Как активировать СитиГид 7.2 ?
Купил лицензию, но на устройство поставил через Маркет гугла. После запуска закопался в настройки, ввел там данные своей лицензии. При перезапуске прога попросила код активации, и тут я с ней ничего сделать не смог (компа под рукой не было). При последующих запусках снова меню триала, данные лицензии сохранились. Как мне вызвать окно активации, чтобы ввести код? Программу переустанавливал, не помогло. Стер данные лицензии - ничего не изменилось.
Изменено пользователем Rubeus
А у Вас GPRS/3G/Hsdpa/...Включены?Попробуйте активировать без wi-fi.Или пробуйте на сайте:регистрация/Лицензионное соглашение/Я согласен. и т.д
Интернет включен постоянно, ВиФи не включается в принципе (ибо не нужен). На сайте регистрация полностью пройдена, окошко для получения кода активации устройства я нашел.
Такой вопрос как в топике: имею следующую ситуацию - замкнутый круг. Установил ради интереса в начале августа на Андроид. При первой запуске программа не запустилась - телефон завис. Вынимал батарею. В тот день и после этого не запускал, забыл про эту программу. До сегодняшнего дня не запускал. Сейчас пишет триальный период закончен 18 августа (что вобщем логично не спорю) но теперь ума не приложу как её активировать, если она активируется как я понял только при первом запуске или через инет. Собирался пользоваться только бесплатными картами.
Если что то недопонимаю, или слепой то прошу прощения. Обычно с компом прямо "ТЫ", а тут где туплю и можно ли что сделать кроме обращения в поддрежку не вижу.
Изменено пользователем vspb
Бесплатные карты не отменяют необходимости покупки программы. :)
А активировать вполне можно. Она ж пишет что-то вроде "Триальный период закончился. Активировать?" - и тут-то надо это и делать. Но для этого надо купить лицуху. Например, через shop.probki.net (можно по карточке, можно за карты оплаты - они в Кее вроде продаются, а можно их и на дом заказать с доставкой). Ну, или попытаться купить подешевле с рук (тут на форуме, в разделе покупка-продажа). Может, кто продаст ненужную лицензию на ВинМобайл - ее можно перевести на Андроид.
  • 7 месяцев спустя...
а что делать, если в моем устройстве нет ни wifi ни модема? есть только usb-eth
при запуске пишет, что не найден мак-адрес, соответсвенно дальше все понятно. но физически мак-то есть. сеть есть. что мне делать?
А если на "активировать через интернет" ответить "нет" - не получается?
На безынтернетных девайсах обычно так и делается - через сайт.
В инструкции (ссылка в самом верху) в разделе "Регистрация через сайт" подробно расписано.
воткнул wifi-свисток в хост, активировал программу, все ок. но при отсутствии свистка программа отказывается запускаться, выдавая окно все с тем же текстом. разработчики вообще в курсе этой проблемы, и собираются что-то делать с этим?
А может быть обновить программу?..
версия стоит самая последняя
Для запуска программы нужен MAC адрес, получить его Вы можете - подключив сеть и после этого не перезапусать устройство.
Вы попробуйте нажать "нет". По идее должна пойти дальнейшая загрузка. Только что проверял.
Ну или как вариант - у Вас кончился триал период.
мм, вот не надо из меня чайника делать? как получить мак или регистрацию я сам знаю. вопрос в том, что устройство искаропки без безпроводных интерфейсов, а программа упорно пытается лезть в безпроводную сеть, игнорируя проводной интерфейс. Зачем вообще привязываться к маку? например на триальных версиях.
Что значит зачем? Так работает механизм лицензирования. Других способов нет.
Отправленные с моего GT-N7000 с помощью Tapatalk 4 Beta
в общем, те,у кого нет wifi или 3g таки пролетают? тогда добавьте эту информацию в описание программы
Выходить именно в Интернет после завершения процедуры активации не обязательно. Но без наличия одного из нижеперечисленных пунктов: а) модуля сотовой связи или б) включенного в настройках модуля WiFi или в) подключенных USB-устройств 3G или WiFi программа работать не будет. Лицензия должна привязаться и идентифицировать устройство. Так задумано разработчиком. Изменено пользователем Vadim_O
