Подключение файлов POI в программе 7.7 для Android
Добрый день.
В интернете можно скачать файлы с POI для различных навигаторов, например нашел для себя файлы с газовыми заправками на территории СНГ:
В формате KML и UPOI. (для программы google earth и iGO) - Версия: 1.3- 2673 точки
В формате GPI (для навигационной программы гармин) - Версия: 1.3- 2673 точки
В формате CSV (для навигационной программы Автоспутник) - версия 1.2- 2443 точки
В формате GDB для некоторых навигаторов Garmin, а так же для Navitel Версия: 1.3- 2673 точки.
Какой файл качать для использования в СГ  7.7 для Android (LG p698)? Как подключить скачанный файл к программе, чтобы на картах корректно отображались POI из скачанного файла? Нужен ли какой-нибудь конвертер?
P.S. когда-то подобная тема по-моему обсуждалась для пятой версии, но сейчас найти не смог.
Как таковые пользовательские пои трансформированы в избранное. Сам ищу конвертер в избранное. Интересно почему был выбран такой формат файла bkm.
с SGN
В одной из тем была информация, что Избранное нормально работает до 256 записей. Больше работает, но могут быть ошибки. Применительно к файлам по 2673 точки, в файле они не разбиты по регионам, а сразу на все СНГ. Я так понял, успешных попыток поженить пользовательские или сторонние файлы POI с СГ нет?
Нашел аналогичную тему  Там как раз дана ссылка на файлы с POI, и упоминается, что есть карты с газовыми заправками отдельной категорией. Это еще раз подтверждает актуальность темы по возможности прикручивания файлов POI либо своих, либо со сторонних навигационных программ.
Изменено пользователем misha_bez_probok
То же интересует эта тема.
Мне кажется иметь ПОИ только в карте - не правильно.
Просто АЗС, к примеру, не очень хорошо - каждый имеет свои предпочтения на какой заправке заправляться, а высматривать нужную заправку просто глупо, да и не безопасно, то же самое можно сказать о ресторанах и т.д.
Думаю в карту надо вшивать основные, необходимые большинству, а остальные устанавливать в виде дополнительных файлов.
Было бы идеально, что бы можно было иметь индивидуальные настройки для каждого вида ПОИ (например, как в iGO 8 в некоторых скинах), и включать голосовое оповещение с расстоянием.
Раз пошла такая пьянка, то:
1. Ситигид должен (нам пользователям, за поддержку и верность) поддерживать импорт/экспорт пользовательских ПОИ из самых распространенных форматов.
2. Поддерживать работу с неограниченным кол-вом ПОИ
3. Избавиться от дурацкой сортировки по доездам. Она удобна пользователям с кол-вом ПОИ до 10. Для остальных должен быть выбор - сортировка по удаленности от текущего места, по алфавиту, по дате добавления, по категориям, по регионам.
4. При сохранении автоматически ставить название в стиле "точка 1" и автоматической нумерацией, которое затирается при тапе на клавиатуру, но редактируется при тапе на название.
5. Курсор при наборе текста. Неужели его так трудно реализовать? Может кому то и нравится перенабирать слово/предложение из-за ошибки в первой букве, но взрослые люди обычно ценят своё время.
6. При добавлении в избранное, в разделе категория отставить 3 типа - Семья, Работа, Общий, а то что там сейчас с десятком категорий, засунуть в раздел общий.
7. При поиске в избранном сделать интеллектуальную подсказку набора, без убирания клавиатуры.
8. Отключить дурацкое прилипание к ПОИ или дому с адресом, как и копирование названия/адреса. Если вы сделали копирование название/адреса, то нужно делать его стирание при тапе на клавиатуру, а не как сейчас.
Вот так, как то.
Изменено пользователем max_rl
Вопрос заключался в том,есть ли такая возможность сейчас, если нет возможности импортировать POI штатными средствами, то может поделится кто, как ему удалось сделать обходными путями: конвертерами, заменой файлов и т.п.
Рассуждения "хорошо бы еще чтобы было ....." скорее будут уместны в теме "Пожелания разработчикам".
