Цвета карты в "Ночном режиме"
Собственно, интересует каким образом можно поменять цвета карты (а именно цвет ландшафта)? Раздражает бежевый цвет окружающей среды дороги. Хотелось бы сделать цветовую схему в тёмных и черных цветах. См. ниже:
Что имеем на данный момент:
  Показать контент
Что я хочу:
  Показать контент
  Hellix сказал:
Что я хочу:
При помощи LPMaker от VLEGO, я сделал лп примерно так, а-то ночью сильно слепило, теперь всё хорошо!!!
erik956, ну этот вариант мне известен) здесь просто общее затемнение идёт. Так называемая Ночная шторка карты. А мне то вот именно нужно чтобы отдельные части сделать черными, но чтоб всё остально не темнело.
  В 05.04.2013 в 17:56, erik956 сказал:
Дай-ка свой волшебный файлик. Сам мучаюсь от прожектора в глаза. Надоело полотенцем навигатор закрывать.
  igorgn сказал:
Если яркость экрана Вашего устройства велика и в темное время суток ночной скин выглядит слишком светло, то при создании скина программой LPMaker Вы можете затемнить как отдельно карту, так и весь экран включая экранные кнопки, панель указателей маневров и т.д.
Для того, что бы затемнить только карту необходимо выбрать закладку "Навипанель", в рамке с классами выбрать закладку "Ночная палитра" и дважды кликнуть на строчку с надписью ("Np_map_dark_bg") - параметры темной шторки карты. В открывшемся окне настроек стилей поставить галочку в строке "Цвет Фона 1" и выбрать черный цвет. Далее поставить галочку в строке "Уровень прозрачности 1", установить значение, например - 100, нажать кнопку "Сохранить" и продолжить создание скина.
Для того, что бы затемнить весь экран необходимо выбрать закладку "Навипанель", в рамке с классами выбрать закладку "Ночная палитра" и дважды кликнуть на строчку с надписью ("Np_dark_bg") - параметры темной шторки навипанели. В открывшемся окне настроек стилей поставить галочку в строке "Цвет Фона 1" и выбрать черный цвет. Далее поставить галочку в строке "Уровень прозрачности 1", установить значение, например - 100, нажать кнопку "Сохранить" и продолжить создание скина.
Значения прозрачности выбираются следующим образом:
- при включенном аппаратном ускорении (OGL) значения увеличиваются от темного к светлому. т.е. чем меньше, тем темнее.
- при отключенном аппаратном ускорении (OGL) значения увеличиваются от светлого к темному. т.е. чем больше, тем темнее.
Если тут не понятно, укажите мне ваше устройство я соберу ЛП и лучше в личку.
Спасибо за познавательный и подробный ответ. Остался один вопрос: какие примерно параметры ставить с OpenGL, чтобы не совсем получилась карта, как сажа?
  В 11.04.2013 в 19:46, igorgn сказал:
у меня СЕ и я ставлю 80, переделать светлее или темнее не так сложно. Потом, яркость можно регулировать уже на самом устройстве.
Хотелось бы узнать стандартные параметры. Я бы от них плясал. Сильно не набегаешься на стоянку к машине.
  В 11.04.2013 в 20:00, igorgn сказал:
Стандартное 100, но получается темновато, вот и пляшите от 80  :)
  В 11.04.2013 в 20:03, erik956 сказал:
Тогда мне получается нужно делать с точностью до наоборот (это ваша инструкция - при включенном аппаратном ускорении (OGL) значения увеличиваются от темного к светлому. т.е. чем меньше, тем темнее). У меня включено аппаратное ускорение. Тогда "на глаз" нужно сделать где-то 125. Чёрный неинтересно. Поэкспериментирую с тёмно-зелёным и тёмно-тёмно-коричневым.
  • 4 недели спустя...
еще бы ктонибудь обьяснил как сделать эту шторку без программы а самому поковырять.может где чего добавить надо.а то я с прогой не дружу
  • 8 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста есть-ли возможность убрать из скина индикацию заряда батареи? СитиГид работает на головном устройстве в автомобиле, батарейка на скине постоянно горит красным.
