MP2CG - проверка mp карты, расстановка маркеров и т.д.
Маркеры конструктора, которые будут использоваться начиная с версии 7.7
1 - внутреннее название маркера
2 - название маркера в конструкторе
3 - комментарий
1 eCircle = circle - маркер кругового движения
Круговое движение ставим руководствуясь здравым смыслом, на некоторых перекрестках без знака "круговое движение" мы ставим маркер для удобных голосовых подсказок
http://maps.yandex.ru/-/CVq4jK~B
2 eSideWay = bypass - маркер бокового проезда
Ставим разумно, не ставим маркер, если к боковому проезду примыкает улица (обычно, внутриквартальный проезд), иначе может быть закрыта маршрутизация
http://maps.yandex.ru/-/CVq4jPYS
3 eExit = exit - маркер въезда или выезда с магистрали
21 eWideExit = wide exit - маркер скоростного съезда с магистрали
Ставим там, где есть высокоскоростные съезды с магистрали, которые легко перепутать с основным движением, в этом случае, программа будет говорить "держитесь левее"
http://maps.yandex.ru/-/CVq4nE0D
4 eUTurn = u-turn - маркер разворота, позволяет объединить две подсказки "поворот налево" в одну "разворот"
Используется только на разделенных улицах, если расстояние между двумя поворотами меньше 40 метров, программа их склеит в разворот самостоятельно, если больше, нужно использовать маркер
http://maps.yandex.ru/-/CVq4nBLe
5 eBridge = bridge - маркер моста
Помечаем все мосты для которых (при движении через мост) нужно говорить "поворот до моста", " поворот после моста". Не помечаем маленькие мостики, которые явно не видны на дороге, на которых такие подсказки не нужны.
6 eTunnel = tunnel - маркер туннеля
7 eFerry = ferry - маркер переправы
8 eSeparator = separator - разделитель
Позволяет делить длинное ребро на несколько меньших
9 eTwoWay = two-way
Помечаем разделенные дороги (если на них нет других маркеров), необходимо для исключения голосовых подсказок "одностороннее движение" и правильного отображения пробок на таких дорогах
10 eUnderBridge = under bridge - маркер ребра под мостом
Помечаем все ребра набережных, при движении по которым нужно говорить "поворот до моста", "поворот после моста"
11 eViaduct = viaduct - маркер виадука
Аналогичен маркеру моста
12 eUnderViaduct = under viaduct - маркер ребер под виадуком
13 eMinorWay = minor way - маркер внутриквартального проезда
http://maps.yandex.ru/-/CVq4nKMn
14 eRailwayCross = rail crossing - маркер переезда
15 eFord = ford - маркер брода
16 eFuelStation = fuel station - маркер АЗС
Переводим все ребра у АЗС в нормальные улицы и ставим маркер для исключения из сквозной маршрутизации и подсказки "на АЗС"
17 eParking = parking - маркер парковки
Помечаем все ребра парковки, в том числе и перед магазинами для исключения из сквозной маршутизации и подсказки "на парковку"
18 eNearParking = near parking
Ребра основной дороги рядом с парковкой или АЗС (для исключения ложных пробок на улице рядом с парковкой или АЗС). Используем только после получения информации, что на этих ребрах постоянно возникают ложные пробки с АЗС или парковки, которые находятся рядом.
19 eEmbankment = embankment - маркер набережной
Используем только для тех набережных, где нужна голосовая подсказка "на набережную"
20 eEmbankmentUnderBridge = embankment under bridge - маркер набережной под мостом
См. маркер ребра под мостом
Для помощи в расстановке маркеров в mp используется программа mp2cg
Для чего стоит использовать данную программу:
Голосовой анализатор в версии 7.7 использует маркеры, в том числе маркер TwoWay, которым помечаются разделенные дороги (маркер устанавливается на разделенные дороги с двумя целями - не говорить об одностороннем движении и правильно отрисовывать пробки.
По умолчанию, анализатор не говорит про одностороннее на следующих типах в mp: 1, 2, 9, 10, 16, 18. Кроме того, не говорит, если дорога без имени, развязка или если это мост.
Остаются типы 0x5 и 0x6, которые могли быть разделены в mp, на которых следует поставить маркеры.
mp2cg пытается найти разделенные улицы этих типов, вроде:
Кроме того он, выполняет некоторые другие проверки и задачи.
Настройка в файле mp4cg.ini:
TwoWayAngle=40 - угол детектирования (максимальный угол между двумя ребрами, которые образуют расходящуюся дорогу)
ChangeYards=0 - переносить или нет дворовые проезды с названиями в улицы
TwoWayDistance=50 - расстояние детектирования (максимальное расстояние между двумя нодами, которыми заканчиваются разделенные улицы)
ChangeTwoWays=1 - автоматически расставлять маркеры TwoWay
InsertEmptyMarkers=0 - автоматически расставлять пустые маркеры CGRoadMarker= на все типы дорог
Запуск:
mp4cg.exe <имя файла>
в результате работы появляется новый файл mp (старый не затирается), с расставленными закладками. Кроме того, список всех улиц, которые были найдены находится в mp4cg.log.
Ограничения проверки маркеров TwoWay:
- проверяются только 0x5, 0x6 (и 0x7 с названиями, которые переводятся в 0x6 тип)
- проверка идет по общим нодам которые стыкуются с углом не более 40 градусов (часть улиц таким образом мы найти не сможем) и по "параллельным" дорогам
- если уже на дорогах стоял какой-нибудь маркер CGRoadMarker, то он не меняется
- у участка дороги должно быть название, чтобы сработала проверка на разделенные улицы (часть улиц таким образом мы найти не сможем)
Дополнительно:
- проверяются ошбики в карте (сджойненные дороги)
- внутриквартальные проезды переводятся в 6 тип и им присваивается маркер MinorWay
Upd. Версия 0.2
- добавлена проверка маркеров на мостах, набережных и съездах. Маркеры только проверяются и записываются в лог.
Upd. Версия 0.8
- полностью переписана проверка разделенных улиц (подключена геометрия)
- улучшен формат лог-файла
- все замечания добавляются в заметки внутри mp-файла (заметка ставится только на одно ребро улицы, не на все)
- добавлена проверка на ошибки в геометрии дорог
Upd. Версия 0.9
- из списка ошибок убраны реки (18, 1f, 44 типы)
Upd. Версия 0.92
- при повторной проверке игнорируются ребра с уже расставленными маркерами TwoWay
- внутриквартальные проезды с названями и типом 7 автоматически переводятся в 6 тип и им назначается маркер MinorWay
- внутриквартальные проезды с названями и типом 7 проверяются на разделенные улицы
- добавлено считывание настроек из ini файла
Upd. Версия 0.98
- улучшен алгоритм детектирования по углу
- добавлен новый алгоритм детектирования по двум непересекающимся линиям
Upd. Версия 1.0
- добавлена автоматическая расстановка маркеров по ключу
- при наличии других маркеров на набережных не предупреждает о том, что нет маркера набережной
- ускорен процесс работы
Upd. Версия 1.2
- добавлена автоматическая расстановка пустых маркеров по ключу
mp2cg.7z
ага. а то я уж грешным делом подумал что это надо изучить к выходу следующей версии СГ чтобы уметь им пользоваться! )))))
Это не такая уж и шутка, потому что я большую часть этих подсказок совершенно не понимаю. Особенно что за магистраль такая, откуда она взялась в нашем чистом городе...
  • 3 weeks later...
Существует ли маркер для грунтовых дорог или они изначально имеют отдельный тип, не требующий маркера?