Тема многих волнует, поделитесь, кто как пытался решить эту проблему, что получилось, что нет, или совсем ничего не получилось  :blink:
Программа обновляется сейчас довольно часто, поэтому, может, что не получалось раньше, получится сейчас. Постараемся найти какое-нибудь решение из разряда "СПб-Москва через Хабаровск", но решим насущный вопрос. А там будем ждать, пока этот функционал допилят в основную программу.
Пользовательскими ПОИ могут быть только закладки (избранное). Конвертировать в их формат не проблема. Основная проблема изложена вами же 3 сообщениями выше. Дополнительная (возможно, временная) проблема в наличии в 7.7 ошибки с отсутствие пользовательских категорированных ПОИ в общем поиске.
К платформе отношения не имеет. Почему захотелось создавать тему в андротнутом разделе -- непонятно.
Наверное потому, что создавший использует соответствующую платформу, а имеет этот вопрос к другим платформам - просто не знал.
Думаю модераторам надо перенести тему в соответствующий раздел.
Действительно, если проблема присутствует на всех платформах, то тему правильнее будет перенести.
 А можно поподробнее, как конвертировать в закладки POI из сторонних файлов?
В принципе, если все пользовательские POI будут в избранном, то поиск в избранном по наименованию присутствует. Единственное насколько это будет удобно не совсем понятно пока. Напишите, плз, как конвертировать, попробую у себя. Естественно, конвертирую пока точек 200. А потом можно будет просто имея большой файл их него наделать маленьких, по областям, маршрутам или еще как-нибудь, кому как удобнее. А на маршруте, допустим при проезде границ области, через меню девайса подменять файл с нужными POI.
Понятно, что неудобно, колхоз и т.д., но в принципе можно рассматривать как вариант решения проблемы.
  misha_bez_probok сказал:
При помощи perl (а в данном случае -- и awk, поскольку формат строки регулярный) можно из чего угодно текстового сделать что угодно. Не знаю, возможно, есть готовые конверторы. Не интересовался. Было бы нужно -- не стал бы искать и написал бы скрипт сам. Это при том, что я в них совсем не крюк.
/add Первая же ссылка  в поиске принесла вот это:
Формат *.upoi для выгрузки POI в iGO версии 8.3.x:
0|Имя_Папки.Имя_вложенной папки|Имя точки||46.437457|30.736551|_UKR|||||Одеса|Луніна Контрадмірала вул.|8|Доп данн|666-70-70|
Структура этого файла такая (перечень полей по порядку):
1. Порядковый номер точки
2. Имя папки
3. Имя точки
4. Имя иконки для точки
5. Координата-широта
6. Координата-долгота
7. Код страны (типа _RUS, _UKR, _BLR ...)
8. Неизвестно
9. Неизвестно
10. Неизвестно
11. Почтовый индекс точки
12. Город, район
13. Улица
14. Номер дома
15. Комментарий к точке
16. Номер телефона
Обязательными являются только поля 1,2,3,5,6. Все остальные можно не заполнять, но нужно обязательно ставить разделитель - но только если есть данные по точке.
Пример минимального заполнения полей данными по точке:
1|Имя_Папки|Имя точки||46.437457|30.736551|||||||||||
Т.е. переделать в poi.bkm можно просто в excel'е.
Изменено пользователем /DiOs
А какова структура ПОИ СГ?
Посмотрел свои закладки, там не совсем понятно, т.к. для одних записей (как я понимаю, скопированы с "Закладок") одна форма, для добавленных 7.7 - другая.
Берете одну точку. Заполняете ВСЕ поля. Причем заполняете словами "телефон", "факс", "сайт". И всё становится гораздо яснее.
18888|Название|60.029134|30.381328|61063|Город|60030|Улица|60040|Номер_дома|61065|Район|61064|Страна|17502|Телефон|17504|Интернет-адрес|17519|Часы_работы|17505|E-Mail|17503|Факс|102|Информация|17506|Полное_название|
18888 -- категория "Мои места". Остальное вполне прозрачно.
