Перейти к публикации
IШIN
Рекомендованные сообщения
А при закрытом СитиГиде она не показывается?
Я-то уже не помню, рисовалась ли шкала в штатном радио, т.к. пользуюсь альтернативным меню.
Странно, что в лангпаке очевидных намеков на нее не нашел (типа поиск по слову volume дал только Ситигидовские настройки громкости)
А рисуется шкала именно графически, да? В смысле прямоугольник, наподобие как прогресс-бар при запуске СГ? Не отдельными символами-палочками?
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Да именно так во всех меню отображаеться шкала да именно графическая, и в радио и в стандартном плеере.
Да именно так во всех меню отображается шкала да именно графическая, и в радио и в стандартном плеере.
Аааа, ну значит она никакого отношения к СГ и не имеет. Вот только какая связь между лангпаком и ее пропаданием...
Мне казалось, что даже если СитиГИД может иметь "приоритет показывания" выше или ниже (то есть под этой шкалой или поверх нее), то это не должно зависеть от лангпака... Странно и непонятно.
Примного благодарен вам за работу а еще не могли бы вы добавить значок блютуза еще там где значек GPS
Премного благодарен вам за работу, а еще не могли бы вы добавить значок блютуза еще там, где значек GPS
Попробовал, переставил из штатного.
Проверить, правда не на чем. этот значок явно заточен под спец версию СГ, которая в зависимости от... либо показывает его, либо прячет.  Попробуйте - https://yadi.sk/d/3Xww0l_gjPcSf
PS - а Значек - это знаменитый чешский пивовар, почти такой же знаменитый, как Бачек и Колпачек. :)
Уважаемый IШIN.
Сделал Ё-меню для СитиГИД 9.0.705 по Вашим рекомендациям. 12 кнопок меню получилось, все работают, переназначаются, но почему-то после переназначения сами переназначаются в последнюю 6-ю кнопку верхнего ряда. То есть весь нижний ряд работает как 6-я кнопка верхнего ряда. Подскажите пожалуйста, в чем я прокололся?
 Пока предполагаю только одну идею... Я на прошлой странице писал - я забыл упомянуть, что в файле general есть еще секция, которая отвечает за настройку "моЁ меню". Вот такая:
   <setting name="settings_mymenu" menu="SubOptionsMyMenuDlg">
    <subseting name="quick1"/>
    <subseting name="quick2"/>
    <subseting name="quick3"/>
    <subseting name="quick4"/>
    <subseting name="quick5"/>
    <subseting name="quick6"/>
    <subseting name="quick7"/>
    <subseting name="quick8"/>
    <subseting name="quick9"/>
    <subseting name="quick10"/>
    <subseting name="quick11"/>
    <subseting name="quick12"/>
  </setting>
Это уже исправленный вариант, в оригинале там 6 пунктов.
Подозреваю, что беда в этом.
Изменено пользователем IШIN
Про это я понял. И нашел эту секцию. Все сделал - получилось как у Вас на картинке. Но на экране после переназначения кнопок второй ряд получился одинаковым, и все кнопки такие же, как и 6-я кнопка верхнего ряда.
Все разобрался!
Просто в <!--Быстрое меню которое вызывается с меню карты--> при копировании 6-й строчки я не все переименовал
  <menu name="QuickMenu" cols="2" rows="3">
    <props title="@QuickMenu_title" layout="template_FinishM" autohide="7000"/>
    <items>
      <item name="quick1" tip="@quick1_txt" image="@quick1_img"/>
      <item name="quick2" tip="@quick2_txt" image="@quick2_img"/>
      <item name="quick3" tip="@quick3_txt" image="@quick3_img"/>
      <item name="quick4" tip="@quick4_txt" image="@quick4_img"/>
      <item name="quick5" tip="@quick5_txt" image="@quick5_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick6_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick7_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick8_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick9_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick10_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick11_img"/>
      <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick12_img"/>
    </items>
  </menu>
Так что сам виноват - поторопился.
Большое спасибо за науку
Не за что. Сам сто раз так попадался.
А кстати, в верхней строчке props title="@QuickMenu_title" layout="template_FinishM" autohide="7000"
название раскладки не меняли? А то возможны лишние кнопки при каком-то другом меню, использующем тот же шаблон (если таковое вообще есть).
В стаааарых версиях было быстрое меню (ныне - моЁ меню) и меню "Финиш" (выбор куда ехать - Избранное, Адрес, ПОИ, Последние... еще что-то )
И поскольку и там, и там было по 6 кнопок, то использовался один шаблон - FinishM. Сейчас наверное только Ёменю его и использует, но я обычно стараюсь не использовать имеющиеся раскладки, чтоб не запортить то, что работает. Спокойнее создать копию и играться с ней.
Это я взял пример из Вашего разъясняющего сообщения, по которому я все делал как написано. И название менял везде где надо на template_QuickM. Так что теперь все работает.
