IШIN
10 часов назад, IШIN сказал:
Или textdecoration="B,C[ ,;.]"
это самое то Што нужгно!!!
Справитесь?
Ищем name="square_p2_header
Найдем 2 места, где будут подряд 3 строки
Class name="square_p2_header"...
Class name="square_p2_header3"...
Class name="square_p2_header_sel"...
И во всех трёх меняем textdecoration
За ашыпке прашю венить Tapatalk
7 минут назад, IШIN сказал:
Справитесь?
НЕТ!! Не справлюсь!!!!
Будьте так любезны, сделайте так, чтобы я этот ланг вставил в прогу и всё было красиво
14 минут назад, IШIN сказал:
Справитесь?
Опять же Вы ставите задачу, для студента Вашего высшего заведения.
Мне сейчас никак, времени нет.
22 минуты назад, IШIN сказал:
И что меняем?
23 минуты назад, IШIN сказал:
textdecoration
Что здесь менять???
Что здесь менять???
Так в предыдущем посте же дословно - все что в кавычках, включая квадратные скобки.
Или я чуть позже сделаю. Тоже завал полный с работой.
22 часа назад, IШIN сказал:
21 час назад, IШIN сказал:
Ну помилуйте!
Вот за это Вам буду настолько признателен!!!!!!!!!!!!
В 27.10.2019 в 08:33, IШIN сказал:
В 27.10.2019 в 19:26, А357ВХ сказал:
это самое то Што нужно!!!
Наконец-то вырвал у работы пять минут, чтоб вписать пару строчек.
Выложил, ссылка прежняя (заменил файл)
Да, там на скриншоте кнопка МЕНЮ тоже стала ужасная, это я случайно ее испортил, в лангпаке уже исправлено, просто не было смысла скриншот переделывать
  • Like 1
6 часов назад, IШIN сказал:
Огромное Вам спасибо, за уделённое время. Всегда знал, что преподаватели ВУЗов отзывчивые и готовые прийти на помощь люди.
Теперь совсем другое дело!!!!!!!!!
Всем добра
тема еще не закрыта?
А у меня почему-то лэнгпак с кан-панелью на грантовской ммс с кан-панелью (сингл меню) вместо кан-панели показывает баннер ситигида. Если банер из лэнгпака удалить— дорисовывается карта.
Edited by DrUM64
Самое смешное, что мало кто понял тут о чем речь, т.к. не все в курсе про Вазовскую (Ителмовскую) ММС (ГУ), и тем более про КАН-панель (только завсегдатаи 4ПДА, а таких наверное десяток наберется).
Но я-то в курсе, т.к. неделю-другую назад на 4ПДА отвечал товарисчу Aleksanches1980 на тот же вопрос.
Из-за природной лени просто скопирую сюда свой ответ -
Версия "с кан-панелью", она не С, а ДЛЯ кан-панели.
И баннер там не мешает. Смысл такой: кто постоянно ездит с кан-панелью (у меня лично она была скрыта, не нужна постоянно), тем надо было приподнять нижний край Ситигида. Но когда я это сделал, мне не понравилось, что при скрытой Кан-Панели внизу дурацкое черное поле. Эстет перфекционист где-то глубоко в мозгу потребовал занять это поле какой-нибудь фигней, которая как бы по делу, но ничего важного не содержит (чтоб не жалко ее закрыть панелью). Вот и вставил баннер. А КАН-панель конечно надо отдельно ставить. В Нью-Меню (от Magix и DVSharapov) КАН-панель рисовалась поверх всех окон. И перекрывала низ навигации. Вроде бы у НавНава можно через файл настроек изменить размер окна, поджав его снизу и освободив место для КАН-панели. А СитиГИД определяет размер экрана и по-любому занимает весь экран. Так что для использования КАН-панели надо было просто все элементы интерфеса приподнять, чтоб под КАН-панелью ничего не скрывалось.
Мне казалось, что в Сингл-меню (от CrazyDron) КАН-панель тоже рисуется поверх всех окон, и поверх СГ в том числе.
Разве нет? Если  без СитиГида паннель есть, а при его запуске скрывается, то есть три варианта:
1. Это неизлечимо.
