раньше помогали операции из базы знаний сайта, помогала и предварительная загрузка "демо", а потом только перегруз в "меню". Теперь ничего не помогает. Заново переустанавливать - уже не хочется..... тратим на это жизнь, как тинейджеры. Надо уходить на Навител. Жаль.
.Господа программисты, ваши советы отключить это, отключить это - вызывает улыбку. Купите авто, а вам на первом ТО скажут - отключите это, это, это и будет вам ....
Плохо спал. Ливень громыхал по всем козырькам. Утром нашёл новый способ загрузить (обойти вылеты при загрузке) СГ 7.8.1.122.
Химия вылета моего случая:
 - ПО загружается до состояния окна с предостережением об опасности играться с навигацией во время движения и кнопками ;
   - на этом экране кроме резона видим кнопки:
     1. Не загружать это сообщение (галочка);
     2. ДЕМО;
     3. МЕНЮ;
     3. ВЫХОД.
Что я сделал, чтобы "она" загрузилась: - а, надо точность внести - софтина стабильно выходит на режим окна указанного выше и стоит в нём устойчиво, а как только нажмёшь ДЕМО или МЕНЮ - вылетает. Вот. Так что я сделал, что она в очередной раз соизволила загрузиться:
     1. Убрать "галочку не загружать сообщение";
      2. Нажать ВЫЙТИ.
      3. Загрузить ПО.
vazzag, может просто уже пора заменить карту памяти? У нее не вечный ресурс.
Нет, карта памяти чудная))). Подобные неряшества (вылеты и не стабильность работы за наши деньги), если быть объективным - имеются и у Навитела. У них (СГ и Нави) наблюдается гонка за красотой и сервисами используя "Запорожец" WinCE. Может я не прав с СЕ, но вылеты у обоих софтов наличествуют. У Андроидов есть проблемы с вылетами? Кто знает,  расскажите.
Как хорошо, когда ПО грузится без "выключи это", "укажите не указывать это". Пойду чайку хлебну и подумаю о Мире)))). Вообще, эти дивайсы с навигацией - ФАНТАСТИКА в быту.
Господа, а где посмотреть на какие карты получены лицензии при нажатии "получить лицензии" и ответе "получено 6 лицензий" - где посмотреть? Каждую карту отдельно тыкать в "инфо"?
Снова вылет. ...после загрузки карты через инет (по кабелю через  комп). А где в *.ini-файле можно поставить ту самую галочку, чтобы выдавалось окно с сообщением о небаловстве с навигацией во время управления авто?
  • 1 month later...
В общем да, тогда были проблемы именно с логином и паролем. И да, я вхожу под ними в личный кабинет. Не стал тогда здесь писать, потому что СТОЛЬКО времени потратил на эту возню - нашел на сайте инструкцию, как что делать, когда слетает регистрация, сделал кучу других действий (потому что по этой инструкции проблема не исчезла), в итоге что-то помогло. После этого писать отчет желания не было.
Пишу сейчас, чтобы сказать, что проблема возникает постоянно при обновлении версии. Настройки аккаунта слетают, выставляешь верные - никакой реации, непонятно, вошел-не вошел, только опять через некоторое время "НЕТ СВЯЗИ С СЕРВЕРОМ". Эта ваша инструкция не работает! "Исчерпан лимит подключений" и т.п.
Установлено у меня все правильно, я прочитал все что можно. У вас платная программа, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? Звонил в техподдержку - робот предлагает писать письма.
Надоела эта постоянная возня, перестал пользоваться Ситигидом.
Edited by d-light
