  • Replies 1.7k
Прошу прощения,ступил (прикрепил к сообщению, а он не прикрепился)
Выложил
13 минуты назад, prts сказал:
Жду, спасибо.
Вот тут, сравните:
<item name="navPanel_compass_0" val="navPanel_compass_0"/>
<item name="square_navPanel_compass_0" val="@square_navPanel_compass_0"/>
Ну, и во всех других строках.
Пробовал и так и так, до этого @ был в каждой строчке, результат тот же.
Возможно, но это
 <VerticalPanel>
        <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
        <HorizontalPanel height="2X"/>
        <HorizontalPanel height="62X">
           <ImageLabel width="2X"/>
             <ImageLabel bgimage="@square_navPanel_compass" class="navPanel_ico" width="62X"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
работает на экране с маршрутом, да и без маршрута (если поменять название картинок на "@square_navPanel_compass") тоже работает.
Видимо причина в чем-то другом, у меня создалось впечатление, что рисунки не прописываются, а почему не пойму, может название "square_navPanel_compass" задано в программе?
А что значит @ в перечнях item name=
Попробуйте убрать вот это:
    <image name="navPanel_compass_0"/>
    <image name="navPanel_compass_1"/>
    <image name="navPanel_compass_2"/>
    <image name="navPanel_compass_3"/>
    <image name="navPanel_compass_4"/>
    <image name="navPanel_compass_5"/>
    <image name="navPanel_compass_6"/>
    <image name="navPanel_compass_7"/>
    <image name="navPanel_compass_8"/>
    <image name="navPanel_compass_9"/>
    <image name="navPanel_compass_10"/>
    <image name="navPanel_compass_11"/>
    <image name="navPanel_compass_12"/>
    <image name="navPanel_compass_13"/>
    <image name="navPanel_compass_14"/>
    <image name="navPanel_compass_15"/>
И ночные тоже. Ведь этого не было для оригинального компаса.
Попробую, но эти записи добавил после того, как компас не появился . Это остатки экспериментов.
Если уж дело в "square", новые названия сделайте такого рода: "square_navPanel_compass_a"
Первый вариант был "square_navPanel_compass1", но тоже не работало.
11 минуту назад, prts сказал:
Всё это наводит на мысль, что невозможно сделать разные картинки для разных экранов.
И эта мысль правильная.
В ЛП используется имя "общей картинки" компаса - square_navPanel_compass, а программа вместо этого имени подставляет (в зависимости от курса) square_navPanel_compass_0square_navPanel_compass_1 и т.д.
А вот какая картинка используется в качестве square_navPanel_compass_0 - описывается уже в hor_day, hor_night....
То есть, максимум, что можно - сделать разные компасы для портрета/альбома/дня /ночи.
Но в пределах одного режима (например День-портрет) может использоваться только одна картинка.
Если я создам еще картинки типа My_pretty_compass_0... и в тексте ЛП вставлю My_pretty_compass, то надо еще менять программу, чтоб при режиме с маршрутом использовала для компаса одну переменную, а при режиме без маршрута - другую.
17 минуту назад, IШIN сказал:
Не совсем так. Правильно prefix_navPanel_compas - где prefix - указывается в general.xml.
Чтобы сделать компас надо в generals:
            <panel type="ButtonsWithRoute" name="ButtonsPanel3" prefix="square_"/>
            <panel type="ButtonsNoRoute" name="ButtonsPanelDrive3" prefix="square2_"/>
            <panel type="NavWithRoute" name="NavPanel3" prefix="square_"/>
            <panel type="NavNoRoute" name="NavPanelDrive" prefix="square2_"/>
в layouts изменить на:
        <item name="square2_navPanel_compass_0" val="@navPanel_compass_0"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_1" val="@navPanel_compass_1"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_2" val="@navPanel_compass_2"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_3" val="@navPanel_compass_3"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_4" val="@navPanel_compass_4"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_5" val="@navPanel_compass_5"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_6" val="@navPanel_compass_6"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_7" val="@navPanel_compass_7"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_8" val="@navPanel_compass_8"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_9" val="@navPanel_compass_9"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_10" val="@navPanel_compass_10"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_11" val="@navPanel_compass_11"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_12" val="@navPanel_compass_12"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_13" val="@navPanel_compass_13"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_14" val="@navPanel_compass_14"/>
        <item name="square2_navPanel_compass_15" val="@navPanel_compass_15"/>
описание картинок в items удалить.
ЗЫ: ну и естественно, что это затронет ВСЕ переменные в режиме без маршрута - надо делать пары для ВСЕХ картинок... делов не на 5 минут :)
Спасибо всем за помощь.
Думаю (если будет не лень), попробую как советует dvbright, по результатам отпишусь.
Кроме создания дубликатов картинок с префиксом "square", нужно эти дубликаты еще и прописать. а так же сделать дубликаты с новым префексом для классов... Да...да работы много!!!
Edited by prts
добавил
29 минуты назад, dvbright сказал:
Чтобы сделать компас надо...
А ведь точно. Про префикс я забыл - использовал его только для разных "видов панели".
Но когда я пытался менять префикс у какого-то элемента (может, у индикатора пробок...), то вставив префикс "ish",  получил неработоспособность.
Заменил везде ish обратно на pan_ - все заработало. Тогда возникло ощущение, что некоторые картинки принимаются только с определенным префиксом, независимо от того, что написано в general.
Но - не попробуешь - не узнаешь.
15 минуту назад, prts сказал:
Для классов, не надо делать, т.к. они прописаны прямо...
Менять только то, что спрятано в коде - типа переменные и названия _menu, _quickmenu....
  • 1 month later...
Подскажите где теперь взять програмку для редактирования цвета и ширины дорог  ResEdit7?
http://4pna.com/attachment.php?attachmentid=19715&d=1344993316
ResEdit7_v2.0.0.2  https://yadi.sk/d/abTTKr1KpTqgM
только она для СГ 7, для 9 ки неизвестно подходит или нет, не пробовал.
Edited by rwww
Нужна помощь спецов.
Есть языковой файл, в котором присутствует специфическая буква "ň" которая не отображается в строках меню. Что удивительно большая буква "Ň" отображается без проблем. Подскажите в каком направлении копать, с нахрапу решить не получилось, видимо есть какой-то хитрый файл cfg? (можно конечно заменить на "ñ" или "ń", которые тоже отображаются, но это не есть совсем красиво.)
  • 1 month later...
Добрый день!
Прошу подсказать. В какой строчке лангпака поправить чтоб изменить цвет:
1. стрелки и расстоянии основного маневра;
2.   стрелки и расстоянии следующего маневра.
С цветом скорости разобрался, а об это не нашел.
Спасибо!
13 минуты назад, voblin сказал:
Стрелки, это картинки вида square_navPanel_man1_XXXXX.bmp, дневные и ночные. Расстояние - class="square_p1_dist2m1_val", размерность (м, км) - class="square_p1_dist2m1_dim"
16 минут назад, voblin сказал:
Стрелки - square_navPanel_man2_XXXXX.bmp, Расстояние - class="square_p1_dist2m2_val", размерность - class="square_p1_dist2m2_dim".