Шаблон файла POI для iGo не совпадает с нашим:
Порядковый №|Категория|Название||Широта|Долгота||||||||| Примечание||
Пример - часть файла с газовыми заправками с gazmap.ru:
835|gazmap|AGZS_3289||59.633447|56.760155|||||||||Dorogaya||
836|gazmap|AGZS_3313||45.976749|44.744202|||||||||gazovye zapravki propan||
837|gazmap|AGZS_3308||51.743346|36.225642|||||||||Propan||
838|gazmap|AGZS_3309||51.663171|36.137987|||||||||propan, benzin||
839|gazmap|AGZS_3310||51.722754|36.136875|||||||||Propan, benzin||
840|gazmap|AGZS_3318||51.728754|94.41204|||||||||Kyzyl||
841|gazmap|AGZS_3319||51.70423|94.437896|||||||||Kyzyl||
842|gazmap|AGZS_3320||51.702593|94.449183|||||||||Kyzyl||
843|gazmap|AGZS_3321||51.693929|94.572795|||||||||Kyzyl||
844|gazmap|AGZS_3323||53.249158|50.268516|||||||||AGZS Siburadres: Samara, Alma-Atinskaya, 89telefon:(846) 958-72-00||
845|gazmap|AGZS_3326||57.54333|39.802007|||||||||Adres: Yaroslavskaya oblast', M8, 253-i km, iz Moskvy propan oplata bankovskoi kartoi||
846|gazmap|AGZS_3329||59.862383|38.403503|||||||||na vyezde iz kirillova na lipin bor||
847|gazmap|AGZS_3354||63.20056|74.580323|||||||||Avtomobil'naya gazovaya zapravka ryadom s postom DPS.||
848|gazmap|AGZS_3355||64.446935|76.368348|||||||||Zapravka v g. Gubkinskii. Po doroge ul.magistral'naya.(ne ob'ezdnaya)esli ehat' na sever, po levoi storone.||
849|gazmap|AGZS_3357||60.973991|40.273195|||||||||p.Konosha||
850|gazmap|AGZS_3358||52.326637|35.381104|||||||||g.Jeleznogorsk||
Ручками править это все не айс, тем более выбирать по региону. Кто-нибудь может посоветовать какой-нибудь конвертер? В excel файл с POI по столбцам не открывается, получается так, что в первой ячейке столбца вся строка, а второй столбец уже пустой.
А перевести файл в txt, затем загрузить в Exel из внешнего файла, не забыв указать - другой разделитель и скопировать в поле |, не пробовали?
Изменено пользователем prts
У меня есть - 18000
Это что обозначает?
  prts сказал:
Это что обозначает?
Хрен его упомнит всё. Где-то в ресурсе должно сидеть, по-моему, сейчас под рукой ничего нет. А для конкретной задачи коллеги misha_bez_probok -- создать одну точку категории ГНС и посмотреть ее код.
  В 18.03.2013 в 14:05, prts сказал:
У меня есть - 18000
Это что обозначает?
Ну, если в Избранном есть такой объект - то войти в программу, найти в Избранном этот объект и посмотреть, какую категорию напишет (подозреваю, что "остальные")
Добрёл до дома, наконец. DictPOI.xml из resources.rsr вполне полезен. Там можно найти записи типа
<obj acron="POIGEN" code="18000" flags="0b10000" name="POI General">
В PresPOI.xml местами встречаются русские комментарии, но не везде:
  <obj CodeObj="18130">
    <!--STOPSS Ж/д станции-->
Короче, было бы желание :)
Спасибо, тоже нашел по Вашей подсказке, правда после этого яснее не стало.
Почему мои фавориты имеют два кода?
Какой код правильно использовать?
Они равнозначные?
и т.д.
Категория 18888 -- "Мои места". Категория 18000 - "Остальные". Используйте то, что вам нравится, но замечание.
Как видно из того, что я привёл выше, "Остальные" -- весьма вольный перевод "POI General". Собственно, и фиг бы с ним, если бы не одна особенность. POIGEN -- это дефолная категория, для которой указаны, соответственно, дефолтные значения всех параметров. Эти значения применяются ко всем ПОИ, если в описании их категории они не переопределены. То есть, если вы потом захотите поменять какой-то параметр отображения ваших ПОИ из категории "Остальные", то вы измените параметр по умолчанию, а это может оказаться нежелательным для других категорий. Поэтому я бы не пользовался категорией 18000 для своих ПОИ.
