IШIN
должно быть всегда заглавным? у всех?
11 минуту назад, fotolom сказал:
Должно быть: <HorizontalPanel height="32X" >, регистр имеет значение.
еще вопрос почему у самсунга картинка азс в нормальном виде пропадает? у lg все нормально
17 минут назад, Proks сказал:
Размеры "___Х" - да, всегда, иначе символ игнорируется, и размер будет считаться в пикселах, что и наблюдалось.
19 минут назад, Proks сказал:
У многих аппаратов требуется перезапустить программу после изменения настройки "Вид".
спасибо. помогло. не знал этого
8 минут назад, fotolom сказал:
Круто. Не знал. Думал, не зависит от регистра.
5 минут назад, IШIN сказал:
Круто. Не знал
Круто!
Здравствуйте гуру. Нужна еще помощь. Нужно сделать как на правой картинке и еще выровнять полосу по краям и текст по середине.
Скрытый текст
5a13f9c47b5c4_Screenshot_2017-11-21-18-52-14.png.f7506b3bad2767f29c0554bce13c1825.png  5a13fbb4c48eb_Screenshot_2017-11-21-18-52-38.png.5dd39c402b8b95b9a179ecacfa8c499e.png
вот блок
<!-- кнопка выход горизонтально -->
<HorizontalPanel height="6.66X">
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel  height="20X">
 <VerticalPanel width="50X" >
            <ImageLabel  class="square_menu_btn" invoke="exit" bgimage="@su_exit" />
</VerticalPanel>
           <VerticalPanel width="1x"/>
 <VerticalPanel width="-1"  class="QM_itemBG" invoke="show_menu_on_start">
      <HorizontalPanel height="16X">
           <ImageLabel width="33X" bgimage="@pan_show_start_menu" align="center" valign="middle"/>
           <ImageLabel width="5X"/>
           <ImageLabel width="-1" type="text" class="QM_itemTxt" text="@start_menu_showonstart"/>
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
              <VerticalPanel width="1X"/>
         <VerticalPanel width="30X"  invoke="settings1">
         </VerticalPanel>
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
        <VerticalPanel>
                      <HorizontalPanel height="-1"/>
            <HorizontalPanel height="24X">
                       <VerticalPanel width="-1"/>
                <VerticalPanel width="40X">
                        <ImageLabel class="navPanel_ico_qm" invoke="settings1" bgimage="@mainmenu_tap"/>
                </VerticalPanel>
             </HorizontalPanel>
          </VerticalPanel>
</layout>
Edited by fotolom
Ну, про "выровнять полосу по краям" не совсем понял, а про текст по центру - все просто.
Там в этой длинной шпале идет 33X под чекбокс, потом 5X зазор, все остальное - текст.
Есть несколько вариантов решения (например, ячейка с текстом выровненным по центру, а поверх - чекбокс, выровненный слева. Учитывая размеры, вряд ли он перекроет текст)
Но я бы сделал проще.
во-первых, нафиг убрал бы зазор 5X, т.к. и так там текст не дотянется до чекбокса.
во-вторых, справа вставил бы еще один отступ 33X. Тогда текст между двух полей получится посередке:
           <ImageLabel width="33X"/>
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
И еще - там в начале блока есть строки
</HorizontalPanel>
Если этот отступ нужен, то лучше делать сразу одним - самозакрытым тегом (чтоб не запутаться в структуре):
<HorizontalPanel height="6.66X"/>
А если я правильно понял насчет "выровнять полосу" (если надо равное расстояние от краев) - то смотрим.
Там слева от нее отступ 50X+1X под кнопку Exit (Опять же размер кнопки явно меньше 50X, так что лишние 1X и не нужны), а справа - 1X и 30X (причем там как-то непонятно  - на это место назначена инвока settings1 без картинки кнопки), а дальше прямо поверх нее рисуется кнопка меню...
И в этой кнопке меню как-то по-моему много лишних вложений...
В общем в итоге я сделал бы так:
<HorizontalPanel height="6.66X"/> <!-- Видимо отступ от кнопочек Ёменю вниз-->
<HorizontalPanel  height="20X">         <!-- Строка для двух кнопок и полоски с чекбоксом-->
 <VerticalPanel width="50X" >             <!-- Ячейка с кнопкой выход -->
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="-1"  class="QM_itemBG" invoke="show_menu_on_start">          <!-- Шпала с чекбоксом и текстом -->
        <ImageLabel width="33X"/>       <!-- отступ для выравнивания текста в шпале -->
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="50X"/>     <!-- пустое место справа от шпалы, под кнопку Меню -->
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
 <!-- Панель с кнопкой Меню -->
        <VerticalPanel>
            <HorizontalPanel height="-1"/>       <!-- отступ от верха экрана до кнопки -->
            <HorizontalPanel height="24X">      <!-- Строка высотой 24X для кнопки -->
                <VerticalPanel width="-1"/>     <!-- отступ от левого края до кнопки -->
                <VerticalPanel width="50Х">       <!-- Кнопка -->
                </VerticalPanel>
             </HorizontalPanel>
          </VerticalPanel>
</layout>
24 минуты назад, IШIN сказал:
пока делал картинку вы ответили. сижу вникаю
А совсем в идеале упростил бы еще более (не люблю, когда элементы в одну строку делаются разными панелями поверх друг друга. Так что внес бы обе кнопки в строку со шпалой).