2. Надо покопаться где-то в настройках Сингл-Меню (вдруг там предусмотрена галочка типа "КанПанель превыше всего")
3. Попробовать изменить файл res.ini в папке Ситигида. Там можно задать левый угол (0, 0) и размер окна (получится 800, сколько-то чуть меньше 480). На ПК это работает, но на ММС - не уверен. Смутно вспоминаются обсуждения - "как запустить СГ не во весь экран", и КАЖЕТСЯ, что не удалось...
  • Like 1
3 часа назад, IШIN сказал:
Спасибо за ответ. Знаю, что Вы в курсе, я предварительно полистал эту ветку.
И то что версия с кан-панельью ДЛЯ кан-панели - тоже в курсе.
Про приоритет кан попробую узнать, хотя мистер CrazyDron как-то не реагирует.
про левый угол попробую.
Попытайтесь....
Формат файла res.ini
0       - Левый верхний угол, x
0       - Левый верхний угол, y
800       - Правый нижний угол, x
480       - Правый нижний угол, y
0
0
Последние два нуля  отвечают за отображение стандартной Виндосовской рамочки и шапки окна (0 - не показывается) и возможность растягивать окно мышкой (актуально на ПК, тоже отключено)
Из очевидного - начало координат в левом верхнем углу экрана, Y направлен вниз.
Можно попробовать 4ю строку сделать 460. Ну, в общем уменьшить на высоту КАН панели (не помню цифр)
Но вряд ли поможет. В штатном комплекте ВинСЕшного Ситигида этого файла нет.
Проверил в эмуляторе - файл игнорируется, окно рисуется в полный размер.
Боюсь, на реальной машине будет то же самое
Самому не проверить. Я на 4ПДА теперь в другой ветке пасусь...
Хм...
Я пока что пытаюсь найти этот res.ini.
Есть config.ini, default.ini, settings.ini. А res.ini не нахожу.
СитиГИД 7.9.7.240
Про разрешение экрана с 4pda https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=727859&view=findpost&p=49585051
Цитата
Все таки оптимальные разрешения для нашего MMC экрана это :
С CAN панелью : 432х752х160 & 752х432х160
Без CAN панели : 480x800x240 & 800x480x240
С такими разрешениями все цифры на своих местах и их прекрасно видно , они не перекрываются в столбцах .
Edited by DrUM64
4 минуты назад, DrUM64 сказал:
Ага. Я только что дописал -
17 минут назад, IШIN сказал:
Я его брал с ПК версии.
Можно тупо набить руками (6 строчек, больше в нем ничего нет), но повторюсь - испытываю сильный пессимизм
Тогда надо копать в сторону СинглМеню и КАНпанели - как заставить ее рисоваться поверх.
Или пересесть на НьюМеню.
мда. Похоже - дохлый номер.
Посмотрю еще, что за LPMaker. Но ощущение, что тоже все мимо.
На самом деле, задача сложнее, потому что в сингл меню надо еще место слева для маршрутника и круиза.
Навител вот умеет, а с ситигидом как-то не складывается....
21 час назад, DrUM64 сказал:
Мимо. Там готовые шаблоны и стандартные разрешения экрана. По крайней мере, я не смог загрузить туда нужный мне лэгпак, чтобы его редактировать.
Может кто знает хитрую хитрость?
В 14.02.2020 в 09:31, IШIN сказал:
Это неизлечимо.
Я с помощью форумчан 4pda нашел вариант.
Кан-панель отображается (при применении соответствующего лэнгпака) только в СГ 7.9.0.
В 7.9.7 с тем же лэнгпаком кан-панель по неизвестным причинам закрывается банером.
Чем отличаются эти версии в плане прорисовки и приоритетов я увы не знаю.
Edited by DrUM64
  • Like 1
Posted (edited)
Очередной пример "как локализовать и пофиксить проблему" (вдруг кому пригодится)
Как видно из скриншотов, проблемная кнопка теряется в Тап меню (оно же контекстное меню).
