IШIN
что то не выходит у меня сделать скорость под самый верх и поменять местами дату и значки. максимум что получилось сделать
2015-12-10_(21-44-41).thumb.jpg.72319d13
может поможет кто исправить верх? нужно значки опустить под дату и вместить текст между скоростью и датой
файл  https://yadi.sk/d/w_fG9Gfom7pPu
3 часа назад, Proks сказал:
С Вами сложно. Берёте то один, то другой исходный ленгпак. Причём один из них - уже изменённый (даже дважды), устроены они несколько по-разному, в том, что приводите теперь, кстати, нет даты, которую просите переместить, только время.
f чем был плох такой вид    https://yadi.sk/i/6lt1se0sm9QTM
улицы помещались нормально в строке, батарейки на месте.....незнаю...., если только на диване, а не в реальном движении.
3 часа назад, rwww сказал:
Движение по полосам вправо бы сдвинуть...
И в указателе маневра я бы зеленую линию (дорогу) сделал бы темнее, например, как индикаторы в углу.
Ярко-зеленый на светлом фоне теряется. Хотя, как и все в этой жизни - на вкус и цвет.
как разместить элементы вот так
566a9de1c1515_1.thumb.jpg.fa8d631da881dd
Щас посмотрю, если на работе не будут всякой фигней от дела отвлекать. :)
Стоп, а fotolom же сделал уже вроде? пробовали?
12 минуты назад, Proks сказал:
Вы странный, право. Ваши пожелания были выполнены. Ссылка предоставлена. Вы опять повторяете то же самое...
Определитесь уже...
я так понимаю нужно сжать чуть чуть поле где находится надпись. тем самым освободится место слева и справа для скорости и время дата
1 минуту назад, Proks сказал:
Последний раз спрошу: по указанной ссылке ленгпак скачивали, устанавливали, пробовали запускать? Там всё это сделано.
скачивал, там текст все равно налазит на скорость если маленькое слово то все нормально.
48 минуты назад, Proks сказал:
Перекачайте ещё раз: https://yadi.sk/d/uRgqds1_m8snQ
И пишите конкретно, а то опять: "как разместить элементы вот так". Уже разместили, а по поводу текста, который "налазит", с огромным трудом, но нашёл в своей местности. Поправлено.
добавлю, в этом скине,  https://yadi.sk/d/uRgqds1_m8snQ  , тап по мал спидометру=большой спидометр, тап по компасу=выход
2 часа назад, fotolom сказал:
расскажите как Вы это сделали. Хочу разобраться то же
37 минуты назад, Proks сказал:
Предлагал и раньше использовать программу для сравнения .xml файлов. Она всё показывает:
почти разобрался в этой программе, а вот за комментарии просто Огромное спасибо.
а как к времени добавить дату?
Edited by Proks
34 минуты назад, Proks сказал:
Возьмите любой ленгпак, где есть дата. Откройте layouts.xml, произведите поиск по словам "cur_time" (текущее время) и "cur_date" (текущая дата). В своём  ленгпаке сделайте аналогично. При необходимости поправьте шрифт и положение индикаторов по вертикали.
спасибо попробую
Адаптировал под себя скин от fotolom
Возник такой вопрос: решил на экране без маршрута убрать компас в виде круга и поставить как в стоковом скине.
Добавляю рисунки, меняю название, все прописываю (template_buttons_drive_2_hor-заменяю название картинок; дополняю по аналогии в itemlist name="hor_day", itemlist name="hor_night", и даже на всякий случай прописал в palette name= "default" и  palette name="night").
Компас (добавленный мною) не появляется.
Не подскажите в чем причина, что делаю не правильно.
16 минуту назад, prts сказал:
Пришлите скин. Посмотрим.
Edited by fotolom
Это все понятно, но я хочу поменять вид компаса на экране без маршрута, а на экране с маршрутом оставить Ваш. Именно в этом блоке в template_buttons_drive_2_hor меняю bgimage="@square_navPanel_compass" на bgimage="@navPanel_compass" (так назвал добавленные картинки компаса), ну и как писал - провисал все по аналогии с Вашим компасом.
Юез маршрута компаса на экране нет, с маршрутом - компас есть. Что интересно - если вернуть исходное bgimage="@square_navPanel_compass" - компас появляется. Вот я и не пойму в чем дело
Сначала невнимательно прочитал Ваш пост, затем, уяснив,  что к чему, предложил прислать скин.
Выложил
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