<HorizontalPanel  height="24X">         <!-- Строка для двух кнопок и полоски с чекбоксом-->
</VerticalPanel>
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
     </VerticalPanel>
     </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
вставил ваши последние строчки
вот что вышло 5a140c676cc87_Screenshot_2017-11-21-20-15-49.png.01a243ed6b83a3dcfe65e85aa7e56f1a.png
как и можно ли выправить правый край как левый и как сделать окошечко для отображения что функция включена 5a140d0dd1674_.png.591d72232dc45f214996b08b862dee23.png
Про выравнивание - там у правой кнопки (которая
</VerticalPanel>
я ширину 50X написал с русской Х   :(
Программа его проигнорила и сделала просто 50 пикс
Исправьте на X латинский.
А почему не показывается чекбокс... А он вообще должен показываться?
Есть опасение, что эта картинка показывается вместо данной переменной только в самом старт-меню.
Можете попробовать вставить этот чекбокс хоть на карту. Если не покажется - значит в Ёменю его никак не воткнуть.
Спасибо почти то что нужно было. осталось окошко как то добавить в шпалу
Я в свое время пытался сделать выкл.ГПС одним тапом. Тоже не получилось. Только чекбоксом, так что - открыть меню, поставить галку, закрыть меню - три тапа по-любому. И тут - подозреваю, что этот чекбокс так просто не показывается.
Типа - когда открыто стартовое меню, программа по запросу @pan_show_start_menu отдает картинку либо selected.bmp либо unselected.bmp
А в любой другой менюхе - она не знает, что это за ссылка
Это чистое ИМХО было, надо бы проверить.
Попробовал, просто на карту поставил ImageLabel с этой ссылкой - @pan_show_start_menu - нифига не рисуется.
потыкался и пришел мнению что это кнопка не настолько актуальна. Было интересно понять принцип построения
подскажите как можно увеличить пои на экране сейчас размер картинки 120x139 но на экране она выглядит мелко. если менять вид на больший то пои увеличивается но и все остальное увеличивается. Может где то можно поменять масштаб картинки пои для отображения на экране?
Самое простое - попробовать скопировать картинки из папки poi_32 в папку poi_24, потом из poi_48 в poi_32 и т.д.
В папках poi_64 и poi_96 окажутся одинаковые картинки, но это не страшно.
Хуже другое (НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО БЭКАПЫ.)
Возможно (даже очень), что те же картинки показываются например в шпалах легенды, или еще где-то в меню.
Тогда увеличенная картинка там может смотреться не айс. Надо проверять...
Так в последних версиях папка осталась одна только poi_96
единственно только самому их увеличивать, какие надо
:D
А я и не заметил. У меня в ЛП болтаются эти папки с 2013 года...
Вот лопух....
Тогда - да,
5 минут назад, rwww сказал:
В этом есть свои плюсы. Можно увеличить только самые полезные, тем самым введя иерархию Поёв.
увеличил картинки опасный поворот и равнозначный перекресток с 120x139 до 200х231 картинка на черном фоне получилась. Нужно маску изменять. Но тогда как будет выглядеть с мелкими картинками? Я думал можно где то задать размер картинки пои в лангпаке или ресурснике
увеличил маску теперь большие картинки нормально маленькие на черном квадрате :(
получается можно только увеличить все картинки что бы было нармально
11 минуту назад, Proks сказал:
надо и картинки и маску увеличивать, только есть свои ньансы, всплывающие знаки придется раздвигать, а то налазить друг на друга будут
Наверное - все, использующие ту же маску.
Или (в порядке эксперимента. Сам не пробовал):
там около 30 масок (максимальная - mask30)
Упомянутые знаки используют mask4.
А если скопировать mask4 в mask31,
а файлы DNGCRS4  и DNGMHV4 переименовать в  DNGCRS31  и DNGMHV31
И этот пакет 31-х файлов увеличить?
А остальные останутся со своей 4й маской, маленькой.
9 минут назад, rwww сказал:
вот тут не понял. А разве всплывающие знаки не в папке день находятся? Это же Вы про знаки предупреждения и прочие что на экране появляются или про что то другое?
в этой папке все картинки находятся и рои и знаки предупреждений и остальные
Разве? Вроде Пои и дор .знаки в poi_96, а остальное в day_6x
