Проблема с автоподключением к интернету
Часто программа не может автоматически установить связь с интернетом. Как часто - не могу сказать, так как в полноэкранном режиме работы никакой индикации о связи с интернетом нет - понять невозможно, качаются пробки или нет. Причем вопросы об отправке сообщения о пробке все равно возникают, даже если связи нет. Так что вообще никак не понять о наличии связи, не прикасаясь к девайсу. А замечаю случайно, когда утром еду и на карте не вижу ни одной пробки, закрадывается сомнение - что-то не то. Жму принудительно кнопку обновления - оп! ошибка, "Невозможно соединиться с сервером". Причем выскакивает мгновенно, даже никаких попыток соединения не предпринимается. Захожу в настройки-подключения, и тыкаю на "Подключиться" на своем соединении - нормально подключается. Возвращаюсь в СГ - обновление работает. Выхожу из СГ, рву GPRS-связь, снова запускаю СГ, жму Обновить - нормально коннектится сам и обновляется. В следующих сессиях работы такая ситуация с коннектом повторяется случайным образом.
Что я делаю не так? Это собственно вопрос техпомощи.
И попутно просьба - сделать какую-нибудь индикацию того, что программа не смогла подключиться к серверу и в автоматическом режиме. Естественно, это должно быть не окно сообщения, которое закрывать нужно. А либо хинт, либо какой-то индикатор в углу экрана.
программа не может установить соединение с интернетом, когда этот интернет недоступен... крестик рядом с уровнем приема gsm об этом сообщает. если доступ к интернету возможен, то там горит символ G или E или антенна вайфай нарисована... в глофишах под 6 виндой косяк с пропаданием доступности гпрс есть и не лечится (насколько я знаю), для того, чтобы интернет стал доступен после пропадания, нужно перерегистрировать жсм модуль в сети в меню пуск-настройки-телефон вкладка сеть кнопка регистрация в сети.
а вот пойдет ли после этого автообновление, если оно сразу не получилось, мне не известно, но хотелось бы знать
Нет, лечится. У Вас устаревшие сведения.
Проблема с отваливанием GPRS действительно была после покупки сего девайса (E-TEN Glofiish X500+), отваливался постоянно и действительно приходилось GSM-модуль переподключать. Но в 521 прошивке эта проблема решена, я прошил ее на следующий же день после покупки девайса. Теперь GPRS не отваливается! Я же писал - достаточно просто зайти в Настройки-Подключения и вручную выбрать "Подключиться", и все нормально подключается.
Ладно, нужно детальнее проверить, как себя поведут другие программы в описанной мной ситуации. Тогда станет ясно, в СитиГайде проблема или в системе.
Словлю еще раз этот глюк - отпишусь.
Ну, видимо, фирма E-ten осуществляет поддержку только топовых устройств - на x500 и m700 проблема не решена
В период освения поначалу перед поездкой была многошаговая процедура установления связи и получения обновлений. Потом, уже с версией 2.2, неожиданно все упростилось, когда забыл выключить ВТ на телефоне - СГ самостоятельно все сделал и получил обновления. Зато теперь то соединения происходят, то нет. Если вижу что связи нет принудительно заставляю скачать обновления и получаю раздражающее (особенно в дороге) "невозможно соединиться с сервером". Кто виноват - сказать трудно. Или сбой у Мегафона, или СГ "лежит", или это глюки Win mobile 5.0...
Устройство: FS LOOX 560
На самом деле имею такой же глюк, тока подключаюсь к инету через телефон по снезубу. 1 раз подключается без проблемм, но после выключения ПК с запущеным СГ и его повторного включение - фиг, не хочет в инет идти. Т.е. СГ не может установить авто соединение. При том - запускаешь на КПК ИЕ, в кот. стартовой страницей яндекс стоит - этот прекрасно сам коннектится с инетом. Т.е. с СГ либо таймаут на ожидение соединения слишком большой, то ли глюк какой то...Вобще сия фигня подбешивает немного, ибо приходится делать софт ресет, чтобы реанимировать СГ...
Непонятно, почему тему снесли в "Обмен опытом". Или разрабы совсем не считают сию проблему причастной к СГ? Тогда пояснили бы, из чего следует такая уверенность, мы бы не копали в сторону СГ.
По своей ситуации. Словил снова этот глюк. Проверил другие проги - тоже не хотят коннектиться в этот момент. Ни квип, ни эксплорер. Значит, в моей ситуации дело похоже не СГ. Не 100%, но скорее всего. Нужно будет попробовать вообще выгрузить СГ и не юзать его некоторое время. Пока что на памяти именно такая ситуация и была - по выходным, когда не езжу и СГ выгружен, никаких проблем с автоконнектом у других прог не возникало. Но, надо тщательнее потестить, чтобы быть уверенным.
Присоединяюсь, у меня была такая же проблема с "невозможностью подключения к серверу", тоже возникала случайным образом.
КПК- ipaq5450- WinCE4
GPRS- BT телефон- Мото v360
GPS- BT338.
Решил следующим образом:
1. Одновременно включаю BT и СГ (у меня эта операция повешена на одну HW кнопку).
2. Нажимаю "обновление" (выведена на HW кнопку средствами СГ).
3. Выбираю финиш (автоматом включается GPS средствами СГ).
Все - проблем со связью при такой последовательности практически не бывает.
Еще пара правил:
- BT на телефоне не выключаю никогда (GPRS сам отключается при выходе СГ).
- Всегда выключаю СГ после поездки правильным образом (выход в программе) с выключением BT.
Написано вроде много, но в реальности все гораздо быстрее получается, так что рекомендую.