Уважаемый IШIN
Если не надоел, то подскажите как экран делится на горизонтальные и вертикальные полосы (где-то встречал схему в интернете, но теперь не могу найти) Хочу поднять знаки "направления движения по полосам" под указатель следующей улицы, но не могу пока сообразить как.
Он не только делится на полосы, их (экранов) еще и несколько :)
То есть например, показывается layout с именем типа (названия по памяти, так что могу ошибиться) template_np_2 (это навигационная панель - маневры, названия текущей и следующей улиц и т.д.), а поверх него рисуется template_buttons_np_2   (кнопки на экране).
В каждом из них есть слои - "VerticalPanel", которые рисуются поверх друг друга, то есть каждый из них начинается заново с левого верхнего угла.
В каждом таком слое идет уже структура из строк и столбцов (HorizontalPanel,VerticalPanel, ImageLabel)
  Прелесть такой структуры в том, что каждый "слой" (VerticalPanel верхнего уровня) рисуется независимо от остальных, и соответственно, ничего не сдвигает (ну, только наложиться может, но это надо подгонять)
Открываем layouts и ищем слово trlane. Найдем в одном из layout-ов кусок (точнее два):
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="-1"/>
      <HorizontalPanel height="20X">
        <ImageLabel width="-1"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_3" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_4" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_5" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_6" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_7" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_8" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_9" class="navPanel_trlane"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="25X"/>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_3" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_4" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_5" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_6" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_7" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Это два слоя - для четного числа полос, и для нечетного (он сам выставит знаки по центру) - использоваться будет всегда какой-то один из этих двух
Меняя отступы сверху и снизу (13.33X, 25X), можем двигать строку со знаками (которая высотой 20X).
X - это значит, что 25 будет умножаться на некоторый коэфф., который зависит от разрешения экрана.
Если делать для одного своего экрана, то я бы не уродовался, а убрал бы строки-растяжки (<HorizontalPanel height="-1"/>), и убрал бы в конце обоих блоков строку высотой 25Х (<HorizontalPanel height="25X"/>) - это все нужно для универсальности, чтоб на разных экранах более-менее в нормальном месте приткнуть.
А в первой строке-проставке (<HorizontalPanel height="13.33X" .....>) тупо менял бы число. Поставил бы 15Х, потом 20Х, и так далее. И смотрел бы, в каком месте будут знаки. И подобрал бы опытным путем нужное расстояние от верхнего  края.
Огромное спасибо. В воскресенье, после работы попробую сделать
Возможно, делал неправильно, методом тыка, но у меня получилось "приклеить" "Направления движения по полосам" несколько по-другому. Поправьте, если что.
При разных разрешениях и диагоналях экранов (при повороте в портрет таблички - внизу, но без наползания на бар) остаётся именно на этом месте (с небольшим наползанием на верхний бар, так больше понравилось), кроме того, увеличен размер в 1.5 раза и изменён цвет.
<VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="23X"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_3" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_4" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_5" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_6" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_7" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_8" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_9" class="navPanel_trlane"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_3" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_4" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_5" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_6" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_7" class="navPanel_trlane"/>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Естественно, следующий шаг - увеличить, сдвинуть вниз и влево полосу с оповещениями/предупреждениями:
Добился этого так:
<VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="100X"/>
      <HorizontalPanel height="28X">
        <VerticalPanel width="5X"/>
        <VerticalPanel width="45X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT1"/>
        <VerticalPanel width="45X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT2"/>
        <VerticalPanel width="45X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT3"/>
        <VerticalPanel width="45X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT4"/>
        <VerticalPanel width="45X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT5"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="25X">
        <VerticalPanel width="45X" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT1"/>
        <VerticalPanel width="45X" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT2"/>
        <VerticalPanel width="45X" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT3"/>
        <VerticalPanel width="45X" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT4"/>
        <VerticalPanel width="45X" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT5"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="2X"/>
        <VerticalPanel width="108X"/>
        <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_TXT_PICT"/>
        <VerticalPanel width="-1" type="text" class="warn_txt_comment" text="@warn_TXT_COMMENT"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="10X">
        <VerticalPanel width="30X" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TXT_TEXT"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Пока не могу сообразить, как увеличить и утолстить текст под значками оповещений (расстояние до...).
1. Возможно, делал неправильно, методом тыка, но у меня получилось "приклеить" "Направления движения по полосам" несколько по-другому. Поправьте, если что.
2. Пока не могу сообразить, как увеличить и утолстить текст под значками оповещений (расстояние до...).
1. Так все правильно - так же и делал. Ну, не менял высоту первой строки (13.33), а добавил после нее еще одну, высотой 23X, результат тот же.
2. В ресурснике. Например для дин. пои - PresDinPOI
В начале - дефолтные параметры для всех значков
<defaults FontMrk="CityPlan01" FontTxt="CGFont" SizeMrk="8" SizeTxt="6" AttrTxt="17501"
CodeObj="18000" ColorFor="0" ColorBkg="0xFFFFFF"
ColorBkgNight="0x242424" ColorForNight="0xFFC4C4"
ShtPictX="0" ShtPictY="1" ShtTxtX="0" ShtTxtY="1"
Angle="0" Align="1" Ital="1" Bold="0" Underl="0" Marg="10"/>
SizeTxt, Bold, Color - то, что надо. AttrTxt="17501" - параметр, который будет подписываться.