Congratulations!  :D
Получил в СитиГиде список заправок по северо-западу в качестве точек в избранном. Точки брал из файла, скачанного с http://gazmap.ru/stat-i/poi-koordinati-zapravok-dlya-navigatorov. Получилось порадка 40ка точек.
Рассказываю что и как я делал.
Качаем файл POI для iGo в формате *.upoi. Записи в данном файле имеют вид, как я выше приводил:
Файлы *.kwm и для навител и гармин не годятся, в них формат записей не позволяет дальнейшее удобное форматирование. Если POI необходимо получить из этих файлов, то их надо привести в формат *.upoi. Как это сделать, я не знаю, я работал сразу с файлом *.upoi.
Здесь и далее я изменял, конвертировал и т.д. копии получавшихся файлов, что и вам советую.
Как предложил prts, переименовываем *.upoi в *.txt, затем загружаем в Exel, указав при загрузке - "другой разделитель", в поле разделителя пишем |. У нас получается файл, в котором все данные разбиты по столбцам. В таблице получается 2 с лишним тысячи строк. СГ нормально обрабатывает не более 256, поэтому уменьшаем количество точек. Для этого жмем ctrl+A, выбираем "сортировка и фильтр" - "фильтр". в первой строке каждого столбца появляется треугольник для фильтрации. Жмем на треугольник в столбце координат широты, выбираем "числовой фильтр" - "между". Задаем начальные и конечные координаты, квадрата, в котором мы хотим видеть заправки. Для северо-запада я указывал примерно границы от 59,4 до 60,6. Делаем такую же фильтрацию по долготе. Я указывал от 29 до 33.
Выделяем отфильтрованные ячейки с названием и координатами и копируем их на новый лист (или в новую книгу - как удобнее). Вставляем начиная со второго столбца. В первую строку первого столбца пишем 18888, и растягиваем это значение на весь столбец (кто в exel'e  не копенгаген, посмотрите справку по быстрому заполнению значений). Сохраняем этот лист в формате .csv (разделители - запятые). Переименовываем файл из .csv в .txt, открываем блокнотом, жмем "Правка" - "Заменить", что - ; чем - |. Сохраняем.
Открываем свой файл poi.bkm, и после списка своих poi вставляем скопированные poi  из нашего получившегося файла. Сохраняем.
Запускаем СГ и радуемся появившимся в Избранном новым POI.
Соответственно, можно в первом Excel'евском файле делать фильтрацию по необходимому квадрату, и добавлять в poi.bkm.
Прикладываю мой получившийся файл с заправками. Его надо переименовать в poi.bkm и не забыть скопировать в него свои POI.
Poi только заправки.bkm
Только на прошлой неделе занимался этой тягомотиной... Искал ,выискивал, рыл и читал...
Собственно, файл должен быть poi.bkm, порядок данных и разделители описаны выше. Хочу поделиться своими "наработками". Вываливаю всю кучей, по мере того, как придумывал способы и методы.
Сначала был текстовый файл в блокноте, который ну никак не хотел сохраняться и переименовываться в poi.bkm. Все время выходило poi.bkm.txt.
Решение: Параметры папок->Вид-> снимаем галку с "скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов". После удаляем расширение .txt, на выходе имеем нужный файл.
Далее появилась идея миниминизировать количество телодвижений на вписывание точек. Был создан файл Excel, в нем была сделана форма, в которую вводим название точки, широту и долготу (другие сведения мне не нужны).
После можно сохранить его в текстовый файл и переименовать в poi.bkm, а можно поискать конвертер и оставить это занятие ему.
Из Excel или .wpt файл конвертируем с помощью POIConverter, ссылка на 4PDA, в .gpx. Далее при помощи программы gpx2bkm сохраняем в poi.bkm.
Как то так...
Ссылки на оба конвертера прилагаются ниже:
POIConverter_setup411 (1).zip
gpx2bkm.zip
Вот что приятно на самом деле -- это то, что благодаря СГ несколько коллег сумели освоить средства операционной системы в рамках курса "Информатика и ИКТ" за 8 класс средней школы и узнали много нового и интересного...
  В 29.03.2013 в 08:17, /DiOs сказал:
Может изучение СГ надо в школьную программу включить в курс информатики? Я вот тоже благодаря СГ много чего освоил... :)
