vlego
Программа для создания, редактирования файлов спидкамов СитиГид
Все, писец! Ща Vlego затянут в алгоритмы спидкама... а это надолго. Прощайте скины и пр.удовольствия :D
2 Vlego: Вижу на скринах в диалоге программы присутствует опция выбора "Принадлежность к группе". Зачем и смысл лишнего озадачивания пользователя? Там всего две группы должно быть: радары (speedcam.bkm) и знаки (traffsign.bkm). ИМХО надо убрать эту опцию и автоматизировать разноску по группам в зависимости от типа закладки. По крайне мере так сделано в официальном Диспетчере - очень удобно. Просто ставишь закладки, регулируешь их, а программа все сама разносит по группам.
Edited by Zauber
На счет 60030, как Вы его используете? Для чего он нужен? Ведь СГ его не использует
я его использую для упрощения поиска и редактирования точек. Как например разделить файл из 10 тыщ и более строк по областям? По идее еще как-то его картографы должны использовать, но я не картограф, не в курсе если честно
Больше пока никак он не используется, увы, хотя было бы логично например при тапе на знаке или радаре чтобы выводилась информация так же как и о ПОИ - с указанием адреса. Но это мечты. Во вшитых в карту радарах и знаках может так и есть, не знаю, у нас вшитых нет поэтому не проверял.
Сказал бы, я б тебе дал со вшитыми, играйся на здоровье. :D  А по существу: По тапу на радар информация о нем не выводиться, не парьтесь.
ну не выводится и фиг с ней значит
А в диспетчере пользовательские знаки 18801-18810(...18816) в какую группу заносятся?
в знаки
все радары - соответственно в радары.
Посты ДПС (стационарные) в ПОИ
Edited by MonoRAil.kz
я понял чего еще хотелось бы
отображения всех знаковрадаров на карте (или по фильтру)
а если фильтр будет еще обрабатывать параметр 60030 (пока? несуществующий) - то будет вообще супер :)
Эта идея уже приходила в голову. И еще, что бы можно было редактировать не только по клику на строке в таблице, но и по знаку на карте. Буду думать.
да. а для этого надо, чтобы отображение на карте было возможно не только через меню "редактировать"
не возражаете кстати если я со скриптом на досуге повожусь, чтоб можно было на выбор гуглокартыгуглоснимки подкладывать?
Это понятно. Программа от простого конвертера сильно разрослась по функционалу. Поэтому возможно будет нужно многое переделать заново.
Не возражаю.
Beta 5й версии программы SpCnv. Работа со знаками в браузере. Проверена работа с Google Chrome и Firefox. IE не поддерживается.
Скачать SpCnv V5
Офигенски выглядит! Мастер!
Эх, сюда бы подложку с cgmap (хотя бы только с просмотром карты, без поиска и пр.), что бы видеть актуальные стыки ребер (дорог) для правильной регулировки -цены бы не было. И был бы нормальный свободный редактор для всех желающих.
2Vlego: Если не трудно закинь сразу в программку библиотеку sqlite3.dll, не у всех есть, ругается у многих на отсутствие.
И кстати в Firefox у меня карту не открывает почему то. Что надо сделать, что бы посмотреть?
Edited by Zauber
С cgmap вряд ли получится. Что касается sqlite3.dll, сделаю. Будет дакачиваться автоматом, если отсутствует.
По поводу Firefox. Скачал FirefoxPortable 21.0 проверил, все работает. Больше не заморачивался. Пилил на хроме.
Но кажется небольшой косячек есть. Исправлю. Пока это только Beta.
Обновил программу и карту. Необходимо еще раз скачать архив по ссылке, указанной выше.
Следующие обновления будут, как и раньше из интерфейса программы.
Пробую открыть карту, все равно не получается. При этом  в адресной строке браузера (Лиса) пишет:
d:SpCnv5map5/map.html
При этом сообщение об ошибке следующего содержания:
Неизвестный тип адреса.
Firefox не может определить, как открыть данный адрес, так как протокол (d) не связан ни с одним приложением.
Для открытия данного адреса вам, возможно, понадобится установить стороннее программное обеспечение.
Что то с слешами наверное?
Потому как при открытии одной только карты в брайзере такой путь:
file: /// D: /SpCnv5/map5/map.html  (без пробелов)
Где что поправить?
ЗЫ. Как можно работать на Хроме? Лиса намного шустрее :D
Edited by Zauber
Zauber, теперь понятно. Это я не проверял т.к. по умолчанию стоял хром. Да, действительно дело было в слеше. FF оказался менее прожорлив до слешей. Т.к. хром кушал на ура. К слову, у меня на хроме все летает. И загрузка карты и при таскании карты тоже никаких тормозов. А на FF все это происходит с заметными тормозами. Может где то в другом лиса и быстрее но в данном случает у меня хром пошустрее, даже не смотря на то, что он напрягает процессор не слабо.
Теперь об обновлении. Если установлена версия 5.0.0.2, то можно обновляться как обычно из программы. Если 5.0.0.1, то при обновлении из программы могут быть глюки. Поэтому лучше скачать архив по той же ссылке.
В 5.0.0.2 был доработан модуль обновлений.
vlego,земляк, спасибо, всё шикарно!
Но... А как-же старая добрая Опера? Ну не люблю я этот глюковытый Хром, а Лису тем более.
Ещё очень расстроило, что в пятой версии пропало окно карты при редактировании.
Очень оно удобно было... А в браузере (Хром) объекты почему-то не грузяться.
Опера, Хром, ФФ - внизу висит надпись "Загрузка объектов..." и всё. Не загружаются.
Это говорит от том, что нет данных для отображения на карте. После добавления данных в таблицу, карту нужно перезагрузить: Меню-Настройки-Перезагрузить. После добавления объекта на карте, он автоматом добавляется в таблицу (базу), но после добавления объекта в таблицу, на карте он автоматом не появляется. Необходимо выполнить перезагрузку карты.
vlego, перезагрузку делал не однократно - не помогает. Всё то-же самое.
Если закрыть саму программу и перезагрузить - выдаёт ошибку.
Если что, файлик тут выкладывал:
http://www.nn.ru/community/auto/main/?do=read&thread=28266879&topic_id=70297827&anchor=70359979#70359979
Открываю файлик со speedcamonline - всё нормально, всё работает.
А мой нет.
Хотя в СитиГид всё работает нормально.
Edited by Saradon
Не знаю, как объяснить...
Прога не даёт сделать больше восьми камер...
Если забивать текстом, то 8 камер отображаются нормально, если забить просто в текстовый файл девятую - камеры на карте уже не отображаются.
Та-же фигня, если рисовать камеры непосредственно на карте. Восемь рисуются и сохраняются в таблицу нормально, а при сохранении девятой вылазит ошибка: "ОШИБКА! PRIMARY KEY must be unique"
В строках 8,26,38,64 в поле "Информация" удалите кавычки и знаки появятся на карте.
В данных не все необходимые поля заполнены. Например "Расстояние1", нет зоны детектирования.
Вечером посмотрю.
vlego, спасибо. Без кавычек заработало.
Исправил. Обновите программу.
