Программа для создания, редактирования файлов спидкамов СитиГид
  • Ответов 304
Программа SpCnv позволяет создавать, редактировать, конвертировать из формата PocketGIS файлы спидкамов и дорожных знаков для СитиГид.   Версия 51. Изменен алгоритмом работы с масками. Теперь можно
Очередное обновление. Версия 5.0.1.1 - доработан модуль карты - добавлен параметр 60030 - адрес - добавлена возможность фильтрации по адресам - добавлены иконки в списке выбора знака в окне редак
Новый вариант программы SpCnv51 с измененным алгоритмом работы с масками. Теперь можно для любого знака сделать свою маску экспорта. Выкладываю как новый вариант программы. Далее обновления как
После клика на кнопку "добавить новый знак" информационное окно не вываливается, а меняется указатель мыши на "прицел".
В версии 5.0.1.2 снова окно вернулось
В последнем обновлении можно настроить отображение (появление) информационных окон и окон сообщений об ошибках ("Настройки-Параметры").
Что то не могу найти
Изменено пользователем poser641
poser641, не там ищеш, надо в настройках в окне где карты :)
Проверил, все как я писал выше.
Нужно искать в настройках карты.
Уже разобрался, все нормально, программа классная благодаря ей многое поправил.
всплыла небольшая проблемка. Почему-то программа некорректно работает с дубликатами. Раньше вроде нормально их остлеживала...
что происходит сейчас. Если имеются нечаянные дубликаты, например, ограничения скорости с зоной действия (1708 параметр),
то программа их сливает в одну строку, естественно при этом 1708 заменяется и при экспорте теряется
И кстати проверил, даже если 1705 и 1706 разные, программа все равно знаки сливает в одну строку и потом 1708 теряется.
поэтому:
а) можно ли починить проверку дубликатов?
б) дополнить проверку дубликатов не только координатами (и 102, насколько я помню) , но и другими параметрами? а именно 1705 и 1706?
ну или вообще чтоб не сливались знаки в одну строку, не знаю....но как-то надо бы решить такую коллизию....
Изменено пользователем MonoRAil.kz
хотя нет, немного не так.
1708 не теряется, зона действия это же другое поле таблицы, не 1707+1708 которое..., просто при экспорте становится одинаковым
поясню:
имеем предположим два знака:
18910||43.084201|76.60754|1705|188|1706|70|1708|119|60030|Алматинская область, Казахстан|
18910||43.084201|76.60754|1705|8|1706|70|1708|150|60030|Алматинская область, Казахстан|
после импорта в базу и экспорта обратно в бкм имеем:
18910||43.084201|76.60754|1705|8|1706|70|1708|119|60030|Алматинская область, Казахстан|
И еще б неплохо было если бы программа после экспорта очищала таблицу мои знаки, а то если этого не сделать и появляются дубликаты.
поясню:
Я сейчас в отпуске. В среду заеду домой и в четверг обратно в дорогу. Если получится, посмотрю. Наверное придется совсем убрать сливание в одну строку(правда в свое время пришлось голову поломать над этой фичей).
Такие примеры даже в голову не приходили. Ну да ладно, сделаю.
Ну вот тут я или чего то не понимаю или не согласен. Таблица Мои знаки для того и сделана, что бы иметь свои личные знаки. Пример: я в основном данные беру с макаминфо. НО там, например, нет знака Обгон запрещен, поэтому те знаки, которые я добавляю для себя хранятся в этой таблице. И всегда добавляются к тем, которые я импортировал откуда либо.
Нужно понять Вашу проблему, может ее можно решить другим образом.
самый простой способ - очищать таблицы перед импортом :-)
кстати было бы неплохо иметь возможность очищать не только большую базу отдельно и все таблицы, но и мои знаки отдельно. наверное, это устроит всех.
а по поводу той проблемы, которую я описал - да, она совсем не очевидна. о сколько нам открытий чудных...:-)
зы: или возможность перемещать мои знаки в большую базу....
самый простой способ - очищать таблицы перед импортом :-)кстати было бы неплохо иметь возможность очищать не только большую базу отдельно и все таблицы, но и мои знаки отдельно. наверное, это устроит всех.а по поводу той проблемы, которую я описал - да, она совсем не очевидна. о сколько нам открытий чудных...:-)
Сейчас можно очищать как каждую таблицу в отдельности, так и все таблицы разом.
Нет, нет и еще нет. :angry:
Мои знаки они - МОИ, и я за них отвечаю, я с ними работаю. Поставил знак, сделал экспорт, обкатал на СГ-де, Берусь за следующие.
Извиняюсь за каламбур, вот проснулся в холодном поту, приснилось, что мои знаки пропали... :o
vlego, спасибо!!! Успокоил.
Пошел я досыпать :)
Изменено пользователем Василич
Обновил программу
5.0.1.4 доработан модуль импорта файлов bkm - дорожные знаки не сливаются в один
Потом, после отпуска, возможно сделаю данную функцию настраиваемой. Т.к. не всегда удобно в таблице/на карте иметь два одинаковых знака в одной точке. Взять например лежкоп, при сливании в одну строку мы имеем на карте один знак (как в принципе и должно быть). Если нужно отредактировать, то редактируем один знак/один раз.
Сейчас имеем две строки и два знака на карте, которые находятся в одной точке. Для того, что бы отредактировать параметры, нужно это делать два раза, да еще нужно "верхний" немного сдвинуть, что бы добраться до "нижнего".
vlego, подскажите пожалуйста, что может быть, в окне таблицы   в настройках нет подменю "Параметры"
Спасибо!
vlego, подскажите пожалуйста, что может быть, в окне таблицы  attachicon.gifНастройки.jpg в настройках нет подменю "Параметры"
Спасибо!
Скорее всего из за увеличенного шрифта.
Нужно установить размер шрифта 100%.
Точно.
Спасибо!!!
Но, вот беда, не фига не вижу  :( А для слепошарых низя чонить подкрутить?
vlego, есть просьба . Для сортировки по адресу добавить в таблицу графу 60030 (Область).
Спасибо!
Спасибо!
Сделаю.
не то слово. Спасибо!
спидкамонлайн особенно порадовал. Мне как куратору региональной базы это сэкономит просто вагон времени :)