А для отдельных знаков можно еще менять, вводя другие значения.
Например:
  <obj CodeObj="1"> <!-- SPEED_CAMERA-->
    <par ColorFor="0xa60000"/>
    <var SclMin="78000" SclMax="250000">
      <elem> <pict PictName="DPRADR8.bmp"/> </elem>
    </var>
    <var SclMin="0" SclMax="78000">
      <elem> <pict PictName="DPRADR8.bmp"/> <txt/> </elem>
    </var>
  </obj>
При масштабе 78000 - 25000 показыввется только значок радара, а при 0 - 78000 значок и текст (атрибут 17501) с дефолтными параметрами.
А для ошибок на карте настройки собственные -
  <obj CodeObj="12"> <!-- CHART BUG-->
    <par ColorFor="0xc22800"/>
    <var SclMin="75000" SclMax="750008">
      <elem> <pict PictName="DPMPBG8.bmp"/> </elem>
    </var>
    <var SclMin="0" SclMax="75000">
      <elem>
        <txt  AttrTxt="17501" ShtTxtY="-10"/>
        <txt  AttrTxt="130" />
      </elem>
    </var>
  </obj>
Там 2 строки текста (расстояниие и надпись кажется?), причем один из них сдвинут на 10 пикс.
Можно и другие параметры для текстового тега поменять:
<txt  AttrTxt="130" ColorFor="0" SizeTxt="8" Ital="0" Bold="1" Underl="1"/>
Аналогично для знаков - PresTraf и т.д.
Спасибо! Вот же ж! Ведь знал, просто давно не забирался туда.
Похоже, не совсем правильно задал вопрос. Уточню: то, что Вы указали, это подписи к ДПОИ на карте. Я спрашиваю про дистанцию до точки оповещения (предупреждения), что находится под значком оповещения, который не на карте, а выведен (в оригинале) в верхней части экрана, а в моём случае слева под подложкой второго манёвра (на втором скриншоте - под значком "Неровная дорога"):
Вопрос-то я понял правильно. Просто сам напутал - забыл, кто где.
А значки предупреждения (о знаках и ДПОИ) - это да, в лангпаке, в layouts.
искать по тексту
     	<HorizontalPanel height="34"/>
			<HorizontalPanel height="56">
				<VerticalPanel width="-1"/>
        <VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT4"/>
        <VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT3"/>
        <VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT2"/>
        <VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT1"/>
				<VerticalPanel width="170"/>
			</HorizontalPanel>
			<HorizontalPanel height="18">
        <VerticalPanel width="56" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT4"/>
        <VerticalPanel width="56" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT3"/>
        <VerticalPanel width="56" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT2"/>
        <VerticalPanel width="56" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TEXT1"/>
			</HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="90"/>
        <VerticalPanel width="56" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_TXT_PICT"/>
      </HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="56" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_TXT_TEXT"/>
      </HorizontalPanel>
Ну, и там видно, кто кому соответствует - первый знак и первый текст и т.д.
Соответственно искать в классах class name="square_dpoi_txt"  (расстояние) class name="warn_txt_comment" (текст ТДПОИ) и менять его параметры. (дв раза - для дня и ночи)
Гран мерси. Да, оно!
"Теперь я в два раза счастливее буду, потому что у меня теперь две коровы..!!" ©
Остался пустячок. Чуть увеличить кнопки, те, что слева внизу. Но после допиливания мне уже штатный просто нравится, и ERER придётся очень постараться, чтобы вернуться на его скин.
А вот ещё что: дельтаплан можно сдвинуть вправо?
А мне не нравятся кнопки, указатель маневров, данные о маршруте (время-расстояние), бары с названиями улиц,  компас и индикаторы в правом верхнем углу. Так что пока урывками крашу свой собственный.
Дельтаплан наверное можно сдвинуть, только сдвигом всего поля карты (в тексте искать chart), но тогда сбоку будет пустое поле.
С указателями манёвров странная штука. Или это всё индивидуально. Я пока немного катался, но, удивительное дело: да блёкло, да неконтрастно, да невнятно, но при этом считывается без затруднения. Хотя тоже попробую перекрасить.
Индикаторы, точнее один из них - пробочный, наверное сделаю просто цветным прямоугольником в режиме "Обновление", "Ошибка" и "Нет пробок". Индикатор батарейки просто уберу (автомобильное ГУ), GPS там вообще зверский, так что индикатор тоже не особо нужен.
Кнопки пока делать не умею... (можно подумать умею остальное :) )
А у меня не получилось изменить цвет на синий. Сделал только заменой на черный, как у Alexey62.
Там непростой какой-то формат .bmp. Дело даже не только в α-канале, а ещё в чём-то, точно не выяснял.  Перекрасить удалось только в Photoshop. И то только простым закрывание файла после коррекции. Если "Сохранить как...", то не получается.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