Если влезть в Layouts.xml,  и поискать например слово tap, найдется блок   <layout name="template_TapM_hor">,  в котором кнопки - блоки типа
		      <HorizontalPanel height="-1">
		        <VerticalPanel width="-1" class="TAPM_itemBG" invoke="@icon3_invoke">
		          <HorizontalPanel height="50%">
		            <ImageLabel bgimage="@icon3_image" class="cMenu_btn_key_blue_ico"/>
		          </HorizontalPanel>
		            <ImageLabel type="text" text="@icon3_text" class="TAPM_itemTxt"/>
		          </HorizontalPanel>
		        </VerticalPanel>
		       </HorizontalPanel>
Там по тексту видно, что идут сначала 4 кнопки - левая колонка, потом пустота в середине, потом 4 кнопки - правая колонка. И та кнопка которая не показывается - это третья сверху в правой колонке (ее и привел выше). Так мы поняли что проблема с третьим пунктом в тап-меню. А сами команды тап-меню ищем в general.xml
Либо по tap, либо по context, находим:
  <menu name="ContextMenu" rows="3" cols="2">
    <props title="@CM_title" layout="template_TapM" autohide="5000"/>
    <items>
      <item name="cm_finish" tip="@search_finish_txt" image="act_finish"/>
      <item name="cm_point" tip="@act_rpoint_txt" image="act_rpoint"/>
      <item name="@cm_first" tip="@cm_first_txt" image="@cm_first_img"/>
      <item name="cm_addbookmark" tip="@act_bookmarks_txt" image="act_bookmarks"/>
      <item name="AddComment" tip="@cm_comment" image="act_review"/>
      <item name="dp_chart_bug" tip="@act_chart_bug_txt" image="act_chart_bug"/>
      <item name="SendFinish" tip="@act_send_finish_txt" image="act_send_finish"/>
      <item name="SendPoint" tip="@act_send_point_txt" image="act_send_point"/>
      <item name="Copy2Clipboard" tip="@act_copy2clipboard_txt"/>
      <item name="LoadFullChart" tip="@act_loadfullchart_txt"/>
   </items>
  </menu>
 Третья команда - это третья строка (третий item) - там как видим по собачке используется не постоянная, а "плавающая" команда (сначала откл.ГПС, а потом уже Старт). И картинка тоже с собачкой - как бы ссылка, а вместо cm_first_img подставляется то откл.ГПС, то Старт.
В 11 версии концепция изменилась. Теперь эта картинка не переназначается. Там одна постоянная кнопка "сделать стартом". А если ГПС включен - программа сама предложит его отключить.
Так что просто заменяем эту строку на
      <item name="cm_start" tip="@cm_start_txt" image="act_start"/>
(ВЕЗДЕ ГДЕ ВСТРЕТИМ, т.к. подобный блок встречается в немного разных меню - тап меню на пустом месте, на ПОИ, ....)
Получим
    <items>
   </items>
  </menu>
Во вложении файл с исправлениями - надо проверять. В 11 версии  старые лангпаки могут иметь еще один косячок - неотображение значков в уведомлениях  - полоса вверху, где рисуется, что через 300 м радар, через 500 пробка, через 150 переезд и т.д., НЕКОТОРЫЕ значки могут не рисоваться, надо смотреть - каких картинок не хватает. У самого пока не все исправлены, нет времени (тем более что езжу-то по ВинСЕ).
PS. По размеру Лангпака. Скорее всего при распаковке и последующей запаковке оказался выбран режим "без компрессии" или с минимальной компрессией. Проверил - у Вас степень сжатия 99% (это имеется в виду, объем после сжатия - 99% от исходного), а у меня 14%.
Я обычно не перепаковываю, а просто вынимаю файлы тоталкоммандером, а потом кладу обратно, чтоб не менять структуру архива (говорят, что если сжать с максимальной степенью - СГ может его и не распаковать. Не проверял и неохота)
И еще - для 11 версии, если хочется чтоб все работало как надо, может понадобиться добавлять картинки и тексты (в rus.xml) - там как минимум добавились разные типы парковок - картинки и описания. Иначе разумеется не будут показываться.
LangPack.rsr
  • Like 1
Просьба к знающим: Как изменить свойства шрифта номеров домов, в частности цвет  и наличие подложки (как у наименования улицы)? Размер и болд определяются в ResCatalog.xml, а вот указанные параметры не могу найти.
